מציג תוצאות 1 עד 19 מתוך 19
נושא: BAJA 5T or 5B???
    ברירת מחדל BAJA 5T or 5B???
    שלום לכול המסיעים
    אני מתלבט בין כמה אופציות שאומדות מולי אולי תוכלו לעזור לי בהמלצות וישורי קו
    תודה מראש
    ראשית אין לי ניסיון ברכבים מהמחקר הקצר שעשיתי על הבאחה
    הבנתי מספר דברים
    מה שלא בטוח הוא על איזה דגם ללכת
    את הרכב רוב הזמן הולכת להסיעה האישה מדי פעם אני אחרי הסירות עם ישאר זמן
    הבנתי שה 5B מגיע עם צמיגים עם מדרס קוביות
    הלכתי לראות בחנות ו רעיתי שאכן צמיגים כמו של מוטוקרוס לאומת הצמידגים של 5T שהם יותר לכביש ו לחצץ
    מה אתם ממליצים לדשה בוץ וחצץ
    ו העם ההבדל הוא משמעותי בין 26 סמק ל30
    בעלי באחה אשמח לשמוע ממכם לפי הניסיון שצברתם עם הכלים
    ו אולי בזמן הקרוב אפשר לארגן איזה הסעה משוטפת
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    הודה 134 פעמים ב 100 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: BAJA 5T or 5B???
    הי
    אני בעליו של באחה 5Bמנוע 26 אני יודע שיש הבדל מאוד משמעותי למנוע 30 וה5T דגם יותר מתקדם אבל הרבה תלוי בתקציב אפשר להוציא על הרכב הזה אין גבול של סכומי כסףבכללי אחלה רכב לגבי בוץ מומלץ צמיגים אחוריים מסוג כפות.
    TREX 700N DFC
    GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
    EASYGLIDER PRO
    SOMEWHERE IN THE צפון.
    הודה 230 פעמים ב 209 הודעות
    שלום.
    אני בכלל לא חושב שכדאי לך ללכת על הבז'ה.
    הוא 2X4, והמנוע פשוט לא מספיק חזק בשביל המפלצת הזאת...
    ממהתרשמות שלי זה רכב איכותי וחמוד, אבל אי אפשר לעשות איתו כלום...
    אני חושב שטראגי יכולה לתת ביצועים מעולים במחיר נמוך יותר, ואפשר להסיע גם במסלול...
    מתן.
    הודה 97 פעמים ב 75 הודעות
    אני ממליץ לך ללכת לכיוון של בראשלס , אין בכלל מה להשוות מכל בחינה , פעם הייתה לי באחה משופרת בכל טוב וכשמכרתי אותה , לא התחרטתי לרגע .
    אני לא בא להגיד שבנזין זה לא טוב , אבל זה גם לא רחוק מניטרו במחינת תחזוקה ,נזקי מנוע , לכלוך וריח של בנזין בבית.
    הכל עניין של טעם ... אני בכל מקרה ממליץ לך לחשוב גם לכיוון של חשמליות . ואם תרצה חשמלית
    1/5 , אז גם כאלה יש!
    אני דווקא ממש ממש לא ממליץ על חשמלית 1/5.
    אתה תצתרך להיות עם סוללות של בערך 12 תאים.
    מה שאומר שאתה הופך לחברת חשמל ואתה תצתרך להוציא כמה מאות דולרים על ציוד טעינה!
    מתן.
    אתם כנראה תמשיכו ככה לחלוק אחד על השני כי כל אחד ומה הוא אוהב וכל אחד והשימוש שלו, לי חשמלי לא עושה את זה וחוויתי לא מעט סוגי כלי רכב על שלט (20 שנה בתחום )לא מעט זמן
    TREX 700N DFC
    EASYGLIDER PRO
    סבבה....בגלל זה אמרתי שזה עניין של טעם , אגב , 1/5 יש קיט הסבה של tcs למכונית savage flux כשכל המערכת עוברת לשלדה של tcs , מה שאומר שעם משקל והנדסת אנוש נכונה אפשר להמשיך ולהנות ללא השקעה נוספת בסוללות גדולות ויקרות.
    tcscrawlers.com
    הודה 20 פעמים ב 5 הודעות
    אני חושב שמנוע זה החלק הפחות יקר ואפשר לשדרג בקלות לכל מנוע אצלי הבאגה הי של הילד(בן 7)ואני יכול להגיד לך שהוא הופך את הרכב די הרבה אני חושב שהפרייים הפלסטיק של הT5 לא מספיק חזק לכל הההפכויות -וחלקי חילוף ל T5 יעלו הרבה יותר מ 5B משופרת כמו כן יותר קל לעבוד ולתקן 5B
    אבל הT5 יש לה יותר פוזה והי פיזית יותר גדולה וזה משחק תפקיד בקניה
    בכל אופן זה כלי משגע וכפי -מניעים ואחרי 45 דקות צריכים לשפוך קצת דלק (2 שקל) למיכל
    זה לא ניגמר ב5 דקות כמו החשמלים זה לא דורש תחזוקה מטורפת ודלק יקר כל הזמן זה כלי נהדר ואם צריכים יש חלקי חילוף לרוב
    לפי דעתי רכב צריך להריח כמו רכב ולא איזה טוסטר אחרי ריצה
    לכן בנזין ולא חשמלי
    דבר שני התעסקות עם מנוע בנזין זה ממש לא התעסקות עם מנועי נייטרו
    בנזין לא צריך להרים ראש מנוע אחרי כול יום הנעה
    תודה על ההמלצות החמות
    אבל לא לזה התקוונתי בכותרת
    כבר 15 שנה אני עוקב מהצד בלי להתנסות בתחום של המחוניות
    ובאחה זה הדבר היחיד שאני רועה את עצמי מתעסק בענף
    מהקפיצות שהרכב הזה עוסה אני לא חושב המנוע שלו חלש למרכב אלא הפך
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    ציטוט נכתב במקור על ידי d3kid צפיה בהודעה
    לפי מה שרעיתי בסרטים ה 5B יותר יציב מה 5T אפילו שה T יותר רחב בקצת
    לגבי עלות חלקים הראי זה אותו מרכב למה יש הבדלי מכיר בחלקים חוץ מהפלסטיקה ו מגיני הבוץ
    לא הבנתי למה 5T יותר מסובך להחזקה מעשר ה 5B ???
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    שלום.
    מסלול זה לא מה שאני מחפש אלא באשינג עצבני ולפי מה שרעיתי והתרשמתי
    הבאחה מחזיקה מעמד בזה ו נותנת תוצעות שאני מחפש
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    ל T5 יש את מעטפת הפלסטיק ה B5 יותר חשופה ולכן חלק מהטיפולים או אחזקה יותר קלים לדוגמה כיון מיצערת או בדיקות שברגים לא השתחררו אחרי נסיעה (קורה הרבה).
    לגבי צמיגים אני מישתמש בצמיגים של הפרוליין -המקוריים החזיקו שעתיים וניגמרו
    המקוריים??
    הKNOBY ריבועים נחשב מקורי זה מש המגיע עם הדגם של ה26B5
    והעם מה שאתה משתמש מחזיק לך יותר
    תגיד ו הצמיגים של הT5 יותר איכותיים או שזה אותו דבר
    הבנתי שיש כשיחויות שונות בצמיגים?
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    הבאגה 5B מגיעה עם רק סוג אחד של צמיגים והסוג הזה לא מחזיק מעמד במיוחד בכביש (חצי שעה והצמיג ניגמר ובשטח שעתיים)ולדעתי כל צמיג יותר טוב ממנו -את הסוג שיש על ה T5 אני לא מכיר אבל הוא בטוח יותר טוב ממה שה5B מגיע
    טוב זהו זה זה קרה
    אנחנו מהיום רשמית גם על הקרקע
    http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1293995854
ID:	36839   Click image for larger version.
ID:	36840   Click image for larger version.
ID:	36841   Click image for larger version.
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    זה באגה אמיתית או חיקוי סיני?
    של ROVAN לא HPI
    HPI 2000 שקל יותר על כול דגם
    1 ל1 אותם חלקים
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
    אני לא חושב שעשיתה עיסקה לא טובה אבל יש מחיר למנוע ב400 דולר ויש מנוע ב 150 דולר יש אגזוז של HPI ויש אגזוז סיני שרק עושה רעש החלקים רק ניראים אותו דבר אבל הפלסטיק האיכות הקושי והגימור שונים בקיט הזול מהקיט של HPI נכון משלמים גם על השם אבל אם אתה חושב שזה 1ל1 זה ממש לא - אני מאחל לך שתהנה מהרכב ותסיע בטוח בהצלחה ותתחדש
    אני רק מתחיל להבין שיש כמה הבדלים
    ההבדל הגדול הוא שבמחיר שקניתי ROVAN 30.5 עם כול התוספות הסיניות היית קונה רק HPI 2,0 בלי שלט ו בלי אגזוז לחץ
    ומה שהבנתי עוד זה שהיצרן של מנועי הCY זה אותו יצרן של ROVAN גם מרצדס יש לו חלקים מאיד ין צ'אינה נו היום הכול תוצרת סין מה שכן עם קונים HPI אז המכירים לחלפים הם בהתאם יקרים
    מנוע ROVAN בלי אגזוז קומפלט עולה 1200 שח 30,5CC
    אני הבנתי כמה דברים מכול הצעצועים הסינים האלה אין אצלם צעצוע מושלם גם הגימור של הפלסטיק אחרי יום הסעה HPI לא נירא יותר טוב מגימור של ROVAN
    אני לא משווה את שתי היצרנים זה ברור אבל עם אני רוצה להיכנס לתחום ואני לא כול כך מבין בכול הסוגיות העדינות
    אפילו שאחשב אני יודעה שרווואן זה חיקוי עדיין היית הולך אליה בגלל החלפים הזולים
    ואני לא הולך להשתגע על כול התוספות המטורפות שאנשים שמים
    מקווה שאני אהנה גם מהחיקוי כי תכלס כול דבר היום זה חיקוי של משהוא מקורי ואנחנו אפילו לא שמים לב אליהם
    ועם יש מעוניינים להיפגש באזור המרכז על איזה פינז'אן בשטח אשמח ללמוד עוד הרבה דברים בנושא....
    www.the-rc.com
    הסרטים שלי
  1. [מדריך] HPI BAJA 5 - כל מה שרציתם לדעת
    על ידי shpitz בפורום פורום רכבי ניטרו ודלק
    תגובות: 21
    הודעה אחרונה: 23-06-2011, 07:29:38
  2. תמונות של החיפושית BAJA 5T שלי
    על ידי shpitz בפורום פורום מכוניות
    הודעה אחרונה: 02-10-2010, 20:37:32
  3. הסירה החדשה-ישנה שלי, Boss Baja 272
    על ידי Himel בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 26-08-2010, 21:23:52
