עמוד 1 מתוך 4 123 ... אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 98
נושא: קואד מקצועי, צעד אחר צעד.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    ברירת מחדל קואד מקצועי, צעד אחר צעד.
    אחרי שהאב-טיפוס הראה ביצועים מוציינים חשבנו מעיין ואני שאפשר לייצר אותו באופן מקצועי יותר.
    לא חיתוכי דרמל ולא גלס אפוקסי תוצרת בית. לא אסופה של ברגים שונים ומשונים אלה משהו מסודר.
    עד כאן הכל טוב: ניסיתם להשיג אלומיניום באיכות סבירה? אתם יודעים שלא מוכרים גלאס אפוקסי בפחות ממטר על מטר שישים. שלא נדבר על חיתוך מים או ברגי פלסטיק...
    אז החלטנו להשקיע כמה גרושים ולייצר כמות קטנה.
    אחרי המון עבודה כל החלקים היגיעו:
    הרכבת הבסיסים עברה בשלום, אפשר להירגע קצת:
    חופת המגן מתוכננת באופן כזה שתתבצע נעילה גיאומטרית ברכבה וגם בהתרסקות. אין צורך בברגים או דבק:
    הרכבת חופת ההגנה על הזרועות:
    כאשר הופכים את התמיכות הן מתוכננות להיות רגליים. חוסר הגמישות לא מתאים למטיס מתחיל ולא מתאים ליסות צילום. עדיף להזמים מגלשים של 450:
    אפילו הבורד יושב במקום, עכשיו ממש אפשר להירגע:
    יוסי, אני יודע שאתה בוחן את הצילומים עם לופה.... הרגל לא יושבת עקום, הברגים לא סגורים
    הסבר על קידוח המוטות. היות ולא מדובר בעבודה חד פעמית הכנתי לי ג'יג קטן לסימון (רצ"ב שרטוט למי שרוצה):
    המנועים שרוכשים מהסיני, מגיעים עם ציר ארוך מידי, צריך לקצר אותו:
    היוות והם נשברים די הרבה החלטתי גם כאן להכין ג'יג שגם יסמן בדיוק את האורך לחיתוך ובעיקר ישמור שהמגנטים לא יאספו את כל השבבים, שיכולים להיות סיבת מותו המוקדם של המנוע:
    בקרוב המשך הבניה.
    בקרוב יותר רחוק....ארדוקופטר
    איציק
ID:	37489   Click image for larger version.
ID:	37490   Click image for larger version.
ID:	37491   Click image for larger version.
ID:	37492   Click image for larger version.
ID:	37494   Click image for larger version.
ID:	37495   Click image for larger version.
ID:	37496   Click image for larger version.
ID:	37497   Click image for larger version.
    קבצים מצורפים קבצים מצורפים
    הודה 162 פעמים ב 117 הודעות
    Thumbs up תגובה להודעה: קואד מקצועי, צעד אחר צעד.
    יפה מאוד!
    הפנמת שצהוב עדיף על שחור..
    ברירת מחדל תגובה להודעה: קואד מקצועי, צעד אחר צעד.
    איציק
    אף פעם לא הייתי צריך אמצעי עזר כדי למצוא פגמים
    הפעם אני כנראה צריך... נראה ממש טוב (נכון שלא נתת למעיין לגעת בשום דבר בתהליך ההרכבה..)
    איפה עשיתם חיתוך מים ?
    איך אתם קובעים מה צריך להיות אורך הזרועות ? חשבתם פעם מה תהיה ההשפעה להארכת\קיצור הזרועות ?
    אינטואיטיבית נראה לי : הארכה=יציבות גבוהה יותר קיצור=כלי תזזיתי (תוספת המשקל נראית לי זניחה)
    אגב, זה לא הבורד של KK, או שאני טועה?
    מה לגבי שיכוך ? (או שאני לא מזהה נכון וזה לא לוח החיישנים).
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    פעם מקצוען, תמיד מקצוען
    יופי של עבודה, אם יוסי לא מצא פגמים ובוגל עוד לא העיר משהו - אז זה ממש מוצלח.
    אתה פותח קו ייצור ?
    הסקופ אצלי אם תרצה ...
    ואו... עבודה מהדהימה!
    מתכננים קו ייצור?
    יש הנחה או סווארם לחברי איפליי?
    אפשר להזמין ב- PreOrder?
    שרון
    תודה רבה. האמת שמעיין הרכיב שניים שנראים אפילו יותר טוב. כמובן לא לפני ששלח לי מייל שיש טעויות קטסטרופליות.... (יש אי התאמה של מאית)
    חשבנו גם חשבנו, רק אתמול היה לי דיון בנושא עם דרור. הקואד הראשון נבנה עם זרועות קצרות בכוונה שיהיה פחות יציב=יותר תזזיתי. בקואד הזה עליתי ל 25 ס"מ. תוספת המשקל לאורך היא באמת שולית. העניין הוא שכשאתה מרחיק את המנועים לצדדים (שהם החלק הכבד במערכת), האנרציה של הכלי עולה מאוד. אל תשכח שאנרציה עובדת לשני הכיוונים. אמנם הכלי נהיה יציב יותר לשינויים אבל הוא גם מגיב בעצלנות כלפי בקשות השינוי של חוג הבקרה. כרגיל, זה אוסף של פשרות.
    הבורד הוא כן מדגם KK, באיכות קצת יותר טובה מהקודם.
    אין שיכוך כי רק הנחתי לבדיקת מיקום חורים. האמת שהנושא הזה שנוי במחלוקת (כמו כל שאר הנושאים האחרים). בקרוב נדבר על זה קצת.
    אתה פותח קו ייצור ?
    תודה תודה (אל תספר שאני משלם לך), הרגת אותי עם בוגל.
    תודה, נשברתי ורכשתי סקופ חדש.
    מתכננים קו ייצור?
    כמו שאתה יודע, מעיין ואני, אנשי עסקים ממולחים, כמו שהשכנה שלי אומרת "ממש אלכימאים", הופכים כסף לקש.... .
    ולכן גם הפעם החלתנו למכור במחיר עלות.
    נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 12-01-2011 בשעה 10:16:22.
    עומר
    נראה ממש טוב!
    מה משקל השלדה ערומה?
    השלדה תוכננה גם להתאים לבורדים אחרים?
    באמת כל הכבוד על המאמץ.
    חרא של קואד!
    תכנון לקוי ע"י שני אנשים הזויים, ייצור מחורבן ולא איכותי, היו אי-דיוקים של מאיות מילימטרים (היי! כל אחד והסטנדרטים שלו) שלדה לא מתוכננת היטב, זמן אספקה ארוך, ברגים לבנים אומים לבנות.
    בקיצור יש לי כבר 2 מורכבים מאתמול בבוקר והם מתרבים .. בקצב מסחרר - כל חצי שעה מכפילים את עצמם אקספוננציאלית. אני באמת חשבתי על SWARM אבל בצורת הטסה.. נגיד להטיס 10-5 כאלו ביחד זה SWARM@!
ID:	37514   Click image for larger version.
    ציטוט נכתב במקור על ידי crazyguy צפיה בהודעה
    נראה ממש טוב!
    היא מתאימה לכל בורד שהוא 50X50 ממ בתצורת + או X כלומר אפשר להסיט את הבורד ב 45 מעלות ואז להטיס בתצורת X - יש קדחים מתאימים. אבל זה לא משנה.. אפשר לשים כל בורד שרוצים ע"י תושבת פשוטה שתתחבר לחורים הקיימים.
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    דרך אגב, לסובב לתצורת X זה עניין טריויאלי בתוכנה (או מיקסינג בשלט) ומונע את הצורך בסיבוב פיזי.
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    נכון, אני עובר בין X ל + ע"י מיקס בשלט.
    נראה ממש טוב!
    משקל השילדה הנ"ל (תצורת 55ס"מ) שוקלת 156 גרם. לשם השוואה, סוללת 3S 2100 שוקלת 167גרם.
    מיקום הברגים מתאים לבורדים של הKK ושל MIKROKOPTER. לארדואינו, גודל הבסיס מספיק אבל צריך לסדר תושבת משום שלחלק מהכרטיסים שלו אין קדחי עגינה בכלל.
    שלדיציק
    הוד השרון
    נראה ממש מצויין!
    באיזה פרופיל אלומיניום השתמשתם?
    האם אפשר להעביר את החיווט של ה ESC / מנועים דרך הפרופיל?
    הייתי הולך על ANODIZE כחול ואדום
    שרון
    סיכום משקלים:
    המשקלים כמובן בגרמים.
    עם סוללה כנ"ל ופרופ 8X4.5 אני מקבל זמן טיס של 8 וחצי דקות.
    איציק
Name:	משקלי חלקים בקואד.jpg‏
    נערך לאחרונה על ידי איציק רונן; 12-01-2011 בשעה 19:47:02.
    שרון
    ציטוט נכתב במקור על ידי ינשוף צפיה בהודעה
    נראה ממש מצויין!
    פרופיל 10X10, איכותי, בלי תפרים או בטן ופינות חדות.
    אנודייז בהחלט יתן פיניש מצויין, שתי בעיות:
    תוספת למחיר.
    יש שטסים X ויש שטסים +. זה יוצר בעיה...
    אפשר להעביר את החיווט. הבעיה שבהתחלה שוברים המון מנועים וזה מעצבן למשוך את החוטים החוצה בכל פעם.
    לא מזמן עזרתי לחבר לעשות בדיוק את זה, ותוך כדי השחלה פגענו באחד החוטים. אתה יכול לתאר לעצמך את הבלגאן.
    איציק
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    איזה מעצבן האתר הזה נכנסתי לשרשור הזה בשביל לראות קוואד מקצועי וכל מה שמצאתי היה אפוקסיציק
    Jan 2010
    רוצים לראות קוואד באמת מקצועי....?
    8 פרופים 12 אינצ' כל אחד דחף של 4.5 קילו לפחות GPS על הכלי ומערכת גיירו דיגיטלית
    מעניין..............
    לא.....עוד לא.....אני מכין הפתעה.........תמונות בהמשך
    אם אישתי תיתן לי......:-)
    שרון
    כן, גם אני מקווה שאישתי תיתן לי....
    גם אני מצטרף לתקוה שאשתך תתן לך...
    אתם מייצרים קיטים מלאים ? כלומר RTF ?
    שרון
    רק לחברים טובים.
    רוצה אחד?
    חבריציק, אפשר להיות חבר שלך..?
    האלומניום הוא אנודייז. אמנם לא בצבע אבל יקר יותר מהרגיל ויותר עמיד.
    הקיט הוא RTC - Ready to crash
    רק לחברים טובים.
    רוצה אחד?
    רק אם אשתך תיתן ... בטח איזה שאלה ... RTF ??? (מצטער.. התרגלתי.)
    איציק בנה אחד
    מעיין בנה שניים
    איפה עוד שניים ?
    הודה 112 פעמים ב 56 הודעות
    היי איציק
    תושבות מנועים מאלומיניום עבה יותר אפשר לחתוך ללא כל בעייה
    ריתוך אלומיניום מקצועי ברמת אומנות- יש פה לידי בנס ציונה.
    בעל העסק מכיר אותי והמחירים- שווה נפש
    הוא עשה לי כמה דברים שבמקומות אחרים לא רצו לבצע או לא היו מסוגלים
    והתוצאה היתה..חבלז"! אומנות ממש!
    כך שתקבל תושבות ומראה סופר מקצועי ויפיפה.
    אשמח לעזור ולקדם את הנושא- בכייף
    להשיג \ קשר איתי ..אין כל בעייה ליצור ואני תמיד זמין..
    **חבר טוב שלי מזה שנים יש לו בעסק מחרטה \ כרסומת ובית מלאכה מושלם
    רק השבוע הוא חילץ לי בחריטה מיסב בתוך מנוע קטן שפשוט לא יצא.
    כך שאוכל לעזור גם בתחום הזה.
    GUY
    נערך לאחרונה על ידי guyrud; 13-01-2011 בשעה 20:32:32.
  1. דאון מקצועי מפיבר
    על ידי ohad4565 בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 29-11-2009, 13:53:36
  2. קניתי טיסן 3D מקצועי
    על ידי AVIV123 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 08-10-2009, 17:35:40
  3. [דיון] מה יותר מקצועי
    על ידי barbrook1 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 17
    הודעה אחרונה: 07-10-2009, 22:18:33
  4. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 09-02-2009, 13:04:54
  5. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 08-02-2009, 10:21:31
