שלום,
ברשותי טייגר 60 אחלה טיסן מנוע OS 75 הטיסן טס אחלה אולם די אדיש (לזה קיבלתי כבר פיתרון שדי עזר) העניין הוא שהוא לא מספיק מהיר נסיתי להחליף לו פרופים מה שלא כ"כ עזר אני חושב שאולי המנוע לא כ"כ מתאים ,למישהו יש רעיון או נסיון?
תודה .
שלום,
תודה .
עם בא לך להשקיע כסף קנה אגזוז נלסון הוא עושה פלאים למנוע הזה
http://cgi.ebay.com/NELSON-ULTRA-61-...item5641a112bc
+פרופ 12X10 זה בטוח ישפר לך את הביצועים.אבל הטיסן שלך מוגדר כטיסן שלב שני אז אל תצפה ממנו ליותר מידי.
עם במהירות חפצת,לך על ה SUNDONER 50 עם המנוע שלך+מה שהצעתי לך וצפוייה לך הפתעה
יטוס בערך ככה:
נערך לאחרונה על ידי מושיק; 05-01-2011 בשעה 18:04:25.
תודה,מזה זמן רב שאינ עוקב אחרי ה סאונדור באמת מדהים הוא של הנגר 9 לפי מה שבדקתי אז,האם יש לך נסיון אישי איתו? חשוב יל לדעת מה המסלול שהוא דורש לנחיתה והמראה כטיסן מהיר וזאת מאחר ויש לי מסלול של 30 מטר בערך .
תודה .
איזה בעסה.
מה שלא תעשה, אגזוז נלסון, מנוע רוסי, פרופ אחר.. הטיסן הזה לא יטוס מהר! כול שידרוג שתעשה לו יעלה לך הרבה ותגרד אולי עוד כמה קמ"שים בודדים, לא מספיק מהר בשבילך? תחליף טיסן, יותר פשוט ותאמין לי בסופו של דבר גם יותר זול, תתחיל לברר ותגלה אני צודק, מה שתחליט בהצלחה!![]()
ברור לי שהוא טיסן שלב 2 וטיסן שלב 2 טס כמו שלב 2 אולם אני חושב שאפשר להוציא ממנו קצת יותר .
תחתוך את הכנף!
תוריד מהאורך שלה כ 10 סנ מכל צד(תעשה את זה על הפרופיל ואז יהיה לזה גם צורה) זה יוריד מההתנגדות (גם המהעילוי והיציבות)של הטיסן יעשה אותו יותר מהיר (גם יותר קשה להטסה) .
עוד אופציה זה לשם מישקל בטיסן (איזה קילו או שניים) זה גם יהיה לך מעניין תוכל לטוס רק מהר או שתתרסק
יש לי עוד הצעות אם אתה רוצה רק תגיד
יש לך הצעות שההיתי שמח לראות אותך מיישם אותם על הטיסנים שלך ,תודה !
חברים תודה על העצות .
כל מה שהצעתי לך ניסיתי ובדקתי בעצמי וגם הסברתי לך את ההשלכות -זה ממש לא בעיה להאיץ טיסן הבעיה הי לעצור אותו אחרי זה
להוסיף משקל לטיסן לא יוסיף אפילו קמש אחד למהירות הסופית אליה יוכל להגיע הטיסן ואף ההפך הוא הנכון.
"מהירות סופית" = "מהירות דאווין"
המהירות המקסימלית אליה הטיסן יכול להגיע בטיסה ישרה ואופקית (רצוי בהפוכה לקבלת האפקט המושלם) בגובה 1 מטר ומטה מעל המסלול ומול עיניהם המשתאות של שאר המטיסים , מה שנקרא "באז"
מהירות בה הגרר שווה לכוח המנוע.
אהההההההההההההה מטורףףףףףףףףףףף![]()
