יש לי BELT CP, ואני רוצה להביא את הראש או את כל הגוף מאלמוניום או קרבון.
השאלה מה עדיף?
מה ההבדלים בינהם?
מה יותר טוב?
השאלה מה עדיף?
מה ההבדלים בינהם?
מה יותר טוב?
אל תשקיע אגורה נוספת
הBELT טס כמו שהוא מסוגל לטוס עם כל חלקי הפלסטיק, והשידרוגים לא ממש משנים את אופיו.
שמור את כספך למסוק הבא בתור.
אני רוצה לקנות בגלל שהפלסטיק בראש כולו "נאכל".
בורג אחד כל הזמן יוצא לי שאני מזיז את הראש. רואים גם שהפלסטיק אכול לא יודע למה.
אם אני לא טועה זה החלק הזה:
עריכה:
לגבי הבעיה שהייתה לי במסוק באשכול הקודם שפירסמתי.
אני ואחי מצאנו את מקור הבעיה. שהוצאתי את הגביש של השלט, אז החלק שבפנים שיש עליו מדבקה הפכתי אותו בלי לשים לב וזאת הייתה הבעיה.
נערך לאחרונה על ידי daniel30; 11-11-2008 בשעה 18:22:32.
ממתי יש סוושפלייט מקרבון אז? מעולם עוד לא שמעתי על משהו כזה..לא בBELT לפחות
תראה,
כל מה שכתבו לך פה החברים הכל נכון, יש לי בלט זה מסוק נחמד אני באמת אוהב אותו
והשקעתי בו המון כי פשוט אני אוהב להתעסק איתו.
באמת נכון שיש מסוקים טובים יותר וזולים כמו הקופטר X שנראה לי נחמד מאד
וכנראה באמת שזה יהיה המסוק הבא שלי.
עכשיו, בתור אחד ששדרג את הבלט שלו עד הסוף כמעט, כלומר אלומיניום, וג'יירו ורדיו ובום מקרבון
דבר אחד אני חייב להגיד לך.
אם בסוף אתה מחליט לשדרג, שזה אחלה !
תעשה לי ולעצמך טובה ואל תקנה חלקים לא מקוריים!!! שלא כתוב עליהם בפירוש Esky!
אני מדבר מנסיון !
כל החלקי אלומיניום הלאה שמוכרים לך סט שלם ב 50$ אני הזמנתי סט כזה, הגיעו החלקים והם נראו מליון דולר אבל תאמין לי אם תצליח להרכיב אותם אתה מלך !!
אתה בא להרכיב פתאום אתה מגלה שאין דיוק בחלקים וזה לא מתאים ההברגות נחרשות אחרי יומיים ועד מלא צרות שאתה פשוט לא צריך.
עדיף שתוסיף קצת ותקנה מקורי - זה עולם אחר !
עכשיו עוד דבר, אם קנית אלומיניום, דבר ראשון לפני שאתה מרכיב את זה תפתח את כל הברגים !! ותשים Locktight!!
הוספתי לך תמונה של בלט משודרג
מוטי ברטוב
שלט פוטאבה 8FG - סקירה
Goblin570 3 Blades
Goblin380
אין כזה דבר ראש רוטור מהקרבון
יש רק מאלומיניום או פלסטיק
מקרבון יש להבים, בום וגם גוף המסוק יכול להיות מקרבון
לדוגמא יש דגם שהוא קרבון ואלומיניום בלבד
וכעקרון ניתן לשדרג את המסוק שיהיה ככה אבל זה באמת חבל על הכסף.
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
וסליחה
Locktight זה חומר נועל ברגים שבאלומיניום הם נוטים להיפתח מהרעידות.
מוטי ברטוב
Goblin570 3 Blades
Goblin380
תקנה את החלקים שחסרים לך מפלסטיק
אתה תדע שטעית רק אם תשקיע כסף רב בשידרוגים ותראה שזה לא מביא שום תועלת
ובכלל, נראה לי שאתה מבלבל בין מושגים וזקוק ל"סדר" בדברים
אתה מוזמן להתקשר אלי
0525-454380
עודד
הדבר הכי חכם יהיה לקנות חלקי פלסטיק חדשים במקום השחוקים, להטיס את הBELT במצבו הנוכחי ולהנות מזה עד ההחלטה לעבור למסוק מתקדם כגון הCOPTER X
