מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: trex 600nsp
    הודה 62 פעמים ב 32 הודעות
    Angry trex 600nsp
    שלום לחברי הפורום
    ברשותי טירקס 600 nsp,לפני כמה חודשים פתחתי דיון בנושא בעיה במנוע ,שהמנוע עובד נורמלי עם סיכה פתוחה רק חצי היה לי אז מנוע os 50.
    לאחר שהלך לי המנוע עקב בעיה אחרת הלפתי את המנוע בos55hz.
    בהרצה הכל היה בסדר(ההרצה עברה ע''י ישראל אסולין) ולקראת הסוף הייתה את אותה בעיה שהמנוע אמור לעבוד בסדר עם סיכה סגורה מאוד ועם סיכה פתוחה נורמלי שזה 1.5-2 צריך ללחוץ על הצינוריות כדי שהמנוע לא ייכבה.
    אז בסדר ,אני עובד על סיכה סגורה ואני מטיס אבל עדיין אני מרגיש שגם בצורה הזאת אין למנוע את הכוח שאמור להיות לו והוא לא עובד כמו שצריך.
    אני כבר יכול להגיד לכם שהחלפתי אגזוז, החלפתי צנרת,אני בדרך להחליף מיכל דלק ואני כבר לא יודע
    מה לעשות,המנוע לא אמור לעבוד ככה!
    הגענו למסקנה שהבעיה היא שנכנס למנוע או שמשהו דוחף יותר מדי דלק למנוע,החלפתי הדר טנק,הטסתי בלי אדר טנק, החלפתי פילטר והטסתי בלי פילטר ועדיין אותה בעיה.
    אני מבקש את עזרתכם אם למשהו יש כיוון, כי אנו לא אוהבים שהמנוע עובד כך....
    תודה מראש לעוזרים.:mad
    Team Gaui Israel
    GAUI
    Scorpion
    MKS servo
    Gens ACE battey
    ZERO Canopy
    Skookum robotics
    OptiFuel
    Ramat HaSharon, Israel
    הודה 1,100 פעמים ב 464 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: trex 600nsp
    אסף תתקשר אליי, 0545423591
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    תנסה לחשוב מעבר למערכת הדלק...
    אולי ישנו חיכוך במערכת המכנית?!
    מייסבים בדקת? דרך כל מערכת הובלת התנועה מהמנוע דרך הציר הראשי, אל הזנב?
    יש כנראה משהו שמעמיס, שיוצר חיכוך מיותר
    ברירת מחדל Re: trex 600nsp
    גיא אני כבר מתקשר...
    אסף,איך משהו שיוצר חיכוך גורם לכך שהמנוע ייקח יותר דלק?
    Team Gaui Israel
    GAUI
    Scorpion
    MKS servo
    Gens ACE battey
    ZERO Canopy
    Skookum robotics
    OptiFuel
    בונקר
    איך הגעת למסקנה שהמנוע שואב הרבה דלק?
    כי כדי שהמנוע יעבוד נורמלי הוא פתוח חצי...
    זאת אומרת שמשהו נותר לו יותר מדי דלק.
    Team Gaui Israel
    GAUI
    Scorpion
    MKS servo
    Gens ACE battey
    ZERO Canopy
    Skookum robotics
    OptiFuel
    בונקר
    חצי בסיכה ראשית? אווי וויס מיר....
    איך הגעת למצב שכזה?
    אני לא יודע בדיוק אני אבקש מישראל שיענה בשרשור ,אני לא בדיוק אני יודע רק שהמנוע מקבל יותר מדי דלק
    Team Gaui Israel
    GAUI
    Scorpion
    MKS servo
    Gens ACE battey
    ZERO Canopy
    Skookum robotics
    OptiFuel
    הודה 55 פעמים ב 32 הודעות
    היית אצלנו חבל שלא הראתה לנו את זה. תוכל להתקשר מתי שתרצה.
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    היי אסף
    לדעתי את הבעיה יהיה קצת קשה לפתור בטלפון...
    אם אתה בצפון אני יותר מאשמח לעזור(בהיתנדבות כמובן, ובלי שקל!)...
    0525112525...
    נועם אני מעריך את זה מאוד כבר אמרת לי את זה לפני כן...
    פשוט לא יוצא לי להיות באזור אבל אל תדאג אם אני אהיה באזור אני ארים פלאפון.
    Team Gaui Israel
    GAUI
    Scorpion
    MKS servo
    Gens ACE battey
    ZERO Canopy
    Skookum robotics
    OptiFuel
    הודה 21 פעמים ב 19 הודעות
    אסף.
    כמה פיטצ' אתה מטיס?
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    עמית אני מטיס 11.5 או 12 למה, זה יכול להשפיע?
    Team Gaui Israel
    GAUI
    Scorpion
    MKS servo
    Gens ACE battey
    ZERO Canopy
    Skookum robotics
    OptiFuel
    ברור!!!
    אתה מרגיש שהמנוע נחנק או פשוט לא סוחב כמו שצריך?
    אם אתה מרגיש שהוא נמצא בשיא הטורים שלו ולא סוחב חזק מספיק תרים מעלות בפיטצ' ותראה נפלאות
    אגב את שלי היטסתי עם 13 מעלות והיה פגז עם מנוע 50 הייפר...
    בברכה עמית פורת
    מבכירי מדריכי ההטסה
    0547551009
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    מה קורה בסרק? האם המנוע צריך כיוון מיוחד של בורג הidle? האם הבעיה מופיעה רק תחת מאמץ?
    בסרק, האם המנוע יורק דלק מהאגזוז?
    האם הבעיה מופיעה עם גברנר?
    מה לגבי טמפרטורות?
    יכול להיות שמחר בבוקר אני בעינת, אם אתה רוצה לבוא נוכל להסתכל על זה.
    הודה 142 פעמים ב 66 הודעות
    חברים הבעיה חצי נפתרה.
    למה אני מתכוון?!
    כנראה שהבעיה שקרתה לפני החלפת המנוע נשארה תעלומה.
    כיום כנראה שלא הייתה בעיה עם המסוק ובגלל הקיבעון מהמנוע הקודם כיוונתי את המנוע בצורה לא נכונה.
    הכיוון שהיה עד היום הוא פתיחה של סיבוב ו-4\3 בסיכה הראשית ובסיכת ההחשה קצת פחות מחצי סיבוב-חשוב לי להדגיש שטמפ' המנוע לא עלתה מעל המותר בכל מהלך ההטסות!!
    אתמול לאחר התייעצות עם גיא רוגלית הבנתי שאולי שווה לנסות לאזן את 2 הסיכות(ההחשה והראשית) לכיוון פתיחה של סיבוב וחצי כל אחת מהן ןלראות מה תהיה התוצאה.
    היום בוצע הניסוי והמנוע עובד - בדיוק כמו שמצופה ממנו לעבוד.
    כנראה שאני שגיתי בכיוון המנוע מלכתחילה, ואני מניח שזה נבע מקיבעון הבעיה הקודמת שהוציאה אותי ועוד כמה אנשים מדעתם.
    מקווה שכולנו השכלנו מהמקרה הזה.
    תודה רבה ישראל!!
    Team Gaui Israel
    GAUI
    Scorpion
    MKS servo
    Gens ACE battey
    ZERO Canopy
    Skookum robotics
    OptiFuel
    ציטוט נכתב במקור על ידי הבוררר צפיה בהודעה
    למה אני מתכוון?!
    דיברנו היום...ישראל לא אתמול, בכל מקרה שמחתי לעזור.
    אסף, עכשיו אתה יכול להשתולל
    נו אז מה בכל מקרה גם אתמול רצית לדבר איתי וסיננתי אותך
    תודה בכל מקרה עזרת המון!
  1. [שאלה] SOLID G ON 600NSP
    על ידי motti-74 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 12-09-2009, 16:12:38
  2. [מדליק] סרטון - TREX 600NSP
    על ידי ליאור זהבי בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 25-05-2009, 20:12:19
  3. TREX 600NSP -TREX600NP
    על ידי shlinZ בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 12-11-2008, 23:25:46
  4. מניעת החלקה לבום קרבון trex 600nsp
    על ידי נאור בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 14-08-2008, 13:41:20
