מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: צריך יעוץ לשדרוג מסוק
    הודה 27 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל צריך יעוץ לשדרוג מסוק
    שלום לכולם,
    יש ברשותי טירקס 600 רצועה בזנב מנוע 50 OS היפר
    המסוק מצוייד בסרוואים DS 821 דיגיטלים
    ג'ירו 401 כולל הסרוו שלו.
    להבים פשוטים של FUNKY
    המסוק פשוט עגלה לא עצבני בכלל גם לא ב- IDLE UP ...
    כשאני נכנס לפליפ קדימה , אני בקושי חוזר ממנו במצב הפוך
    המנוע כאילו לא דוחף אותו כשהוא על הגב...
    ראיתי מסוקים כאלה בביצועים הרבה יותר טובים
    השאלה שלי היא:
    אילו סרוואים ממומלצים ל-3D ( לא סרוואים של 400 ש"ח כל אחד...)
    האם אני צריך גוברנור?
    בכלל אילו חלקים עלי לשדרג\להוסיף ?
    האם יש למישהו ציוד למכירה....?
    נערך לאחרונה על ידי e-nigma; 22-11-2008 בשעה 22:41:13.
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    T1 Mini Fortune Turbine Jet
    Boomerang Xl Turbine Jet
    Carf Ultra Flash Turbine Jet
    Efxtra Racer Upgraded 6S
    Extreme Flight Extra300 61
    Seagull electric Trainer
    Dji Mavic Pro
    הודה 18 פעמים ב 6 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: צריך יעוץ לשדרוג מסוק
    הציוד שיש לך על המסוק מאפשר לבצע 3D די מכובד, אז אני בטוח שהבעיה לא בציוד אלא בסט אפ המכאני.- זויות, גרף מנוע, גרף פיץ', כיוון מנוע וכל שאר הדברים.
    הסרוואים האלה ממש סטנדרטים עד כמה שידוע לי
    השאלה מה הרמה הבאה שאני יכול להרכיב במקומם ? ולגבי גוברנור האם זה יעיל...?
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    Dji Mavic Pro
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    הגוברנר יעיל ואף הכרחי להטסה בIDLE (זו דעתי...)
    לגבי הסרוואים אם תחליף את ה סרוואים שלך אני מניח שתראה הבדלים
    אבל אמר חן לפניי שאכן הגרפים שלך הם הבעייה...
    עם איזה אגזוז אתה מטיס?
    מה עבר על המנוע שלך? גם אילו יכולים להוות פרמטר לדעתי...
    אבל אם בסרוואים עסקינן יש 3 סוגים, הם יקרים ואני לא מכיר סרוואים "באמצע" מה שנקרא...
    אני התקנתי את ה8717 שהם הטובים שיש היום בשוק!
    יש את הפוטאבה 9252 שהיו מורכבים על הרפטור שלי והם גם סרוואים טובים.
    ויש את ה היטק - (9654 נראה לי ואני מקווה שלא טעיתי) שהם מצויינים!
    בטי רקס 600 (שהיה לי) אחרי כמה טיקטוקים המסוק היה נחנק!!!
    זה מנוע שעבד כבר... (כנראה זמן רב מידי...כי היה יד שניה)
    החלפתי מנוע ושמתי את האגזוז של ALIGN והתוצאות היו שונות לחלוטין!
    המשך לדבריו של חן אוסיף כי יש כאן בפורום מטיסים מנוסים
    שישמחו לעזור ולייעץ!
    דבר איתם....
    נערך לאחרונה על ידי AMIR; 23-11-2008 בשעה 08:54:02.
    ים המלח
    הודה 16 פעמים ב 14 הודעות
    שלום לכולם!
    קודם תנסה להתקין גוברנר.....
    בראפטור שלי זה ממש עזר.....
    יום טוב.....
    רחובות
    ds 821 נשברים ברעידות- ראה הוזהרת. JR לא ממליצים למסוקי 50 מסיבה זו.
    המנוע לא דוחף כשהוא על הגב? - זוויות לא נכונות. וודא שיש +11 , 0 , -11 באיידל אפ.
    מנוע חלש? כנראה שלא מכוון כהלכה.
    בקרו בגלריה שלי:
    ואוו חברה תודה רבה
    אני מטיס עם אגזוז MP5
    המון מידע ממה שאני יכול לסכם:
    להחליף סרוואים
    לקנות גוברנור
    המנוע שלי אכן עבר והתחמם השרוול שלו שרוט לגמרי קניתי רינג ושרוול השאלה אם זה מספיק טוב
    או שצריך לקנות בוכנה בנוסף...
    בגדול הבנתי שצריך לעשות סט אפ מחדש...
    יש המלצה או עדיפות ללהבים? או שזה לא משנה כל כך...?
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    Dji Mavic Pro
    רחובות
    גם עם הדברים שיש לך עכשיו הוא יכול לטוס מדהים - מה שיותר חשוב זה הסטאפ.
    בקרו בגלריה שלי:
    אתה מטיס עם להבים בסיסיות שעושות את העבודה טוב מאד...
    את יכול לשדרג לרדיקס קלות אם בא לך...
    זה לא יפתור לך את הבעייה שהצגתה
    הודה 58 פעמים ב 42 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי e-nigma צפיה בהודעה
    ואוו חברה תודה רבה
    בוכנה טיפה פחות הכרחי מכיוון שמדובר במנוע רינג...
    איך הצלחת לשרוט את השרוול?
    פעם היתפוצצה לי בוכנה והשרוול אפילו לא נשרט..
    נערך לאחרונה על ידי נועם ג; 23-11-2008 בשעה 12:39:04.
    המנוע התחמם ונתפס כנראה
    הטסתי גם באיזור לא ממש נקי הרבה חול ואבק...
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    Dji Mavic Pro
    אורח Guest
    קשה מאוד לשרוט שרוול...
    ציטוט נכתב במקור על ידי אופיר נחום צפיה בהודעה
    +12-12 לא פחות
    ואוו חברה תודה רבה
    להחליף סרוואים
    לקנות גוברנור
    אם השרוול שרוט תחליף ומהר.כל הקומפרסיה שלך בורחת.רצויי גם בוכנה.השאלה אם כבר החלפתה עליה בעבר רינג?אני ממליץ רק פעם אחת להחליף
