נושא: בעיית כיול במטען לתא
    ברירת מחדל בעיית כיול במטען לתא
    שלום,
    יש לי את המטען הבא:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11668
    עכשיו כאשר אני מטעין בו סוללה, נניח 3s1p 2.2A 30c, שני התאים הראשונים נטענים בסדר ואילו השלילי מגיע ל4.07 בערך.
    עכשיו קראתי מעט ב-HK וראיתי שיש דרך לכייל אותו לפי כל תא בנפרד.
    הנה מה שמצאתי:
    Sure buddy... here it is...
    For calibrating this charger follow these steps:
    1.) Power off the charger. Do not connect any battery at this time.
    2.) Power on the charger.
    3.) Attach a 6 cell Lipo battery (any capacity)(may be about 80% charged) to the balance port of the charger.
    4.) Connect the main leads to the battery pack's discharge lead.
    5.) Start the "balance charge" at 0.1 Amps.
    6.) At this time, the charger should start the charging process.
    7.) Press the "inc" button once and it should display the voltage of each cell.
    8.) Using the multimeter, touch the - and of the first cell with the meter probes. (First cell is the extreme right cell, if you are looking straight at the balance port.) (you may have to struggle here to touch the pins, as they are inserted into the balance port.)
    6.) Correct the reading of the voltage by turning the corresponding pot at the bottom. Match it with the meter's reading for the respective port.
    7.) Do this step for all cells untill all the individual cell readings match with the meter readings.
    8.) Press "Stop" when you are done with all the cells.
    8.) Your charger is calibrated now.
    Cheers!!!
    בהמשך גם כתוב שניתן לבצע עם סוללת 3 תאים....
    אני לא לגמרי הבנתי מה עושים, האם מישהו כייל אותו כך ידנית? אם כן אשמח לשמוע.
    תודה מראש
    Nov 2010
    הודה 74 פעמים ב 58 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיית כיול במטען לתא
    בלי קשר לכיול, האם בחרת באפשרות CHARGE או BALANCE?
    כי עדיף בהרבה להטעין ב BALANCE איפה שיש ניטור על כל תא בסוללה
    תומר
    TBS Discovery Naza
    Multiplex Fun Cub
    VMar RV-4
    Axial SCX10 Jeep Rubicon
    Baja 5B SS
    Once upon a time:
    Balance
    לפי מה שאני מבין צריך לטעון במצב Balance בזרם 0.1A ולהתחבר למחבר של ה-Balance עם הרב מודד ולסובב את הפוטנציאומטרים לקריאה מתאימה, אך אם מטעינים במצב Balance המחבר מחובר למטען לא?
  1. משה שמואלי FPV
    על ידי moshe17 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 19-06-2010, 21:04:19
  2. [שאלה] הסוללה שלי מתה?
    הודעה אחרונה: 13-06-2010, 15:38:32
  3. יש לי חבר – וקוראים לו משה !
    על ידי ori_lavee בפורום פורום אתרים מסחרים
    תגובות: 23
    הודעה אחרונה: 19-10-2009, 20:16:15
  4. מתה לי הגורילה
    על ידי איציק רונן בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 17-08-2009, 13:59:04
  5. פתרון בעיית מאוור מרעיש במטען Turnigy
    הודעה אחרונה: 14-12-2008, 01:41:00
