מציג תוצאות 1 עד 21 מתוך 21
נושא: אקדח דבק חם
    Dec 2009
    ברירת מחדל אקדח דבק חם
    מה ההמלצה...
    איזו חברה ומה ההספק המומלץ לשימושים שלנו?
    אביחי.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: אקדח דבק חם
    אחרי 2 אקדחי דבק פשוטים שעולים עד 45 שקלים..הכתומים שחורים
    החלטתי לקנות משהו ברמה שונה. וקינית את האקדח של דרמל
    אקדח לא זול בכלל. בסביבות 180 שקל,
    אבל ...חבל על הזמן..שווה כל אגורה..
    מזמן הבנתי שכלים טובים ולא משנה איזה כלים... קונים פעם אחת..מוציאים יותר כסף.. אבל עובדים...ולא מתעסקים עם הכלי במקום עם העבודה שאותה צריכים לעשות..
    בסוף אני עוד אצליח
    ******* לעולם אל תפחד לעשות דברים שאתה לא יודע. זכור, תיבת נוח נבנתה על ידי חובבנים. מקצוענים בנו את הטיטאניק! ******
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    מה נותן הכלי היקר לעומת הזולים הפשוטים?
    אקדח מסיבי שעשוי פלסטיק חזק שלא נשבר מלחיצה חזקה על ההדק
    ודרגת חום חזקה מאוד שגורמת לדבק להיות ממש נוזלי ובעקבות כך יש לך מספיק זמן לכוון את החלק שאתה רוצה להדביק עד לרגע שהוא מתקשה..
    נוחות עבודה עם כלים כבר אמרתי??
    ישנה עוד אפשרות..
    לקנות 4 כלים זולים באותו מחיר ולזרוק אותם לפח כל כמה חודשים...
    אני מעדיף את האפשרות הראשונה
Name:	תמונה גדולה.jpeg‏
    נערך לאחרונה על ידי dror_c; 02-01-2011 בשעה 09:48:38.
    בסוף אני עוד אצליח
    Dec 2009
    על איזה הספק אתה ממליץ...?
    אביחי.
    אני לא יכול להמליץ על משהו שאני לא סגור עליו וגם מאמין בו...
    אני רק יכול להגיד לך שהאקדח של דרמל הוא 30w ועושה עבודה נהדרת.
    בזמן שיש אקדחים זולים יותר שהם 60w
    בסוף אני עוד אצליח
    איזור השרון
    אני משתמש בכלי שעולה 30 ש"ח , מעולם לא נשבר , נקנה בטמבוריה של אורנה ברמת גן
    עושה ת'עבודה כבר שנים .
    אין עליו שם יצרן :-)
    ציטוט נכתב במקור על ידי ilan_l צפיה בהודעה
    תמשיך להנות
    בסוף אני עוד אצליח
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    אני חייב לומר שככול שאתה עובד יותר שנים עם כלים- אתה מבין מה משמעות של כלי אמין וטוב, קודם כול, מבחינה כלכלית הוא בסופו של דבר משתלם, לדוגמא: נעלים..אפשר לקנות כול שנה זוג ב-100ש"ח באיכות ירודה או לקנות פעם ב-4 שנים זוג באיכות טובה, אז מה ההבדל??? או שאתה הולך 4 שנים עם זוג נעלים לא נוחות שעושות לך כאבים בקרסוליים או בברך או בגב או בצוואר או בכול הגוף או ש-4 שנים אתה הולך עם זוג נעליים אוטופדי ולא סובל מכאבים, תשמע, אם אתה קונה כלי חד פעמי לשימוש מסויים ולאחר יזרק לפח- תקנה זול, אם אתה רוצה כלי לשנים עם נוחות וביצועים יותר גבוהים גם בעבודה- תקנה משהו טוב, יש לי סטודיו בו אני עובד ומעולם לא התחרטתי שקניתי משהו איכותי, במקומות שניסיתי לחסוך- קיללתי ובסופו של דבר קנית את היקר והאיכותי- שילמתי פעמיים- זה טיפ לכול דבר בחיים מה שתבחר בהצלחה
    אני חסיד של כלים טובים, ואם הייתי קונה היום הייתי קונה משובח, ואולי אפילו תעשייתי, כזה שמכיל בתוכו מחסנית חומר ולא המקלות המוכרים.
    אבל
    יש לי את האקדח הכי פשוט , הכי זול, כבר למעלה מ20 שנה, ואני טוחן איתו שעות עבודה רבות, והוא בפירוש עושה את מלאכתו נאמנה.
    לא תמיד חייבים את המותג
    Dec 2009
    היי,
    תודה רבה לכולם על התשובות.
    אביחי.
    גם לי יש אקדח זול שעלה 20 שח כבר כמה שנים טובות ( בערך 10 )
    פועל נהדר.
    גם אני עם אקדח ב 30 שקל כבר 5 שנים
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    hasaron
    לי יש כבר מעל שנה אקדח דבק חם פשוט מהטמבוריה השכונתית ללא שם חברה עם הדק כתום, עובד כמו ביום הראשון וככה הוא ממשיך!
    Nov 2010
    Mazkeret Batia
    הודה 10 פעמים ב 9 הודעות
    ברירת מחדל Re: אקדח דבק חם
    כנל פה P:
    Tx - Futaba 8FG
    Multiplex ParkMaster 3D
    Align Trex500e
    כנראה לא קניתי במקומות הנכונים היו לי כבר לא מעט אקדחי דבק זולים שהתחממו התעוותו ונסתמו, אבל שאני עובד זה בדרך כלל לא הדבקות קטנות של 10 דקות או אפילו שעה, לפעמים אני עובד ימים שלמים שהאקדח מחמם 10 שעות רצוף, שום אקדח ב30 ש"ח לא החזיק לי עומס כזה..אבל כנראה שלבית באמת לא צריך יותר
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    לפעמים, ניתן לעבוד עם אותו הכלי גם 50 שנה, עד שמזדמן לידך כלי טוב
    ואתה מתחיל להבין מה הפסדת
    היה לי עד לא מזמן אקח דבק זול, והייתי די מרוצה ממנו, עד שרכשתי אקדח דבק חם של ZICO בהום סנטר
    באקדח הפשוט, לאחר מספר דקות של חוסר שימוש הדבק החם היה מתחיל לזלוג ולהתבזבז
    באקדח של זיקו יש כנראה שסתום או אמצעי אחר שמונע זאת, כך שהוא גם יותר חסכוני...
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 02-01-2011 בשעה 17:40:29.
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    אני משתמש באקדח דבק חם מהסוג הזול. למניעת זליגה בזמן שבין שימוש אחד לאחר, כשהוא מחובר לחשמל, אני תולה אותו כך שהפיה פונה כלפי מעלה. אין שום זליגה. זו כל התורה על רגל אחת.
    האקדח הוא 60W והדבק יוצא נוזלי וחם מאד. בינתיים, לאורך שנים, אני מרוצה מאד.
    כשלא משתמש, מושך טיפה את המקל של הדבק החוצה ואז זה לא נוזל ומתבזבז.
    כפר ורדים
    כל היופי בכלים היקרים יותר שבהם אין זליגה, שניתן להעמידם בצורה בטיחותית עם הראש כלפי מטה תקופה ארוכה
    לדעתי תוספת של 50 ש"ח שווה את ההתעסקות המיותרת, אבל כל אחד עם המזוכיזם שלו...
  21. המשתמשים הבאים אמרו תודה לדניאל דקל על הודעתו:
    jonijoni (29-01-2014)
  22. #21
    שומרת
    כשרכשתי את אקדח הדבק החם, זה היה הרבה זמן לפני שהאינטרנט הביא לכל אחד לביתו את האפשרויות הגלומות בשוק.
    ראיתי, רכשתי ומאז אני שבע רצון.
    מזוכיסט ? יתכן. אבל מה זה נהנה מזה !!!
  1. מחפש שלט אקדח
    על ידי דוד פלד בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-02-2010, 16:46:38
  2. מחפש שלט אקדח
    על ידי דוד פלד בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 19-02-2010, 16:33:06
  3. מחפש שלט 2 ערוצים- אקדח- למכונית
    על ידי a_lams בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 31-03-2009, 11:38:22
