משום מה כאשר ורק כאשר אני מטיס הפוך וסוגר סיבוב (הוריקן)המנוע ניחנק לשבריר שניה ומאיים להכבות.מדובר ב 55 של אלין. מרגיש שלא מגיע דלק לרגע.לא עומס יתר על הלהבים.
תבדוק האם הצינורית הפנימית במיכל מספיק גמישה על מנת להשאר צמודה לקרקעית כאשר הטיסן הפוך (הכוונה היא שבזמן שהטיסן הפוך, חלקו העליון של המיכל משמש כקרקעית לצורך הענין). במידה והצינורית אינה די גמישה, היא נמצאת מעל גובה פני הדלק ושואבת אויר למשך זמן קצר. זוהי הסיבה לתגובה שאתה מקבל.
יכולות להיות גם סיבות אחרות, אבל זו נראית לי בעלת הסבירות הגבוהה ביותר.
היא גמישה וזזה עם הדלק.ניראה לי שלמנוע יש בעיה לינוק דלק כאשר הוא ניצמד בחוזקה לדפנות
אם הבעיה איננה בגמישות הצינורית, אולי היא קשורה לכיוון הסיכות.
חזור ובדוק את כיוון שתי הסיכות. יתכן שאחת מהן, או שתיהן, אינן במקומן הנכון. בשתיהן עליך להגיע לסל"ד מכסימלי, פעם במצב מצערת פתוחה לרווחה וופעם במצערת במצב סרק. בשני המצבים, אחרי שהגעת לסל"ד מכסימלי, עליך לפתוח מעט את הסיכות, כל אחת לחוד, לכיוון מצב עשיר, משהו כמו זוית של 3 דקות בשעון (כ-20 מעלות).
אתה משתשמש ב
fuel magnet
אדר.והאמת תוך כדי מיקלחת כרגע.חשבתי שאולי חזרה לפיול מגנט יפתור את הבעיה .אולי! הסיכות שלי מכוונות אבל פעם הבאה אני אשחק אתם שוב כי המצב הזה הוא ממש לא לעניין וממש מלחיץ
מיכל ציפה?
חיובי. הדר טנק.
אז אתה לא זקוק לfuel magnet. הבעיה לא שם.
יכול להיות שאתה עובד עני מדי או מעמיס על המנוע ממש במהלך ההוריקן ואת התוצאה אתה רואה בסופו.
אני אהיה זהיר במה שאגיד.לא יכול להישתחרר מהמחשבה שה55 של אלין מרגיש שונה מה OS אני יודע שהם אמורים לרדת מאותו פס ייצור אך כבר בהרצה הרגשתי שיש לי עסק עם משהו אחר.עובדה שהאטם ראש ניפרץ.וחן!לגבי עומס יתר.אני מכיר את ההרגשה של עומס יתר על הראש וממש לא מדובר בכך מישום שלשבריר שניה הנוע לא מצליח לינוק דלק זה לא שהמנוע מתקשה לסובב את הראש.אני אבדוק זאת שוב מבלי לטוס הפוך רק פניה חזקה ואראה אם חל שינויי.
צלם סרטו, יהיה פשוט יותר
שלומי מי שמטיס לבד שיחנק לו המנוע!
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
***ח תכלס!
אני ממש לא לבד.הייתי פעם עכשיו הם כבר כמו סינים שם.
