מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: Turnigy 9X להטסת מסוקים?
    ברירת מחדל Turnigy 9X להטסת מסוקים?
    שלום לכולם,
    אני מתלבט בקשר לרכישת השלט Turnigy 9X.
    השלט יהיה מיועד למסוק Gaui Hurricane 425.
    דיברתי עם עודד והוא אמר לי שהשלט הזה הוא שלט מאוד גרוע למסוקים.
    האם יש כאן מישהו שיש לו ניסיון עם השלט למסוקים או בכלל??
    GAUI Hurricane 425
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Turnigy 9X להטסת מסוקים?
    לא הייתי מעז להשתמש בשלט סיני זול על מסוקים.
    לפוליגלים ולקאפות מעופפות- מילא.. אבל על מכונה מסוכנת בדמות מסוק 500- רד מהרעיון.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    השלט מתאים להטסת מסוקים.
    אולי הוא לא ממותג כמו שלטים אחרים ואולי באמת הוא איכותי פחות, אבל הוא יעשה את העבודה.
    חפש ברשת עליו ועל ה"תאומים" שלו (FlySky ועוד) ותראה שדווקא יש רבים שמשתמשים בו.
    אתה צריך לשאול שאלה אחרת, האם אתה רוצה "ללכת על בטוח" כמו העדר ולרכוש שלט, לדוגמה, פוטבה (יקר פי 4 לפחות) או להסתפק בזה.
    הודה 8 פעמים ב 7 הודעות
    אני אישית משתמש כחצי שנה בשלט עם המסוק שלי, שלט מצויין ואני אומר את זה מנסיון עם השלט.
    ציטוט נכתב במקור על ידי Rexiguru צפיה בהודעה
    1) עם איזה מסוק אתה משתמש בשלט??
    2) מי הגדיר לך את השלט למסוק (אם אתה הגדרת לבד, איך??)
    3) כמה זמן לקח להגדיר את השלט למסוק?
    4) כל הפונקציות בשלט פועלות??
    GAUI Hurricane 425
    עודד - נא תגובתך. אני מאוד מעוניין בהסבר מה לא הלך
    ציטוט נכתב במקור על ידי helico צפיה בהודעה
    1. קופטר 450 בקרוב על gaui 425.
    2. אני, איך שמגדירים כל שלט.
    3. כלום זמן במקרה שאתה יודע מה לעשות.
    4. כן. פיטצ, Gyro (ע"י גיר מכוון תספרטן), גרף מנוע, HOLD כל מה שצריך...
    היה נתק תקשורתי בין הגרף הכתוב לבין המציאות, וכמו כן נתק בין נורמל ל IU
    קשה מאד להסביר אבל אנסה:
    למשל 100% בIU נתן את הזוית שבחרתי ואותם 100% בנורמל נתנו הרבה פחות מעלות. (אני מדבר על פיטץ) ואי אפשר יותר מ100% וזה במצב שבו ב50% IU כמובן שהלהבים מאופסים בזוויות.
    אם עשיתי כיוון למצב נורמל כל הכיוונים במצב IU ברחו ושום דבר לא חזר על עצמו בקביעות. בהתחלה כל היה תקין וזה השתנה מעצמו.
    תופעות דומות ניצפו בגרף מנוע ולא רק, היה מצב שבו 100% מנוע הופיע באמצע הגרף.
    היה בלתי אפשרי לכוון את המסוק שיהיה בו זמנית מדוייק גם בנורמל וגם בIU. זה חייב כיוונים מכאניים שונים.
    אני יודע שההסבר לא מפזר את הערפל לגמרי, מי שהיה יושב איתי והיה רואה את זה היה זורק את השלט לפח.
    אני מסיר כל המלצה מהשלט הזה, אולי לטיסנים הוא מתאים, אבל לא הייתי סומך על מוצר כזה יותר. זה מסוג הכשלים שלא צריכים להיות אף פעם.
    עדיף פי כמה לקנות DX6I משומש מאשר את זה
    נערך לאחרונה על ידי wind556; 23-10-2010 בשעה 17:09:39.
    חצי שנה עם השלט ואף פעם לא קרה לי דבר שכזה. ואני מכיר עוד כמה עם השלט...
    בטוח שמשהו היה דפוק בשלט. אבל האם בדקת יותר משלט אחד?
    בדקתי בנושא הזה רק אחד וכך גם ציינתי לשואל
    אבל דבר מהסוג הזה מעלה חשדות רבות, בתחילת הכיוונים השלט היה מושלם והשתנה מעצמו.
    מי ערב לך שזה לא יקרה לך כשהמסוק באויר?
    עודד, זה באמת נשמע מאוד מאכזב.
    לצערי יש לי אפשרות לקנות רק דרך האינטרנט שלט כי הכסף שלי נמצא ב- Paypal.
    ולכן אין לי מחשבה אחרת חוץ מ-Turnigy 9x והוא גם מתאים מושלם לתקציב שלי
    לדעתי כנראה באמת הבנאדם קיבל את השלט פגום, כי יש מישהו שמרוצה מהשלט באשכול.
    בנוסף בשטח חבר אשר משתמש ב- DX7 ולא דוגל בסיני אטיס עם השלט ואמר שהשלט שווה את הכסף ושהוא נחמד.
    אני חייב לציין שאני הטסתי עם ה-DX7 היה לי הרבה יותר נוח וההרגשה שלו בידיים הרבה יותר נוחה
    אני מאחל לך שיצליח לך
    גם מי שיטיס עם השלט "הפגום" שכיוונתי לא ירגיש שום בעייה אם מאומה לא יישתנה,את הIU ביטלתי שם עד להודעה חדשה
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    לפי מיטב ידיעתי FLYSKY מייצרים גם מסוקים. החבר'ה בחו"ל אומרים שהוא ממש מתאים לכך.
    ולמי שיש בעיות עם הקושחה....
    ארז
    ציטוט נכתב במקור על ידי erazz צפיה בהודעה
    אז אפשר להביא לך את השלט ולקבל רובוטריק?
    לדעתכם אם אני ירכוש Turnigy 9X הוא יעשה את העבודה?
    אני רוצה להאמין שהשלט שעודד תיכנת היה פגום כי אין תחליף לשלט הזה במחיר
    GAUI Hurricane 425
    לך על זה
    מחיר טוב, יתרון של אפשרות החלפת מודול ולזה יש FCC.
    ציטוט נכתב במקור על ידי snimsky צפיה בהודעה
    לך על זה
    זה לא אותו השלט רק עם שם אחר??
    באמת כדאי לקנות אותו? מישהו מכיר אותו?
    GAUI Hurricane 425
    כנראה שהמסוקים שלהם מותאים ל"פיצ'רים" של השלט
    זה בדיוק אותו שלט
    זה בדיוק אותו שלט
    כמעט - הסיני ביטל את אנטנת ה FM וחיבר ישירות את המודול לאנטנת ה 2.4GHz (וזה חיסרון).
    הכתובת שנתתי לך יוצאת הכי משתלמת במחיר.
    לגבי firmware, מסתבר שיש כמה פרוייקטים של קוד פתוח לחומרה הזו! אם אתה קצת הרפתקן אז כנראה שתוכל ממש לשדרג את השלט הזה לפונק' מתקדמות שלא נופלות בכלום מה high end שיש היום. הקושי נובע מכך שהפיתוח לא הסתיים ומהצורך "לתפור" port לצריבה ולהחזיק התקן צריבה.
    Mar 2010
    חיפה
    הודה 11 פעמים ב 7 הודעות
    למה להביא משהו באיכות גרוע סבבה אין כסף תחכה ושיהיה לך תיקנה dx6i לא רק בגלל שאתה יכול לסכן את החברים שלך אלה ממש גם אותך אחיי ובימיוחד במסוקים לא מתפשרים על איכות תאמין לי ראיתי דברים וגם לא מזמן החלטה שלך זו דעתי
    בברכה שי כהן
    compass 7hv new
    jr 9503
    Castle Creations Phoenix 160HV
    kde495
    edge693
    8900jr tail
    אוטריי'ג סייקליק
    בטריות זיפי 45c 5000ml
    450 v2
    פלייברלס
    3gx
    וכל האלקטרוניקה מקורי של אליין
    המטען הכי טוב שיש היפריון 7תאים הטענה כפולה
    טייסת הקריות
    טל' שלי 0528894928
  1. יש חוגים להטסת מסוקים חשמליים לילדים באזור רחובות?
    על ידי Roscom בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-10-2010, 17:34:00
  2. [שאלה] מסך (לא משקפיים) להטסת FPV
    על ידי Pinion בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 04-10-2010, 23:21:45
  3. [דיון] כפפות להטסת ד-2
    על ידי Liav בפורום פורום טיסנים חופשיים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 27-09-2010, 18:18:11
  4. [מדריך] מחפש מדריך להטסת מסוקים בכרמיאל
    על ידי danoneyal בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-07-2010, 19:56:28
  5. [עזרה!] מדריך להטסת מסוקים
    הודעה אחרונה: 07-03-2010, 06:05:09
