למכירה ספק מחשב מוסב בצורה מיקצועית . חזק ויפיפה..
מתח 12 וולט
עד 20 אמפר
מוגן בפניי זרם יתר או קצר ביציאה.
חדש לחלוטין !!
לפרטים :
050-6761139
מתח 12 וולט
עד 20 אמפר
חדש לחלוטין !!
לפרטים :
050-6761139
אני רוצה!! אבל אני בחו"ל.. יחכה עוד שבוע וחצי??
כמה?
לכל המהססים...
אני רכשתי ספק כזה מעוזי.
ספק מוסב ברמה מקצועית, עובד נפלא ונראה ממש טוב (וזה חשוב!!)
ממליץ בחום.
ותודה רבה לעוזי...
הכי טוב שיש נקודה!
יש לי שניים מהיצרן הזה -מעולים!
סתם שאלה - האם ניתן להתאים ספק PC כך שיוציא מתח של 14V או 15V?
ראיתי שיש מטענים שעבורם המתח האופטימלי גבוה יותר (הספקים גבוהים).
רוב המטענים יודעים לעבוד הייטב ממתח כניסה של 11-10 וולט עד 15 וולט.
נתקלתי גם בכאלה שיודעים לקבל עד 18 וולט בכניסה.
הם כולם עובדים הייטב בטווח המתחים הנקוב.
ה-tp1010c שלנו יודע להטעין עד 10 תאים בזרם גבוה ועושה את זה גם עם 10 וולט בכניסה.
אני לא בדיוק מבין למה אתה מתכוון..
לשאלתך , ניתן לשחק עם מתחי היציאה של ספק מחשב.
ההסבה שאני מבצע כוללת שינוי במעגל היצוב והוספת טרימר שבאמצעותו אני יכול " לשחק" עם מתח המוצא בטווח של 10-14.5 וולט בקרוב.
מנקודות אלו , פועלות הגנות מתח יתר , או הגנות מתח נמוך , ופעולת הספק מופסקת.
שבת שלום.
עוזי
אני מתכוון לזה:
http://www.archeli.com.au/cobra/showthread.php?t=118275
(שזה בכלל דיון מעניין על מטענים טובים)
תסתכל על הודעה מספר 5:
FMA Cellpro 10S (~$190)
- Requires DC power (up to 300W, full output power requires 15V input)
- LiXx only
- 2s-10s integrated balance charger with two series connected 5S ports
- 180W/10A output (Mfr claims up to 260W but this has not been achieved by users)
- Balance current 1000mA (best of breed)
- Per-cell Ri measurement
- Manual, 1C, 2C and 3C LiXx cycles
- No discharge features
- 6 memories
- no temperature probe
- PC interface (configuration and logging, required for advanced configuration) (cable is optional extra)
- some balance plug adapters available
iCharger 1010B+ (>$180)
- Requires DC power (>350W, full output power requires 14V input)
- Full multichemsitry LiXx/NiXx/Pb
- 300W/10A output (200W at 11V input, full power at 14V input)
- Balance current 300mA
- Normal, Fast, Slow, Balance and Storage LiXx cycles
- Discharge features (30W/7A internal, 280W/7A with external load)
- 10 memories
- optional temperature probe
- USB PC interface (upgrade and data logging)
ואם כבר בעניין, CELLPRO 10S מסוגל להטעין דרך ה BALANCER בזרם של 1A לעומת מטענים אחרים שמסוגלים רק ל mA 300-400.
מה מרוויחים מזה? טעינה מאזנת מהירה יותר? בכמה?
אני מניח שהם מתכוונים שעל מנת לאפשר טעינה של פקים בעליי מספר תאים גבוה בזרם טעינה גבוה רצוי ( או חייבים במיקרה של המטען הזה ) להזין אותו במתח של 15 וולט בכניסה.
ע"י הזנה במתח גבוה יותר , נצרוך פחות זרם , עבור אותו הספק ביציאה לכיוון הפק או הפקים.
כנראה בשל מגבלה של זרם בכניסת המטען.
רק ע"מ לסבר את האוזן :
מטען cellpro או tp1010c צרכו כמעט 20 !!! אמפר מספק של 12.2 וולט ע"מ להטעין פק בן 8 תאים (ליפו ) , בזרם טעינה של 5 אמפר !!!
טעינה בזרם גבוה יותר תגרום לצריכה גבוהה יותר מהספק , אלא אם כן נעלה את המתח בכניסה למטען ( כמובן בגבולות המותר ).
העלאת המתח למטען אפילו בפחות מוולט , איפשרה טעינה באותו הזרם ( לכיוון הפק ) , אולם צריכת הזרם מהספק ירדה .
אבל זה באמת לאלו שטוענים פקים גדולים בזרמיי טעינה גבוהים.
ערב טוב ושבת שלום.
חברה מומלץ מאוד פתר לי את כל בעיות ההטענה בבית ועשוי בצורה מיקצועית .
זה כדאי (ג.יפית)
TREX 700N DFC
GOBLIN 700 SKOOKUM BE GPS
EASYGLIDER PRO
קודם כל אתה צריך לבדוק באיזה זרם המטען יכול להטעין 7 תאי 123.
ברוב המטענים , גודל זרם הטעינה הנבחר הולך ויורד עם גידול מספר התאים , בשל מגבלת הספק.
ברר את הנתון ונוכל לברר.
בכל מיקרה , 7 תאים A123 בתצורת פק , זה אומר מתח של 26 וולט בערך.
זרם טעינה של 10 אמפר ( שוב , אם זה אפשרי ) , כפול 26 וולט נותן 260 וואט השקעה לכיוון הפק.
ברר את נתוניי המטען שלך ( או זה שאתה רוצה לרכוש ) ותראה אם זה מתאים.
בכל מיקרה , מי אמר שחייבים להטעין ב10 אמפר ?
אם זה בבית ואתה לא ממהר ניתן להטעין בזרם נמוך יותר , ולחוס על חיי המטען.
בטח הוא יזיע כהוגן...
