מציג תוצאות 1 עד 17 מתוך 17
נושא: מה אומר האות E לייד המידה של הפרופ ?
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    הודה 5 פעמים ב 5 הודעות
    ברירת מחדל מה אומר האות E לייד המידה של הפרופ ?
    לדוגמא 6X4E
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מה אומר האות E לייד המידה של הפרופ ?
    electric דייהו-למנוע חשמלי
    שזה פרופ דק שמתאים למנוע חשמלי.
    ודרך אגב, SF = Slow Fly
    electric.
    פרופ למנוע חשמלי.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    קניתי 7X4E הוא נראה ענק.
    האם הוא יתאים לכנף על מנוע 2200 מהערסי?
    טיפה גדול מדי..
    הפרופ המתאים ביותר למנוע הנל הוא 6X4 או 6X5.5
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    054-245-7838
    ברצינות, אם אתה רוצה עזרה במשהו למה אתה נותן את הכי מעט מידע שאפשר לגביו?
    איזו כנף זו? גדולה כמו מקסי סוויפט או קטנה כמו מיני סלינגר?
    תיאורטית המנוע של RCTIMER יתמודד עם הפרופ הזה, אבל תכין בקר של 30A לכל מקרה כי זה קוטר די גדול ל2200kv.
    הבעיה שלך תהיה עם הדחיפה בציר הגילגול שיצור הפרופלור כשתפתח מנוע.
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    אז לאיזה מנוע זה כן יתאים?
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    יש לי בקר 40 עליו והכנף הזאת
    http://shop.eflypower.com/shop/views.asp?hw_id=2051
    לכנף הזו יש מקום לפרופ 5X5 אלא אם אתה רוצה לחתוך את המאזנות, ואז הפרופ האידיאלי ביותר למנוע של RCTIMER הוא הAPC6X5.5 שמוציא מהמנוע תוצאות מעולות במחיר נמוך.
    אתה לא חייב בקר 40, אבל כן רצוי שהסוללות שלך תוכלנה לעמוד בהספקים, כלומר אם זו סוללת 2200 שתהיה לא פחות מ20C.
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    הבנתי תודה
    אז יש לי כרגע פרופ 6X4
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=9873
    בקר 40
    מנוע 2200 ערסי
    סוללה2200 25c
    זה יהיה בסדר בינתיים ?
ID:	34295   Click image for larger version.
    תיאורטית זה נשמע מעולה, מעשית תמיד יש מקום לשפר. למשל, הפרופ הסיני פחות איכותי מהAPC. (שים כזה ותקבל וואחד טיל)
    אגב תוודא שהפרופ לא הפוך... החלק הקמור עם האותיות צריך להיות לכיוון הטיסה.
    Feb 2010
    מכון גמילה בלב ים
    הבנתי תודה
    מחר נראה מה יצא
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    האות E ליד המידה של הפרופ' זו בעיקר אזהרה שאין להשתמש בפרופ' הזה למנועי בוכנה.
    מנוע חשמלי מפעיל את הכח שלו על הפרופ' בהרבה יותר "עדינות" ובהספק אחיד ורציף מאשר מנוע בוכנה שפועל במכות כח מתפרצות (פעימת העבודה של המנוע).
    הפרופ' החשמלי הוא יותר חלש ועדין מפרופ' שמיועד למנועי בוכנה.
    כבר פעם שניה שאני נדחף היום לת'רד אבל בדיוק קיבלתי את הטיסן שלי וקראתי על מידות מומלצות למנוע (os46ax) ורציתי למדוד את הפרופלור (אני לא זוכר בדיוק מה היו המידות)
    ומדדתי ולא הבנתי מזה אומר
    A X B
    הבנתי ש A זה האורך אבל מה זה B?
    זכרון יעקב
    ציטוט נכתב במקור על ידי Buff5r צפיה בהודעה
    A X B
    פרופ' אופיני למנוע 0.46 הוא 11X6 - קוטר הפרופ' 11 אינץ והפסיעה שלו 6 אינץ (הפסיעה - התקדמות הפרופ' באויר במהלך סיבוב אחד שלם). במקביל הרישום יכול להיות גם בס"מ ואז יהיה רשום 28X15
ID:	34309   Click image for larger version.
    נערך לאחרונה על ידי umbo; 06-11-2010 בשעה 06:03:26.
    תודה רבה זה בדיוק הפרופ שקיבלתי,
    היום התחלתי לבנות את הטריינר, נקווה שבימים הקרובים יהיה לי זמן לסיים אותו
  1. תל אביב והסביבה למכירה זיכוי של 293 דולר אצל הסיני ב 200 דולר בלבד
    על ידי ytzhak בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 23-05-2010, 17:25:51
  2. משהו שונה הזמנתי מקום לייד הטייס
    על ידי matansh בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 01-01-2010, 09:36:19
  3. [מדליק] הסיני מככה במשלוחים !
    על ידי ליאור זהבי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 05-09-2009, 05:39:58
  4. למכירה בובת מלחמת העולם ה-2
    על ידי asafsee בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 28-04-2009, 12:29:28
  5. מחפש|בובת טייס מעניינת
    על ידי Forces_of_dark בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 11-01-2009, 17:23:42
