מציג תוצאות 1 עד 16 מתוך 16
נושא: התלבטות בין סוללות
    Nov 2010
    ברירת מחדל התלבטות בין סוללות
    שלום
    אמי עומד לקבל בשעה טובה את הטירקס 700E שלי ואני מלבט בין כמה סוללות ואודה לכם על העזרה בבחירה
    קודם כל רציתי לדעת מה ההבדל בין:
    6S2P 22.2V 5200mAh/40C/A
    לזו
    6S2P 22.2V 5200mAh/40C/B
    שניהם של ALIGN
    והאם כדאי לקנות אחת מהן או את זו:
    Turnigy 5000mAh 6S 40C Li-po Pack
    אני מקווה בכלל שהתלבטות שלי נכונה ובאמת אחת מהן תתאים למסוק
    תודה מראש
    Mar 2010
    חיפה
    הודה 11 פעמים ב 7 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: התלבטות בין סוללות
    בין a-b יש חיבורים שונים אתה צריך את החיבור שמתאים לך למטען אני אבל לא הייתי ממליץ לך ליקנות את הסוללות
    האלו כי הם פשוט לא טובות וכמעת לא מחזיקות הרבה זמן ממליץ לך ליקנות זיפי ,טורניגי , עם אתה רוצה סוללות באמת איכותיות היפריון אבל זיפי וטורניגי הם טובות מאוד
    בברכה שי כהן
    compass 7hv new
    jr 9503
    Castle Creations Phoenix 160HV
    kde495
    edge693
    8900jr tail
    אוטריי'ג סייקליק
    בטריות זיפי 45c 5000ml
    450 v2
    פלייברלס
    3gx
    וכל האלקטרוניקה מקורי של אליין
    המטען הכי טוב שיש היפריון 7תאים הטענה כפולה
    טייסת הקריות
    טל' שלי 0528894928
    Nov 2010
    אז אני מבין שהבחירה של הסוללה של טורנג'י יותר מומלצת
    מה לגבי המטען הזה:
    Turnigy 4x6S Lithium Polymer Battery Pack Charger
    Mar 2010
    חיפה
    כן .המטען תיכנס לסיני יש מטענים יותר טובים imax b8 אקסואל 8 תחפש משהו יותר טוב לא מכיר את המטען לדעתי לך על מה שכולם מכירים ויותר טוב
    בברכה שי כהן
    compass 7hv new
    jr 9503
    kde495
    edge693
    8900jr tail
    אוטריי'ג סייקליק
    450 v2
    פלייברלס
    3gx
    טייסת הקריות
    טל' שלי 0528894928
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    המטען הזה לא יתאים לך, הוא בערך 50 וואט ליציאה ויקח לך שנים לטעון ככה. מומלץ iCharger 3010 מהסיני ביחד עם ספק כוח של שרתים. 1KW, אתה יכול להטעין את הפאקים האלה בכמה דקות, והעלות לא נוראית בכלל (פחות מ200 דולר לספק + מטען). זה גם ישמש אותך שנים.
    Jan 2010
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    המטען מתאים, אך יתן זמן טעינה ארוך יותר כאשר טוענים 6 תאים. הזרם פר ערוץ יהיה 2.2A בחיבור של 6 תאים, היתרון של מטען שהוא נותן אפשרות לטעון 4 סוללות בו זמנית.
    הרחק בצפון
    הודה 231 פעמים ב 189 הודעות
    בקשר לסוללות - אל תיקח מעל 5000mah - גם בגלל המשקל וגם לא בטוח שהן ייכנסו במסילה בין הפריימים. זיפי אכן יותר טובות מה טורניג'י לאורך זמן - אלא אם מדובר בננוטק שבינתיים מוכיחות את עצמן יפה מאוד גם באספקת הזרם וגם בעמידות, הן גם יותר קטנות וקלות מאחרות עם אותם נתונים.
    תדאג לקנות 30C ומעלה, לא פחות, עדיף 35C או 40C.
    לגבי מטען - לי יש 200W, נותן טעינה של 8A, אבל אני לא משתמש מעל 5A אף פעם, חבל על הסוללות ואין לי ממש צורך למהר - אני מטעין בבית לפני ההטסה אז אין לחץ של זמן.
    מזל"ט על המסוק, את שלי הזמנתי לפני שבכלל הגיע לחנויות, חיכיתי מעל חודש עד שהגיע אליי.
    דרך אגב, מדובר על פלייבלס או רגיל?
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    Nov 2010
    flybaless
    הדגם הוא KX018E01
    אז שורה תחתונה אני אלך על הסלולה של טורנג'י
    אפשר לקבל קישור למטען וספק טוב
    אגב אני הולך ךהזמין שתי סוללות ולכן אם המטען המומלץ יוכל להטעין שתי סוללות בו זמנית זה יהיה מעולה
    Jan 2010
    הודה 41 פעמים ב 27 הודעות
    אם התקציב מאפשר, לך על בנטם BC8, שתי יציאות 200W כ"א, מחיר בשמיים אבל מטען for life.
    ישנו גם מטען של טורנג'י עם שתי יציאות שאמור להיות ממש טוב ויותר זול מהבנטם אבל בו לא התנסיתי אז הכל משמועות וכתבות.
    רון טוסמן
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הBC8 מיושן ויקר. זה המטען הכי טוב בשוק כרגע:
    http://www.store.revolectrix.com/Pro...O-PAR-Adapters
    יטעין לך שתי סוללות 6S 5000 בו זמנית במשהו כמו 12 דקות, מספיק טוב?
    זה מטען קצת פחות טוב אבל זול משמעותית ($179 בסווארם):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11597
    בעוד פחות כסף יש את זה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11340
    להרכיב ספק זה קצת יותר מסובך, כל המטענים החזקים (מעל 500W) דורשים 24V לפעול בהספק מלא וכאן כבר צריך קומבינה, אבל יש לזה פתרון וגם לא אחד יקר (מתחת $100). כמו שאומרים, אל תטעין מסוק של גברים עם סטאפ טעינה של ילדים.
    נערך לאחרונה על ידי flyinglizard; 06-12-2010 בשעה 21:20:49.
    גבעת עדה (ליד זכרון)
    הודה 7 פעמים ב 4 הודעות
    אני ממליץ על הסוללה הבאה:
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=8590
    כי היא זולה בהפרש גדול של 21$ מה turnigy הרגילה ועובדת טוב יותר.
    עם 30C 5000Mah אפשר לקבל זרם של 150A קבוע - שזה מעל ומעבר למה שצריך.
    אין צורך ביותר מ 30C, יותר C שווה תוספת משקל + מחיר. 30C מספק את הסחורה בצורה טובה ,הסוללות יורדות קרות אחרי טיסה מאומצת של 6 דקות ונכנסות בלי בעיה למסילה.
    Jan 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי עוז צפיה בהודעה
    לא יודע מהי צריכת הזרם של הסטאפ המקורי של אליין אבל אני יכול לומר לך בוודאות שלאחר שנה עם 700 חשמלי (ניטרו מוסב עם מנוע של NeuMotors) שסוללות 30C מחזיקות בערך שליש מאורך החיים של סוללות 45C. כיום, הוצאתי לגמלאות מחצית מהסטים שלי בשל עייפות ונפיחות מתקדמת. היחידות ששרדו הן סוללות של 45C.
    רון טוסמן
    45C טוב יותר מ 30C אבל המחיר כמעט כפול פי 2, לכן אני מציע להשתמש בסוללות האלו.
    שימוש נכון בסוללות יבטיח שלא יתנפחו ויחזיקו מעמד למשך זמן רב
    Nov 2010
    החלטתי לבסוף להזמין סוללה מסוג :
    ZIPPY Flightmax 5000mAh 6S1P 40C
    ומטען לפי המלצת flyinglizard:
    iCharger 3010B 1000W 10s Balance/Charger
    אגב הוא יכול להטעין שתי סוללות במקביל?
    הייתי רוצה לקבל קישור בבקשה לספק שיכול להתמודד עם המטען והסוללות(בלי כל מיני קומבינות)
    Jan 2010
    מצטער לומר אבל אתה טועה.
    שימוש נכון כולל לשמור על זרמי פריקה נכונים ולא לחרוג מהם. המנועים של מסוקי ה 700 למינהם מותחים את יכולות הסוללות האלה עד לקצה ומכאן שאורך חייהן מתקצר.
    סוללת 30C פשוט לא תספק את הסחורה לסטאפ כזה לאורך זמן. עובדה! (ד"א אני סופר מחזורים של כל סוללה)
    תאמין לי, אני שומר על כל כללי "שימוש נכון" כולל הטענה בקצב נמוך. לא יעזור, זה גדול עליהן.
    נערך לאחרונה על ידי RonTo; 07-12-2010 בשעה 10:41:15.
    רון טוסמן
    Mar 2010
    חיפה
    תיכח 5000 מילאמפר 40 45c ההיפריון ניכנסות לי בלי בעיה ואין בעיית מישקל המסוק מאוד קל כל בטריה תיכנס שם
    בברכה שי כהן
    compass 7hv new
    jr 9503
    kde495
    edge693
    8900jr tail
    אוטריי'ג סייקליק
    450 v2
    פלייברלס
    3gx
    טייסת הקריות
    טל' שלי 0528894928
  1. התלבטות בין מסוקים
    על ידי galfly1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 05-04-2011, 10:44:13
  2. התלבטות בין גרסאת טיסנים למטוסים
    על ידי k_aviv בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-07-2010, 19:55:27
  3. [שאלה] התלבטות בין מטענים
    על ידי OneLink בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-07-2010, 19:29:46
  4. התלבטות קשה בין 2 סירות
    על ידי גיא חנוך בפורום פורום סירות ומפרשיות
    הודעה אחרונה: 18-03-2010, 16:38:17
  5. [שאלה] התלבטות בין סרוואים
    על ידי szgal בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 13
    הודעה אחרונה: 11-10-2008, 23:06:28
