מציג תוצאות 1 עד 12 מתוך 12
נושא: סרוו
    ברירת מחדל סרוו
    הרכבתי שתי סרווים חדשים במסוק ואם עובדים הפוך
    מה הסיבה ואיך מתקנים
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...g/2.2kg/.09sec
    Rehovot, Israel, Israel
    הודה 57 פעמים ב 47 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סרוו
    תהפוך את כיוון הפעולה שלהם בשלט. תדפדף בתפריט בשלט עד שתגיע ל-REVERSE ושם פשוט תשנה את הערוצים הרלוונטים בשלט מ-NORMAL ל-REVERSE וזהו.
    יש לי שלט של esky הפשוט
    אז אתה בטח מדבר על הגימפורים?
    בונקר
    הודה 37 פעמים ב 35 הודעות
    אז אמורים להיות לך 4 מתגים בקדמת השלט, תאתר את הסרו הנכון ותזיז את המתג שלו לכיוון הנגדי, זה אמור לשנות את כיוון התנועה.
    תודה אני אסתדר מפה :-)
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי nir212 צפיה בהודעה
    ניר שלא תהפוך את הסרוו של המנוע בטעות.
    ניסיתי להפוך את הסרוו דרך השלט אבל נראה שלא ניתן להפוך סרוו אחד בלבד!!!
    אז מה, אני חייב להחליף את כל הסרווים?
    מה זאת אומרת " אבל נראה שלא ניתן להפוך סרוו אחד בלבד"
    לכל סרוו יש מהפך סרווים תחפש את הנכון ותזיז את הצופציפ שלו
    (תנתק את החוטים של המנוע קודם)
    אני פקינג רציני אין אפשרות להפוך סרוו אחד בלבד זה או את הכול או כלום
    בשלט יש 4 כפתורים
    1 ל AIL
    2 ל ELEV
    3 ל THR (מנוע)
    4 ל RUD (גירו)
    כך שאין מצב לשות רק אחד זה תיכנות שחייבים לשנות כמה גימפורים ואז הכול משתנה
    או שאין תמיכה בסרוו
    בכל מקרה אני דיי ויתרתי
    גם שחיברתי את הסרוו לזנב ושיניתי את המתג של הגירו מרוורס לרגיל כלום לא קרה
    רמת גן
    חוות רונית
    הודה 158 פעמים ב 104 הודעות
    אתה לא יכול לחבר את החוט של הסרוו למקלט הפוך? o_0?
    חשבתי על זה אבל החוט השחור זה הפלוס ואני פוחד שאם אני יהפוך אותו הסרוו אשרף
    אורח Guest
    אל תעשה את זה.
    http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/966556.html
