מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: צריך עזרה בנושא מתקפלים פניאומטים
    Mar 2009
    kiryat hasharon netanya
    הודה 44 פעמים ב 32 הודעות
    ברירת מחדל צריך עזרה בנושא מתקפלים פניאומטים
    ברשותי סט גלגלים פניאומטים.
    ויש לי בעיה עיקרית בגלגל האף,
    בגלל שזהו סט של 2way ולא של 3way בזמן טיסה אין שום דבר שנועל את גלגל האף
    בעת פתיחת הגלגלים לקראת נחיתה(בעיקר בגלל התקדמות הטיסן בזמן טיסה וגם לחץ הרוח על הגלגל)
    שאלתי היא מה ניתן לעשות על מנת לפתוח את הגלגל לקראת הנחיתה ולנעול את הגלגל
    למישהו יש פתרון??
    אוליי גומיה , קפיץ משיכה, אוליי החלפת הקפיץ הפנימי לקפיץ חזק יותר,או קידוח והוספת ניפל נוסף במיכל הבוכנה והוספת שסתום 3way יעזור?
    מה האופציה הכי מוצלחת בבעיה כזאת?
    שמתי את השאלה הזאת בפורום הזה כי אני בטוח שמישהו פה נתקל בבעיה דומה.
    תודה מראש לעונים.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: צריך עזרה בנושא מתקפלים פניאומטים
    מנסיון קודם עם מערכות כאלו, החלפת הקפיץ הפנימי זו האופציה הטובה והאסתטית ביותר. (פשוט לא רואים...)
    אמהמה, לא כל צילינדר ניתן לפתיחה. אם אפשר אצלך, זו האופציה.
    Mar 2009
    תודה על התשובה .
    אתה אומר את זה מניסיון אישי? האם כך פתרת את הבעיה אצלך?
    קפיץ יותר חזק לא יקשה ויכביד בסגירה?
    Feb 2009
    Eilat, Israel, Israel
    לא צריך להוסיף שום קפיץ או לשנות, אם תשנה את הקפיץ הגלגל יפתח אגרסיבי וינעל זה טוב אבל לקפל
    לא תצליח לכן לפי השערתי לבוכנה לא מגיע מספיק לחץ אוויר לפתיחה או נעילה.
    למערכת גלגלים מתקפלים יש מנגנון נעילה
    לדוגמה ב-2WAY זאת מערכת NORMALI OPEN או CLOSE זאת אומרת שאם ניגמר לך האוויר במיכל. הגלגל אמור להיפתח לבד ואז הקפיץ אמור לדחוף את מנגנון הקיפול עד לנעילה
    ב-3WAY אתה חייב אוויר במיכלים מפני שהגלגל לא יפתח ולא יסגר אין קפיץ בבוכנה........
    איזה Retract יש לך האם כמו שיש לטיסני ג'טים.
    נערך לאחרונה על ידי jetisrael; 14-12-2010 בשעה 21:01:11.
    www.jetisrael.com
    jetisrael@gmail.com
    נציגות-Jetlegend & Jetcat
    050-2001930 גבי
    Mar 2009
    אז זהו שיש לי את הסוג שאמור להפתח ולהנעל כשהאוויר נגמר במיכל ,
    אבל כשהגלגל אמור להפתח(בזמן טיסה לפני הנחיתה) הרוח שמגיעה מנגד לא נותנת לגלגל להנעל בפתיחה ולתקוע אותו למצב פתוח (כנראה שההיתי צריך לבנות את כל הבית של retrac הפוך)
    עכשיו כבר לא ניתן לשנות כלום במבנה.
    שאלתי היא מה מומלץ לעשות במצב הקיים?
    Feb 2009
    להתקין מערכת FAILESAFE למערכת אוויר כשהלחץ ירד ללחץ שאתה תקבע אז הגלגלים יפתחו
    לא יקר 110$ עד הבית ותחסוך לך דאגה נוספת בזמן טיסה.
    www.jetisrael.com
    jetisrael@gmail.com
    050-2001930 גבי
    ממש לא...
    אל תתקין שום מערכת נוספת, זה בבחינת כסף לפח.
    מערכת זו טובה למערכות כני נסע שגם הפתיחה וגם הסגירה הן בעזרת אויר.
    שלך הפתיחה היא עם קפיץ, כשיגמר האויר יפתחו הגלגלים לבד.
    קפיץ מעט חזק יותר, או מתיחתו של הקיים יפתרו את הבעיה בקלות.
    כן, מנסיון.
    Mar 2009
    תודה לכולם .
    פתחתי את הבוכנה ומתחתי את הקפיץ וליתר בטחון הוספתי גם קפיץ משיכה חיצוני
    להבא אני פשות יבנה את החלק הפוך!
    ושוב תודה לכולם !
  1. [עזרה!] צריך עזרה בנושא ריל פלייט 4.5
    הודעה אחרונה: 11-07-2010, 18:56:12
  2. צריך עזרה טלפונית מבעלי פוטאבה 10C בנושא מדפים.
    על ידי nir בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-02-2010, 17:22:12
  3. מתקפלים פניאומטים חדשים!
    על ידי אבי סירוטה בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 05-07-2009, 16:02:43
  4. [עזרה!] שאלה בנושא גלגלים מתקפלים
    על ידי bugy22 בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 05-05-2009, 18:21:32
  5. מתקפלים פניאומטים חדשים!
    על ידי אבי סירוטה בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-04-2009, 18:42:42
