מה אני מחפש ( באנגלית ? ) בשביל למצוא כזה מכשיר ?
הכוונה לחיבור של שתי סוללות ביחד בשביל להגדיל את המיליאמפרים בלי ליצור איזו בעיה של טעינה הפוכה או אש או משהו ...
תודה![]()
תודה![]()
עבור הטענה אן עבור הטיסה (להגדיל זמן טיסה)?
עבור הגדלת זמן טיסה.
ניקח לדוגמא שתי סוללות 3 תאים 1500mah.
אם נחבר את שני הפלוסים בצד אחד ואת שני המינוסים בצד שני ואת זה נחבר לESC נקבל חיבור מקביל, כאילו שתי הסוללות עומדות זו לצד זו, פלוסים ביחד ומינוסים ביחד.
התוצאה היא שנקבל פי שניים אמפר, כלומר 3000mAh, אבל עדיין יהיו לנו 3 תאים, כלומר 11.1V
אם נחבר פלוס של אחת מהן למינוס של השניה, ואת הפלוס והמינוס האחרים לESC נקבל חיבור בטור, כמו ששמים סוללות AA במכשירים ביתיים - ראש לזנב.
במצב הזה נקבל 6 תאים, כלומר 22.2V, אבל ה1500mAh לא ישתנה.
בקיצור אתה צריך כזה:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10265
או שתכין אחד בעצמך (תשתמש בחוטי סיליקון עבים!!!) לפי הדוגמא הימנית:
http://www.efly.co.il/forums/attachm...1&d=1257493205
הנה עוד אופציה:
http://cgi.ebay.com/1-XT60-Parallel-...item4cf03fd60b
הצעת מר שפירא בסדר רק אני חייב אזהרה !!!
תמיד ששתי הסוללות יהיו בעלות אותו הקיבול וטעונות למתח דומה בהפרש של פחות מ0.1V !
אחרת אתה עלול לגלות שאתה מטיס לפיד...
אגב, לסוג החיבור שלך קוראים 2P כך למשל אם לקחת שתי סוללות 3S הרי שיצרת סוללת 3S2P אחרי החיבור ביניהן.
חיבורים בטור או במקביל אני יודע ואת הנושא של לפיד עם סרבואים אני יודע מהשרשור של ההוא טראפי הפסיכי
בגלל זה אני מחפש איזה מייצב מתח או איזה דיודה שלא תיתן לחשמל לנזול הפוך ...
יש מתקנים כאלו ביכטות, שיש להם שני מצברים ולא רוצים שמצבר אחד יטעין את השני על חשבון פריקה שלו.
אבל זה כמובן לא ימריא עם כזאת משקולת
מה שהוא אומר שם, אם תא אחד ימות פתאום באחת הסוללות, אז הכל העייסק אבוד.
נערך לאחרונה על ידי guy1a; 30-12-2010 בשעה 20:34:32.
אתה מבין שאלמנט המיתוג אותו אתה מחפש צריך להיות מסוגל למתג עשרות אמפרים?
אם אתה חושש קנה סוללה בקיבול גבוה יותר, או, שתלמד לחיות בצד האפל של הסטטיסטיקה![]()
