מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מנוע סרוו של mcp x מקרטע
    הודה 87 פעמים ב 68 הודעות
    ברירת מחדל מנוע סרוו של mcp x מקרטע
    היי
    לאחר התרסקות קלה אך רגילה שמעתי רעש מוזר
    כמו מנוע שמתאמץ
    כשניסית להמריא לא ניתן היה לשלוט
    מה שמצאתי הוא שהמנוע של הסרוו הימני פעם עובד פעם לא
    ולאט לאט מפסיק להגיב בכלל
    כשאני בhold ומעלה פיץ למקסימום המנוע לא זז
    אני עוזר לו בעדינות עם האצבע ואז הוא מגיב
    1. האם מישהו נתקל בכזו תקלה / שמע על תקלה כזו
    2. האם יש למכירה מנוע כזה ואם יש אשמח לקישור
    3. האם יש חלק כזה בארץ ?
    נ.ב
    בדקתי בוודאות שהמנוע לא זז ולא שיש בעיה במנגנון של הסרוו עצמו
    אפילו הפרדתי את הפיניון הקטן מהגג"ש ווידאתי שאכן המנוע לא מסתובב
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    וכמה מעופפים מתחלפים
    DX 8
    Mar 2009
    אבן יהודה
    ברירת מחדל תגובה: מנוע סרוו של mcp x מקרטע
    איזה מנוע?? של המסוק? או שאתה מתכוון למנוע של הסרוו?
    באיזה רכיב התקלה?
    If you want a job done right - do it yourself
    if you can't do it yourself, buy ARF
    המנוע הקטן של הסרוו
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    Mar 2009
    אבן יהודה
    נראה לי שהתכוונת למנוע של הסרוו... בכל מקרה יכול להיות שנשבר לך גלגל שיניים בסרוו וזה גורם לתופעה שאם "עוזרים" לסרוו רק אז הוא מגיב [כי הוא עובר את השן השבורה בעזרת האצבע שלך]
    ניתן להחליף גג"ש לסרוו ויש חלקים כאלה בשפע בארץ ובחו"ל
    איזה סרוו יש לך? [דגם]
    בהנחה שאתה מבין שמדובר על מסוק מיקרו עם סרוו מיוחד
    ניתקתי את המנוע מהגג"ש ווידאתי שאכן זה המנוע גורם לבעיה
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    Mar 2009
    אבן יהודה
    לא מבין במסוק הזה ספציפית, מצטער
    טוב
    ברדיהלי מצאתי סרוו שלם ב23 דולר
    http://www.readyheli.com/SPMAS2000LB...o_p_38166.html
    לא זול
    אצל הסיני יש משהו דומה ב 4 דולר
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...ht_Right_.html
    האם נראה לכם שהמנוע מהסיני יתאים?
    נערך לאחרונה על ידי dror_z; 16-08-2011 בשעה 22:10:58.
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
    שים תמונה
    יש לי כמה חלפים למסוקי נאנו .. אולי משהו מזה יתאים
    תן תמונה ומידות של קוטר וכאלו ...
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    דרור, היה לי כזה דבר, יכול להיות שזה רק החלק המכני של הסרוו, הפלסטיק הלבן עם המנוע, אם כן אז זה רק להחליף את החלק הזה לא את האלקטרוניקה של הסרוו
    אפשר להזמין ספציפית את החלק הזה ללא האלקטרוניקה
    מוכרים אותו ב-EBAY
    זה החלק שאתה צריך בהנחה שזה רק מה שהתקלקל - http://cgi.ebay.com/Blade-mCP-X-Repl...item4cf8ff2cd7
    כדאי לנסות לפרק אותו מסרוו אחר להרכיב על ההאלקטרוניקה של הבעייתי ולראות שזה אכן רק החלק המכני שהתקלקל ולא גם המעגל האלקטרוני
    טיסנים:
    MultiPlex FunJet
    MultiPlex Stunt Master
    MS Swift II
    Horizon Hobby SpitFire
    FPV miniskywalker
    Hummer 3D
    Micro Plane
    מסוקים:
    Gaui X4
    Align Trex-150
    Blade mCPX
    רחפנים:
    NovA with APM
    250 Racer
    Hubsan X4
    Blade nano qx
    EAchine 3D
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    לא נתקלתי בבעיה הזו עוד
    תקפוץ לחנות בהרצליה יש להם חלקי חילוף זמינים (אולי תתקשר קודם)
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    וקי שמיש
    אכן המנוע היה לא תקין
    קניתי משלט רחוק רק את הסרוו ללא הלוח האלקטרוני
    החלפתי רק את המנוע ועובד
    אני אבדוק בהמשך אם מנוע של הסיני מתאים
    בכל מקרה מאחר וקניתי את המסוק בשלט רחוק קיבלתי מחיר הוגן מאוד לסרוו (די קרוב למחיר חו"ל )
    בקיצור לדעתי את המסוק הספציפי הזה משתלם לקנות בארץ
    dror
    gaui x4
    T rex 450 pro fbl
    quad
    DX 8
  1. תל אביב והסביבה דאון VENTUS 2.3 M חדש +מנוע,ספינר,סרוו הגה גובה
    על ידי eranb בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 10-05-2011, 17:37:27
  2. [שאלה] מנוע סרוו לSOLO PRO
    על ידי yanivg בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 28-10-2010, 09:32:40
  3. [שאלה] מנוע סרוו בSOLO PRO לא מפסיק לעבוד
    הודעה אחרונה: 23-10-2010, 20:40:21
  4. מחפש מנוע ל T-REX 500 + סרוו DS510
    על ידי amiteini בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 24-02-2010, 13:31:48
  5. למכירה סרוו זנב JR8900 + סרוו זנב פוטבה 9256...
    על ידי nadavbarak בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 05-07-2009, 07:24:17
