מציג תוצאות 1 עד 24 מתוך 24
נושא: פולימיג-21 חלק ב'
    Philippines
    DaviddorAJ
    ברירת מחדל פולימיג-21 חלק ב'
    טוב מאחר שאני הולך להטיס את הפולימיג במנחת עם מסלול החלטתי לשדרג אותי קצת
    הוספתי גלגלים חיזקתי את הכנפיים שימו לב המטוס יושב בזוית ככה שתיהיה המראה קלה
ID:	32180 Click image for larger version.
ID:	32181 Click image for larger version.
    במקום איפה שנימצא התותח 30 מ"מ של המיג עשיתי קונס אויר נוסף ביגלל שחשבתי שאולי
    אני חונק את המניפה אז היא צריכה עוד אויר ואז יש יותר כוח דחף
ID:	32184 Click image for larger version.
    אני חושב שיצאה לי יופי של עבודה הטיסן קצת יותר כבד מקודם עכשיו הוא שוקל 600 גרם
    עם הסוללה אבל המיבנה של הטיסן יותר חזק וגם יש לי עדיין 900 גרם של דחף.
    אם אני לא טועה עודד אמר לי פעם אחת שלטיסני מניפה יחס דחף למישקל שהוא 1ל1 זה מצויין
    במיקרה שלי היחס אצלי הוא 1.5ל1 הטיסן שוקל 600 גרם אבל מפיק 900 גרם דחף.
    מה דעתך על הטיסן?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פולימיג-21 חלק ב'
    צלם את הטסט פלייט
    Philippines
    DaviddorAJ
    לא לדאוג סירטון הייה
    אם הפוגי טס, הכל יטוס
    שים לב שזוית הכוונה גבוהה מדי לכני נסע עלולה לגרום לניתוק מוקדם מהקרקע וגם עלולה לגרום לחוסר שליטה בהגה גובה עקב הסתרה ע"י הכנף.
    מצד שני, פאקינג פוליגל, אם הפוגי טס אז.....
    נערך לאחרונה על ידי Boogle; 21-09-2010 בשעה 22:02:12.
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    נראה מגניב מחכה לראות את הסירטון של הטסט
    TreX 500 ESP
    Blade MSR
    חבורת ברנר לנצח
    ציטוט נכתב במקור על ידי alon-zil צפיה בהודעה
    מה דעתך על הטיסן?
    לא אמרתי דבר כזה מעולם
    Philippines
    DaviddorAJ
    סליחה עודד אני מצטער אבל אמרתי מראש "אם אני לא טועה"
    כי בדרך כלל אתה פה עוזר להרבה אנשים
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    מה הבעיה,אני יגיד יחס של 1 ל-1 הוא מעולה מאוד. ובדרך כלל ככל שהיחס של הדחף גבוה יותר כך טוב יותר .אבל זה כבר כולם יודעים.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    אין על מה לבקש סליחה
    טעית והטעות תוקנה, זה הכל
    רק לשם הטריוויה, הפוגי המדהים שלי שוקל 750 גרם כולל הכל, והדחף הסטטי הוא 1.6 ק"ג.
    וזה אני קורא יחס טוב.
    יחס של 1:1 לא יגרום לנסיקה אנכית והטיסן יהיה עצלן.
    בהזדמנות זת תרשה לי להעיר הערה בונה , וקח אותה למקום חיובי:
    הגימור של הטיסן שלך לפחות בצילומים לא נראה במיטבו, בלשון המעטה.
    כלי תעופה תמיד יטוסו טוב יותר עם גימור טוב יותר, וזה שזה פוליגל בדרך כלל מזמין יחס מזלזל באיכות הבניה אצל כמעט כל מי שראיתי . חיים גיל הוא יוצא מין הכלל הזה
    כשתקפיד על גימור מושלם, ואפילו לא אחוז אחד פחות ממושלם, אתה תרגיש היטב את ההבדל באויר, שלא לדבר על תחושת היצירה והסיפוק מהבניה שתחווה.
    ותמיד אשמח לעזור בנושא הזה כמו בכל נושא אחר
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 22-09-2010 בשעה 13:58:01.
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    מבלי להתייחס לטיסן הזה ספציפית
    בטיסן EDF יחס של 0.75 סטטי הוא בערך 1:1 באוויר בגלל תכונות ה EDF
    Philippines
    DaviddorAJ
    עודד אתה צודק לגבי הגימור של הטיסן
    אבל בהשוואה לפוגי
    לפוגי יש מקום בתוך הגוף כדי לשים את כול האלקטרוניקה
    וצד שני יש את המטוס שלי שביגלל המניפה אני צריך למצוא דרכים להרכיב את האלקטרוניקה
    על המטוס מבלי לחסום למניפה את האויר ואת הדחף
    אני אנסה לשייף את הדבק שלא צריך וליגרום לגימור להיות יותר טוס
    מה עוד הפוגי הוא בעיקרון כנף מעופפת ככה שהעילוי מקסימלי והגרר מינימלי והתוצאות ברורות
    למטוס שלי יש גם גוף וגם גלגלים שמוסיפים גרר
    אז המטוס שלי לא אהייה ארובטי אז מה הוא מהתחלה היה בנוי לטיסה פשוטה וכיפית של טיסני
    מניפה.
    ודבר אחד אחרון למיג-29 האמיתי יש יחס של 1:1.12
    כלומר אחרי המראה המטוס יכול לטוס אנכית
    זה לא משהו שאני מתכנן לעשות פשוט לידע כללי.
    אבל בהשוואה לפוגי
    מניפה.
    אין צורך לעשות השוואה בין שני טיסנים שונים, לא זה העניין
    קח את הטיסן שלך, תחיל עליו את כללי האוירודינאמיקה ככל שניתן, דייק בכל חיתוך, הדבק בהדבקה נקיה כל הדבקה ותדאג לסימטריות מדוייקת , למישוריות וחוסר עיוותים במשטחים, ותראה איזה שיפור עצום בטיסה.
    נוצרה כאן לאחרונה תרבות בנייה מחופפת לגמרי בהנחה שכשיש מנוע הכל טס בסופו של דבר, אבל ההבדל בין מדוייק למעוות הוא עצום, עם או בלי מנוע
    Philippines
    DaviddorAJ
    עודד אני ניסתי כמה שאפשר להיות מדוייק מדדתי כול חלק 3 פעמים ושוותי אותו לחלק בצד השני
    אני חושב שאת רוב הבלגן שאתה רואה בתמונות זה מהאופוקסי הוא פשוט מופיע בצבע לבן ולכן
    הוא בולט במטוס לא כמו הדבק החם שהוא מודבק כמו שצריך בלי בליטות על השטח
    Philippines
    DaviddorAJ
    היום כול הבוקר שיפתי את המיג עכשיו אין בליטות ביכלל ולקחתי את הזמן והגדשתי
    הרבה צומת לב ויש תוצאות הכנפיים חלקות לגמרי במיוחד בשפת ההתקפה של המטוס
    הורדתי ממנו הרבה אופוקסי שלא היה צריך עכשיו הוא קל ב20 גרם מקודם
    אם לזה הדברים שלי הביאו, אז עשיתי את שלי
    כל הכבוד על ההתייחסות המקצועית
    Philippines
    DaviddorAJ
    ככה לומדים מהערות ומניסיון של אחרים ולא רק מניסיון אישי
    יחס דחף למשקל לא מספיק כדי לקבוע אם וכיצד מה שיצרת יטוס.
    אם אכן המידות הן 70 סמ אורך ו 48 שמ מוטת כנף, עומס הכנף שלך גבוה מאוד ( אולי אני טועה, תחשב) ואז גם אם הטיסן יטוס..... נו מילא, נחכה לסרטון
    Feb 2010
    כשבונים טיסנים מפוליגל רצוי לקחת בחשבון שהטיסן הראשון הוא אב טיפוס והבא אחריו יהיה מושלם יותר ויטוס בדרך כלל טוב יותר ומדויק יותר לכן אל תצפה ליותר מידיי, ואל תיתייאש.עודד תודה על המחמאה,אני באמת משקיען בכל סוגי הבנייה והחומרים שאני עובד איתם ואצלי אין פשרות,לא טוב,לא מרכיב .עושה חדש.יש דגם חדש שאני עובד עליו והוא כבר גמור ,פשוט אין לי כח להעלות תמונות וסירטונים, זה לא מעניין אף אחד.ורוב אנשי הפורום לא ממש מתלהבים מעצם המילה פוליגל.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    Philippines
    DaviddorAJ
    למה אתה לא מפרסם את הטיסן החדש שלך? חבל, ואתה צודק חיים זה באמת האב טיפוס
    אני לא מצפה להצלחה משחררת רק לטיסה רגילה ולהוכיח את הרעיון שכדי ליבנות
    מפוליגל ולא מקלקר גם יותר זול וגם וגם יותר עמיד להיתרסקויות
    Philippines
    DaviddorAJ
    הפולימיג-21 עובד הוא טס נפלא הוא המריא ממש יפה ובאויר הוא טס ישר כמו חץ והוא גם מאוד מהיר
    והצליל של המנוע כמו מנוע סילון אמיתי אוליי זה נשמע קצת יותר מידי מתלהב אבל הטיסן עובד
    רק חבל שאין סירטון כי הטסתי לבד זו היתה רק טיסה לבדיקה אם הוא יכול להמריא בכלל אני מבטיח סירטון טיסה בקרוב
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    יופי , אני שמח לשמוע. רק פעם הבאה תצרף סרטון, וכמובן אחרי דיווח כזה חובה שרשור בנייה...
    Philippines
    DaviddorAJ
    האמיתי שאין שרשור בנייה אבל למטוס הבא אני בטוח יעשה אחד
    אבל מה עם סרטון הסברה פולימיג-21 גם היה טוב?
    hasaron
    חיים תעשה תרגיל ותעלה תמונות או וידאו, יש כאלה שעדיין מתלהבים מכל דבר שטס
    Philippines
    DaviddorAJ
    אוקיי עדכון קטן היה הטסט פלי המטוס היה יציב ועמיד והיתגלו כמה בעיות בעיצוב של המטוס
    כמו המיג-21 האמיתי המטוס מאבד אנרגיה בפניות ואת זה גיליתי בדרך הקשה כשיצאתי מפניה
    המטוס איבד יותר מידי מהירות והיתרסק לתוך גיבעה הנזק היחיד מההיתרסקות היה שהמניפה נישברה
    ביגלל שנישאבו אבנים לתוך המטוס
    אבל אני כבר התחלתי בשדרוג הבא הרעיון הוא שינו הכנפיים כך שהמטוס לא יאבד יותר מידי מהירות בפניות וגם אני הזמנתי מניפה חדשה 70 מ"מ(לא לדאוג יש במטוס מקום למניפה בגודל הזה) שהמטוס יוכל גם להאיץ יותר מהר ואני מוסיף גם מדפים לנחיתה והמראה
  1. צפון חלקים לסקאדי 50 חלק חדשים חלק משומשים
    על ידי saimon979 בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 25-08-2010, 19:53:48
  2. עזרה עם חלק ל TREX250
    הודעה אחרונה: 06-10-2009, 18:10:50
  3. [עזרה!] עזרה במציאת חלק... S.O.S!!
    על ידי lior_bar_ami בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 11-09-2009, 06:52:54
  4. [עזרה!] מחפש חלק
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 07-05-2009, 22:04:23
  5. סדנת מסוקים חלק ב.
    על ידי אורח בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-01-2009, 00:58:50
