מציג תוצאות 1 עד 15 מתוך 15
נושא: טיסן בלזה כנף תחתית escape
    May 2010
    גבעתיים
    ברירת מחדל טיסן בלזה כנף תחתית escape
    התחלתי היום בבניה של שלהטיסן הזה
    יש לטיסן תא לסוללה מתחת לטיסן ובנוי גם לחשמול וגם לדלק
    Wing Span - 63.25" = 160.7 c"m
    Length - 48" = 122 c"m
    Area - 730 sq in
    Airfoil - Semi-Symetrical
    Weight - 2.7-2.9 k"g
    יש לי את המנוע הזה אצלי במלאי מה אתם חושבים
    זה הנתונים שלו
    Model: BC3548-4
    Motor size: Ф35*48mm
    Shaft size: Ф5.0*65.5mm
    Weight: 156g
    KV(rpm/v): 1100
    Max Power: 911W
    Battery: 3-5Li-Po
    Test Prop: 12x6/11x8
    Ri(M Ω): 0.023
    ESC(A): 70A
    אני מתכנן להטיס אותו עם 4 ו 5 תאים
    אשמח לשמוע עצות!
    Sep 2009
    פתח תקווה
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טיסן בלזה כנף תחתית escape
    תתחדש , גם אני מחשמל TRINER בלזה.
    המשקל שכתבת 2.7-2.9 ק"ג זה משקל הטיסן כרגע או משקל משוער של טיסן דלק עם מיכל מלא?
    May 2010
    גבעתיים
    זה משקל כולל מיכל דלק מלא עם מנוע ניטרו
    אז איך אפשר לדעת אם המנוע יתאים לטיסן בלי לדעת מה משקל הטיסן?
    איזה סוללות אתה מתכוון לשים בו?
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 06-12-2010 בשעה 16:03:52.
    May 2010
    גבעתיים
    המשקל של הטיסן עם המנוע והסוללה לא עובד את ה 2 וחצי קילו
    סוללות 4 תאים כרגע יש לי 3000 4000
    ו 5 תאים 3000
    לוד
    מנחת נען,הרצליה.
    הודה 11 פעמים ב 10 הודעות
    יפה...עברת מקלקרים לבלזה?
    Nov 2010
    ניסיון ראשון , אלי מה איתך תבוא להטיס בבית יצחק
    סוללה 4 תאים פרופ 12X6-11X7 ויאללה לאזן ולאויר...(בדוק )
    בקר 60A אמרנו?
    Feb 2010
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    ליאור אל תישכח הטעיה למנוע 2 מעלות ימינה ומעלה אחת למטה.
    חיים גיל תעשה תרגיל
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי lior_shenhar צפיה בהודעה
    תמיד נתוני היצרן למשקל הטיסן מתיחסים למשקל מוכן להמראה, לא כולל דלק
    May 2010
    גבעתיים
    חיים סיימתי! יום רביעי אני אצלך לפינישים יצא מעולה! אפשר לשים איזה סוללה שרוצים כל סוללה מ 4 תאים 3000. מייצבת את הטיסו! ותא הדלק/ סוללה אפשר לקחת את הסוללה אחורה למרכז הכובד ולשים סוללות עוד יותר כבדות ! הטיסן הזה אמור להיות קל מאוד להטסה יש לו שטח כנף ענק. ובנצי יש לי שם בקר 200 אמפר של הוביקינג
    Mar 2009
    יהוד
    אני מקווה שהוא ישרוד את הסלעים בבית אריה,מקסימום יש את חיים גיל הוא כבר ימצא תרגיל.
    funjet
    pylon
    axn pylon 6s
    tricopter extrim
    futaba 8uhps 2.4
    May 2010
    גבעתיים
    למה אני ללו שאני אנחת על הסלעים
    הטיסן הזה קל להטסה, סוג של טריינר כנף תחתית, מכיר אותו מתצורת הדלק - היה לחבר לפני מספר שנים.
  1. תל אביב והסביבה למכירה, טיסן כנף תחתית T-34.
    על ידי Yttsdd בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-03-2010, 00:05:32
  2. מחפש טיסן כנף תחתית
    על ידי erans בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-04-2009, 12:53:48
  3. מחפש טיסן כנף תחתית
    על ידי ofir123 בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 04-11-2008, 23:52:47
