מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: בדיקת עצמת קליטה וזיהוי גליטשים
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    ברירת מחדל בדיקת עצמת קליטה וזיהוי גליטשים
    שלום לכולם
    ברצוני לערוך ניסוי במהלכו בכוונתי לבדוק איכות קליטה של מקלטים שונים
    (למשל, מקלטי HK תואמי ספקטרום למיניהם)
    האם למישהו מכן יש ניסיון עם ציוד כזה ויכול להפנות אותי לחנות וירטואלית?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בדיקת עצמת קליטה וזיהוי גליטשים
    זאת שאלה יפה איך מזהים את זה.. לדעתי צריך לראות יחך הסרווים מקבלים פולס (כל 2ms זה מחזור) במצב שהמקלט והמשדר קרובים מאוד ואחרי זה לראות כמה אובד. אני לא מכיר ציוד שיודע לעשות את זה אבל אפשר לבנות משהו יחסית בקלות עם PIC
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    ארז
    ארז, לא הבנתי איך זה אמור לדעת כמה טוב המקלט שומע? זה אומר מה המשדר משדר
    עוצמת קליטה היא נושא בפני עצמו ולא נכללת בבדיקה זו.
    דרך אחת לבדיקה:
    להציב את המשדר עם טרימים במספר מיקומים ידוע עבור כל בדיקה.
    לכתוב תוכנה לPIC ודומיו שמקבל את האות נקלט מהמקלט בכל הערוצים וממיר אותו לPC
    ב-PC כותבים תוכנה לאיסוף נתונים או HYPERTERM וXLS ומבצעים ניתוח.
    אם יש לך מסך LCD קטן, חבר אותו לPIC וסכם את התוצאות כבר בשטח.
    נ.ב
    אני מניח שהאלגוריתמים המתקדמים של היום בקליטה יגרמו לכך שלא תרגיש כאשר יש גליטש\איבוד קליטה.
    או לחילופין כאשר מאבדים קליטה הסיבה תהיה ברורה וחסרת תיקון.
    בהצלחה,
    כפר ורדים
    תודה על ההסבר המלומד
    לא הבנתי את הנ"ל
    "להציב את המשדר עם טרימים במספר מיקומים ידוע עבור כל בדיקה"
    לא הבנתי את הנ"ל
    אם יש גליט'ש אתה תראה שהפקודות לסרוו יוצאות רגעית(ואולי אפילו לא תראה את זה על הסרוו) מהתחום שהגדרת.. אני מניח שהוא התכוון ל endpoint ולא ל TRIM
    מה שהוא כתב מעלי נכון.. ייתכן ובמשדרים חדשים לא תבחין בכך אבל אם תשים משדר עם FS תוכל לראות אפילו לאלפית שניה שהסרווים "רוצים" ללת ל FS שהוגדר להם.
    כפר ורדים
    ה Fail Safe באמת רעיון טוב וקל לבדיקה
    אנסה את הכיוון הזה...
    מה לא הבנתם
    אין טעם לבדוק את המשדר כי הציוד הדרוש יקר וטעות תגרום לנזק.
    אם כך נבדוק את המקלט:
    יש צורך לשדר קבוע את כל התחום הדינמי של הפולס (תנועת סרבו על כל התחום), ואת זה ניתן לעשות ע"י שינוי הטרימים ולא ע"י החזקת הסטיק כך הנתון המשודר קבוע.
    בצד המקלט מחברים ישירות PIC עם תוכנה ולא סרבו
    (סרבו לא ירגיש שינויים קטנים בגלל חוסר רגישות מכנית וכן הבודק לא יוכל למדוד ריטוט ומשמעותו ביחס לטעות קליטה) ולכן לאחר חיבור ה-PIC ל-PC או LCD בשטח ניתן להתחיל את המדידות בצורה הבאה:
    לקבוע טבלת טווחים, מיקום סטיק (לפי הטרימים), מיקום גיאוגרפי וכו
    בהצלחה,
    דני
  1. אתר לחישוב טווח קליטה
    על ידי Pinion בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 09-08-2010, 17:11:21
  2. Off Topic - עזרה בזיהוי מחבר
    הודעה אחרונה: 12-10-2009, 07:40:04
  3. [שאלה] בעיה בזיהוי השלט ע"י המחשב
    על ידי ilyo בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-08-2009, 20:31:36
  4. טבעת פריט עזרה בזיהוי והרכבה.
    על ידי guylihi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 23-10-2008, 00:25:57
  5. [שאלה] עזרה בזיהוי חומר בניה
    על ידי איזי בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-10-2008, 18:21:26
