מציג תוצאות 1 עד 18 מתוך 18
נושא: המלצות לדגם טיסן
    Dec 2010
    ברירת מחדל המלצות לדגם טיסן
    שלום לכולם,
    אחרי הרבה שנים שלא הטסתי שום דבר לאחרונה נדלקתי על רעיון של דגם מסוים שאני רוצה לבנות ולהטיס בעתיד, אך בישביל לא להקדים את המאוחר החלטתי להתחיל מקטן,
    לפני מספר שנים בניתי טיסנים שונים כחלק ממועדון של קלוב תעופה שנסגר ככה שיש לי היכרות עם התחום של הבניה ובנוסף גם הטסתי לא מעט פעמים.
    יש לי חבר שהוא גם חבר בפורום(אלעד דב) ומטיס גם טיסנים וגם מסוקים שיכול לעזור לי במה שאצתרך, אבל רציתי לשאול אתכם על איזה דגם אתם הייתם ממליצים לי לבנות, המטרה היא טיסן מקאפה דפרון או כל חומר מוקצף אחר(גם הצעות אחרות יתקבלו בברכה) שמיועד להתנסות מחודשת בבניה והטסה, ואח"כ לבנות משהו חדש עד שאתקדם ואגיע לרמת הבניה והתכנון שאני צריך כדי לבנות את הכלי שאני רוצה.
    אשמח מאוד אם תוכלו לייעץ לי על מספר דגמים שונים שרמתם איננה רמת מתחילים אך הם עדיין לא ברמה גבוהה במיוחד, ככה שאני אסתדר עם הבניה וההטסה בלי יותר מידי מאמץ לפחות בטיסן הראשון...
    תודה מראש לכל העוזרים
    עידן אידלמן
    ברירת מחדל תגובה להודעה: המלצות לדגם טיסן
    זה הקונספט, אבל בתיקון קטן:
    לא אקסטרה 300
    כן אקסטה 330:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...1%E8%F8%E4+330
    ועוד משהו: עבורך רק קאפה ולא דפרון
    דפרון שביר ביותר ויקר, וכטיסן להתחלה אתה לא צריך שישקול כמו אינדור, כך שהקאפה עושה היטב את העבודה עם החיזוקים הנכונים
    אם תרצה עזר, תקבל
    Dec 2010
    היי חברים, תודה רבה על התשובה, אשמח לקבל משובים נוספים בעניין העדיפות,
    מה היתרונות והחסרונות של כל אחד מהטיסנים,
    עודד הסתכלתי על הקישור ששלחת ולפי מה שרשום שם בנית אותו מדפרון 6 מ"מ האם שימוש בקאפה 6 מ"מ יתן את אותה תוצאה או שלהשתמש בעובי שונה?
    בנוסף אשמח לקבל גם מפרט אלק' מומלץ לטיסן זה במידה וזה אפשרי.
    ותודה רבה על הנכונות לעזור!
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    אם כבר הסבת את תשומת ליבנו לשרשור של יוסי...
    יוסי, מה זה לעזעזל???
    נערך לאחרונה על ידי מני2000; 13-12-2010 בשעה 17:56:04.
    קאפה 5 מ"מ תהיה כבדה יותר מדפרון 6 מ"מ אך הרבה יותר עמידה ל"נחיתות לא מתוכננות".
    בשירשור שאני שלחתי לך יש סטאפ מפורט מאוד שמתאים לאקסטרה 300 ו-330.
    פה תמצא את שירשור הבנייה של האקסטרה 330 שלי.
    יש את המוגי אבל הוא פחות יציב למתחילים.
    יש את המוגי 150% שיותר יציב מהמוגי הרגיל.
    יש את הפוגי של עודד שדומה בתכונותיו למוגי
    אני במקומך הייתי מתחיל עם האקסטרה שמאוד קלה להשלכה (המראה), מאוד יציבה לטיסה (בהגבלת ההגאים) וגם מתאימה להמשך (כשתדע להטיס טוב יותר תוכל לבצע איתה 3D).
    Dec 2010
    היי גיא,
    אם אני מבין אותך נכון, אני פשוט מוריד את התוכניות של ה330 ומרכיב עליו את המערכת חשמל של ה300 שאתה פירסמת?
    מדוייק
    הודה 131 פעמים ב 108 הודעות
    זה טיסן מצויין שהטסתי למ"ס חברים והוא דואה ונוחת יפה וגם עמיד מאוד מאוד לריסוקים וניתן גם להוציא לא את הגלגלים ולינחות על הגחון בלי בעיות.
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220089
    חיים גיל תעשה תרגיל
    ואי ואי ואי
    עלבון כזה עוד לא ספגתי
    וברצינות, הפוגי טוב בשנות אור מהמוגי, זאת אופציה מצויינת, אבל ביקשת קאפה דפרון וכו'.את ההבדלים המשמעותיים בין המוגי לפוגי אסביר אם תחליט לבנות.
    מבין הקאפות, האקסטרה 330 היא המוצלחת ביותר ומאד מתאים לך לבנות אותה מקאפה ולא דפרון. זה יתן לך תוצאה כללית מאד מספקת אם כי כבד בהרבה (הבדל של 60-70% במשקל), אבל בכל זאת זה עדיף למישהו שאין לו וותק ב3D כי אתה תפגוש את הקרקע יותר פעמים מהמתוכנן, והדפרון יישבר על הפעם הראשונה. הקאפה לא.
    ואם תחליט להגדיל ראש, לך על הפוגי. גם בלתי שביר וגם טס יותר טוב מכל דבר אחר מסוגו (וגם מסוגים אחרים)
    אם תזדקק לעזרה, תקבל.
    ואי ואי ואי
    למה...? המתייעצתי עם עו"ד.... "דומה בתכונותיו"... גם משולש...
    גיא, דיברתי עם העו"ד שלי:
    משולש זה לא תכונות
    הוא טרפזי ולא משולש
    ואם כבר ככה, אז יש עוד המון דברים שגם הם "משולש"
    זה גורם לך להיזכר במוגי ?
    בקיצור, נפתח תיק תביעה והזוכה מטיס פוגי לכיוון תפוח המונח על ראשו של המפסיד.....
    (מזלך שהמוגי הישן שלי עם החרטום פלדה כבר ז"ל)
    Dec 2010
    היי עודד,
    החלטתי ללכת בינתיים על האקסטרה 330. רציתי לבדוק האם יש טעם לשנות את הסטאפ שלו ככה שיתאים לי גם לטווח טיסנים גדול יותר בעתיד או שעדיף להישאר עם הסטאפ המוצע בשירשור ואז לקנות חדש?
    הפוגי נראה ממש אדיר אבל בהחלט יצריך יותר השקעה ולכן הוא ידחה לשלב מאוחר יותר...
    שאלה נוספת שיש לי היא האם יש איזה מקום שבו פורסם איזה מדריך מסודר עם הסברים על סוגי המנועים השונים ועל הפרמטרים השונים שלהם, ובכללי על החלקים השונים שאני הולך להשתמש בהם. אשמח ללמוד כמה שיותר בנושא...
    ציטוט נכתב במקור על ידי super green צפיה בהודעה
    היי עודד,
    מילון מונחים בסיסי למתחיל בתחביב
    קרית מוצקין
    לגבי שימוש בקאפה-
    קאפה לא מקולפת (יעני AS IS) הוא מיותר לחלוטין ומנוגד לכל הגיון בריא, המטרה שלנו היא לבנות כלי טיס (שכידוע לכל טס טוב יותר בעת שמשקלו נמוך), כאשר מתחילים "לשריין" את כלי הטיס הוא הופך להיות מועד לריסוקים היות ויהיה עיקש יותר בשליטתו ויציג הזדקרויות אלימות יותר. בסופו של דבר יוצא שלא מרוויחים שום דבר (הטיסן יהיה "עמיד" יותר לריסוקים אך גם מעשית יתרסק יותר)
    יש לי עוד הרבה ללכלך על השימוש בקאפה AS IS אך אשאיר את טיעוניי לעצמי לבינתיים.
    קאפה מקולפת-
    יתרונה במחירה הזול של הקאפה, לוח של 100*70 ס"מ עלותו כ 15 ש"ח. החסרון הגדול ביותר לטעמי הוא עבודת הפרך בקילוף הקאפה.
    חולשתה של הקאפה המקולפת היא בגמישות היתר שלה לעומת הדפרון והשבירות יחסית אליו (דפרון עושה רושם שהוא "רוצה להישאר" בחתיכה אחת בעוד הקאפה המקולפת נשברת בקלות). לגבי הגמישות היתרה- משמעותה שיש צורך בחיזוקים רבים יותר בטיסן (מוטות קארבון\ שימוש בפרופילי בניה-X, קופסה...\ ...).
    אני הייתי ממליץ לך לבנות דווקא מהחומר היקר והאיכותי יותר- דפרון.
    מילא אם היה לך צי של טיסנים (כי טיסן שבור אחד לא משבית אותך), אבל במקרה שלך הייתי הולך על החומר המשובח יותר ובונה טיסן איכותי שיטוס מצויין, קל לשליטה, ויהיה חזק ברמה הנדרשת (עוד פעם-לא טנק מקאפה לא מקולפת)
    מי שבונה בזול משלם ביוקר
    ציטוט נכתב במקור על ידי valaza צפיה בהודעה
    לגבי שימוש בקאפה-
    קאפה מקולפת-
    איש יקר, תקרא טוב את הניק שלו- סופר גרין
    אינני יודע מה נסיונך עם האקסטרה והדומים לה, אבל אחרי שבניתי לא מעט כאלה, ההמלצה החד משמעית שלי לטירון ירוק זה לבנות מקאפה לא מקולפת.
    נכון שלא יהיו לו ביצועי 3D לתפארת, אבל בהחלט יותר עמיד ובשום אופן לא יהיו יותר התרסקויות.
    היו לי אקסטרות מקאפה ואקסטרות מדפרון. זהים לחלוטין.
    הקאפה טס יותר נשלט, פחות עצבני ויותר קל להסתדר איתו דווקא בגלל משקלו הגבוה. הדפרון טס תזזיתי מאד ולא עומד בשום מכה. גם נחיתה לא מוצלחת שוברת אותו.
    לי אין שום ספק בנכונות הבנייה מקאפה לא מקולפת (אין דבר יותר מיותר מלקלף קאפה) ואם מתעקשים אז בשיטת ה"חלונות" שפיתחתי ניתן להסיר משקל מאיזורים מסויימים כמעט בלי לפגוע בחוזק הנדרש.
    מישהו אפילו בנה אחד כזה מפוליגל, שיותר כבד גם מזה וגם מזה, והיה לו טיסן נחמד שניתן בהחלט להנות ממנו (פוליגל כמעט בלתי שביר ועמיד למכות חזקות ביותר)
    עד כמה שאני מבין הבחור רוצה להתנסות בהטסה אז קאפה לא מקולפת זה פתרון טוב.
    האקסטרה שלי:
    היי עודד,
    הפוגי יצריך פחות השקעה בכל מובן: גם כספית וגם שעות עבודה-אבל זה משהו אחר לגמרי בהטסה, לא אותה קטגוריה
  1. תגובות: 6
    הודעה אחרונה: 02-06-2010, 12:58:18
  2. מגדל לדאון
    על ידי דוד פלד בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-01-2010, 18:45:57
  3. [שאלה] מודל ל10C
    על ידי szgal בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 28-09-2009, 21:23:44
  4. האם יש המלצות על טיסן ניר בקריות?
    על ידי wonderd בפורום פורום אתרים מסחרים
    הודעה אחרונה: 08-08-2009, 02:07:39
  5. מודל 2.4 FUTABA 7 8U 9C 9Z
    על ידי Drupa בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 26-10-2008, 09:49:34
