מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: טיסן.
    May 2010
    ברירת מחדל טיסן.
    אוקי, התקציב שלי לטיסן חדש הוא 2000-2300 כמובן שאני מתחיל.
    חשבתי על הטיסן Apprentice 15e אבל גיליתי שהרבה ריסקו אותו בגלל הבעיה של השלט שלו.
    מה אני יכול לעשות ואיזה טיסן יש לי לקנות? וחשוב לציין שאני מתחיל.אני מעוניין בחשמלי.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: טיסן.
    קנה אפרנטיס
    תחליף שלט
    חייך יהיו דבש
    May 2010
    יש לך המלצות לשלט שיכנס בתקציב של 600 שקל בערך?
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    Futaba דרגות נמוכות?
    8UAPS משומש?
    מרק
    אתה לא מנהל נכון את התקציב שלך
    קנה את השלט הכי טוב שידך משגת,(החל מ DX6I דרך DX7 וכלה באורורה), ולהתחלה קנה את הAXN שעולה פחות מ400 ש"ח וישרת את המטרה שלך הרבה יותר טוב מאפרנטיס (שכששתקנה אותו אחרי הAXN לא תרסק אותו ).
    יישאר לך עודף כסף שבוודאות תזדקק לו, למטען, לסוללות, לכלי עבודה וכו'
    אי אפשר בלי זה
    קנה אפרנטיס
    תחליף שלט
    חייך יהיו דבש
    שלום.
    גם אני מגדיר את עצמי כמתחיל, וכך גם תתייחס לחוות דעתי .
    הטיסן הראשון שרכשתי היה האפרנטיס ( עם dx6i ). הטסתי אותו עם מדריך כ 4 פעמים.
    לאחר מכן הטסתי פעמיים ללא מדריך ומצאתי שיש לי בעיה בנחיתות ( נמנעתי מריסוק ע"י הנחתה
    בצמחיה שבצידי הכביש ).
    כאשר התחיל שיווק ה funcub , נדלקתי עליו מיידית , גם עקב תכונותיו כטריינר אך בעיקר עקב גלגלי
    הענק שלו שאינם מגבילים אותך לשטח עם מסלול/כביש מסודר וניתן להמריא ולנחות איתו כמעט בכל
    שטח .
    רכשתי כזה ( יד שניה ) וזוהי קנייה מוצלחת ביותר .
    טיסן כייפי , מתאים למתחיל , בנוי מחומר מעולה ששורד התרסקויות ( והיתה כזו עקב נסיון מוקדם מדי לאירובטיקה ...) וקל לתיקון במידה ויש נזקים .
    צבירת הנסיון איתו ,גם העלתה בי את הביטחון בהטסת האפרנטיס כולל המראות נחיתות בשטח לא אידיאלי , והיום אני נהנה משניהם .
    **** אימונים בסימולטור מאוד עוזרים בניגוד למה שחשבתי בהתחלה .
    בהצלחה , אבי .
    אי אפשר בלי זה
    מסכים עם כל מילה.
    May 2010
    אחי אני מוכר אפרנטיס בלי שלט, כל האלקטרוניקה מקורית יש סוללה ספייר חדשה, הגוף חדש כולל מטען כולל הכל אני מוכר גם בזול אם אתה מעוניין תתקשר אליי 0527507196...
    באמת אחלה טיסן
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    אם יש לך 2300 שקל אתה צריך בערך 1000 מתוך זה לשלט, ובמה שנשאר לך אתה צריך טיסן, סוללות, מטען לסוללות (וספק כח), כלי עבודה בסיסיים ומדריך.
    כל מה שתחסוך מהרשימה הזו יעלה לך באכזבות וריסוקים, ואם אני לא טועה אתה נכנס לתחביב הזה בשביל להינות ממנו.
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    מצטרף להמלצות של עמיתי לגבי האפרנטיס
    אני מעביר איתו זו השנה השניה חוג טיסנים
    ראשית, ניתן לתקנו בעלות יחסית קטנה לאחר הריסוק הקשה ביותר (חוץ ממקרה בו המנוע נפגע)
    שנית, זהו טיסן מאוד סלחן, בעל מהירות הזדקרות נמוכה מאוד (בעיקר בגלל עומס הכנף הנמוך)
    שלישית, הוא מגיע עם מערכת חשמלית, סרוואים ומשדר מקלט ברמה די יפה לעומת למחירו...
    May 2010
    +1
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    אי אפשר בלי זה
    אורורה וaxn ההמלצה הכי טובה לדעתי שאתה יכול לקבל, השלט ברמה שתספיק לך לפחות ל-5 שנים הבאות גם אם תתקדם מהר מאוד, הוא גם לדעתי השלט הכי קל ונוח לתפעול, לגבי axn טיסן הראשון המושלם במסגרת החשמלים- זול ביותר ועמיד ביותר, אפשר להתעלל בו חופשי, קל לתקו אותו ובעצם תחסוך איתו גם הרבה כסף מלבד (הקניה הזולה) ותרוויח הרבה זמן אויר שבא על חשבון תיקונים מורכבים יותר בטיסנים מורכבים יותר.
    אני מדגיש- תשקיע במערכת טובה (היא לא מתרסקת לפעמים- טיסן כן), אומר בזהירות כדי לא לחרחר שוב מלחמה- אני פחות מעדיף את הספקטרום..אורורה של הייטק-המלצה חמה
    אישית אני מעדיף את הDX7 , אבל כל שלט טוב ישרת את המטרה של השואל
    לגבי טיסן מתחילים, אם מדובר על רכישה בלבד, אין רכישה מוצלחת יותר מהAXN. אבל יש עוד אופציה וזה בנייה של טיסן לבד במחיר של סביבות ה100 ש"ח כולל הכל ולגמרי בלתי שביר:
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...t=%EC%E9%E9%E8
    בדקתי את הטיסן הזה בידיים של מישהו שבחיים לא הטיס כלום, והוא אחרי סימולטור, ובפעם הראשונה הטיס אותו עצמאית עם תידרוך קל ביותר , כולל התגברות על קאט מנוע ונחיתה ללא כל פגע.
    אין היום שום טיסן, גם לא הAXN שמאפשר את מה שהטיסן הזה מאפשר לטירון הטרי לגמרי. לא מבחינת תקציב, לא מבחינת הפחד מנזקים, ואין יותר קל ממנו להטסה. הבנייה עצמה לקחה לי שעה. למתחיל בטח ייקח כפול זמן .
    עצות ותכניות יינתנו לכל דורש
    May 2010
    הציעו לי Apprentice יד שניה משופר עם מנוע ובקר של Gold משהו עם שלט DX6 ו שתי סוללות ב 2000 ש"ח.
    ללכת על ההצעה?
    ירושלים והסביבה
    הודה 118 פעמים ב 106 הודעות
    תלוי מאד במצבו של הטיסן.
    ברכישת טיסן יד שניה(במיוחד טיסן מתחילים) חייבים להקפיד על רכישת ציוד שלא ניזוק ועבר התעללות קשה מידי...
    May 2010
    איך אני אוכל לבדוק את זה?
    זוכר לפני המון שנים שהמלצתי לך על מציאת מדריך?
    אז לא התכוונתי רק למישהו שיעמוד לידך כשאתה מטיס אלא למישהו שתוכל לקפוץ אליו הביתה, לקבל הרבה הסברים בעל פה והדגמות עם הדברים שיש לו בבית, שיתלווה אליך כשתיגש לבחור טיסן ושיהיה שם גם לעזור לך כשצריך להדביק.
    אגב יש שלטים לא רעים באיזור ה600-700 שקל, כמו הטורניג'י X9 והתאום שלו מלידרס הובי.
    May 2010
    אני נעזר במישהו שהעבודה שלו זה לימוד הטסה.
    האפשרויות שלך הן כאלה:
    אפרנטיס יד שניה + שלט טורניג'י, ונשאר לך מספיק כסף לאביזרים הנלווים.
    או שלט איכותי (DX7 למשל) + טיסן זול ועמיד כמו הAXN שישאיר לך מספיק כסף לאביזרים הנלווים.
    יש אינסוף עצות, אלה שני המסלולים המועדפים לדעתי.
    May 2010
    מה ילמד אותי יותר טוב?
    May 2010
    לדעתי אפרנטיס זה הטיסן הכי טוב שיש ללימוד, הAXN הוא בעצם דאון, יש לי חבר שקנה AXN ואני אומר לך בכנות לא כדי למכור לך,המאזנות של הAXN לא פועלות כמעט. DX7 ו-DX6I הם שלטים מצוינים, אני ממליץ לך לקנות אחד מהם (מנסיון)
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    מצטרף להמלצה של שלט טוב שיקח אותך שנים קדימה - DX7 או אורורה וטיסן מתחילים לא יקר. אני דווקא אוהב את הטיסן של ליאור.
    ציטוט נכתב במקור על ידי omri1232 צפיה בהודעה
    עומרי, אחרי 3 פוסטים וקידום מכירות של הטיסן שלך שלא במקום המתאים, הבנו על מה ולמה אתה ממליץ.
    אני ממליץ לך להצניע, כי זה כבר לא לעיניין.
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    בתור טיסן ראשון אני ממליץ על הססנה של R2hobbies כפי שניתן לראות בשרשור הנ"ל
    http://www.efly.co.il/forums/showpos...6&postcount=44
    גם טיסן גלגלים ,גם עמיד ביותר ,וגם בעל כל התכונות הרצויות מטריינר. כמובן בעל תכונות אירובטיות כך שהוא לא ישעמם בהמשך.
    החסרון היחידי מול האפרנטיס זה שבאפרנטיס יש גלגל אף קדמי שיותר מתאים למתחילים מאשר גלגל אחורי שי בססנה הנ"ל , אולם מכיוון שהיא עולה בערך תשיעית האפרנטיס אני חושב שזה שווה את זה.
    תבחר מה שתבחר העיקר שתשתמש במדריך כדי להוריד למינימום את האכזבה של השבועות הראשונים.
    ליאור
    עכשיו שמתי לב שגם גיא הציע אותו, אז יש לך עוד חוות דעת...
    נערך לאחרונה על ידי liorz055; 04-01-2011 בשעה 19:37:39.
    הססנה הנינג'ה של ליאור הוכיחה את עצמה ללא ספק כטיסן מאוד מאוד עמיד, אבל עם כל החיבה שלי אליה אני חושב שעדיף לך להתחיל בכל זאת עם טיסן קצת יותר גדול, גם מבחינת התנהגות באויר וגם מבחינה ויזואלית.
  1. השרון טיסן (טריינר,טיסן לילה וגם צילום)
    על ידי eran_k בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 17-11-2010, 08:55:59
  2. למכירה טיסן מסוד PIRANA 3D טיסן 3D טהור
    הודעה אחרונה: 22-10-2009, 18:29:01
  3. ראיתם פעם טיסן מוצא טיסן?
    הודעה אחרונה: 27-09-2009, 12:50:05
