רכשתי DX 7 מיד שניה עדין באחריות והסטיק של המצערת לא זזה חלק..כיאלו התחושה שצריך לשמן או משהו כזה...למישהו יש מושג מה הבעיה?
וקיבלתי איתו מקלט AR6100E הוא מתאים למסוקים או רק לטיסנים?
תודה לעזורים
תודה לעזורים
COPTER X450 SEV2
4G6
SOLO PRO V2
hurricane425
קודם תתחדש על השלט, אין שום צורך בשמון של הסטיק ככה הוא אמור להיות, אם תנסה לשמן אותו אתה עלול לפגוע בשלט עצמו וחבל, המקלט ar 6100ק יתאים גם לטיסנים וגם למסוקים, והכי חשוב תהנה...
רשום עליו AR6100E DSM2
MICROLITE PARKFLYER RECEIVER
COPTER X450 SEV2
4G6
SOLO PRO V2
hurricane425
איך אני יכול לדעת אחי?איפה כתוב איזה גירסה זה?
COPTER X450 SEV2
4G6
SOLO PRO V2
hurricane425
אה...תודה רבה גבר!
COPTER X450 SEV2
4G6
SOLO PRO V2
hurricane425
גם בגרסת המסוקים הסטיק לא זז חלק לגמרי.
גרסת טיסנים- כשאתה מזיז אתה שומע קליקים.
מסוקים- תזוזה חלקה יחסית אך עדיין עם התנגדות קטנה.
אתה יכול לפתוח מאחור ולשחרר מעט את הפחית שלוחצת על הסטיק.
שים לב!!!
ה 6100 אינו מקלט טווח מלא. הוא מיועד לPARK FLYER כלומר חשמליים קטנים שמטיסים אותם
בטווח קטן. אם אתה מתכוון להטיס משהו רציני יותר, תצטרך את ה AR6200 או AR7000...
איזה מן מומחים יש כאן אם אף אחד לא שם לב לזה?
נחסוך את הויכוח כי אין צורך ביקשתי עזרה לא מריבה...
להוריקאן שלי יש לי AR7000 ול450 שאני מתכון בשלב זה רק לרחף איתו ואולי הקפות קטנות אני ישתמש במקלט הנ"ל
אנשים אני לא חושב שצריך לריב כל פעם...אמרתי ביקשתי רק עזרה...
COPTER X450 SEV2
4G6
SOLO PRO V2
hurricane425
זה בסדר,
כנראה שתרגילי ה 3D עושים לאנשי המסוקים "דם חם"
מכל הפורומים שאני מכיר, יש כאן את האנשים הכי לא סובלניים שיש וחבל...
אני קורא שוב את הודעתי הראשונה, ואני עדיין באותה הדעה.
הבחור שאל אם AR6100 מתאים למסוקים וטיסנים, אבל אף אחד לא יידע אותו כי הוא *לא מקלט טווח מלא*
כלומר כל טיסן או מסוק שיוטס מעבר לטווח של 400 מטר צפוי להתרסק...
אז היום אחרי שניסתי לרחף...זה לא אפשרי הסטיק של המצרעת כל כך קשה שזה בטוח לא אמור להיות ככה...אם אני פותח תשלט מאחורה...יש איזה סיכון כלשהו?כי אם לא פשוט אי אפשר להטיס
COPTER X450 SEV2
4G6
SOLO PRO V2
hurricane425
תיקח חתיכת ספוג תניח עליה את השלט כשהסטיקים פונים כלפי מטה(עדיף שתעשה חורים כדי לא ליצור לחץ על הסטיקים)
ותפתח בעדינות את החלק האחורי של השלט, כל עד תהיה עדין לא יקרה דבר...
ואז לך לסטיק המצערת(שיהיה מצד שמאל כאשר השלט הפוך) ותפתח כמה סיבובים של הבורג שלןחץ על הפחית שלוחץ על בית הסטיק(כשתראה תבין)
בהצלחה, שי![]()
סגור בוס תודה על העזרה!
COPTER X450 SEV2
4G6
SOLO PRO V2
hurricane425
פתחתי תשלט אבל אני לא רואה שום "פחית"...יש הסבר יותר טוב?איזה תמונה או עזרה בטלפון?למרות שאני לא עיוור
COPTER X450 SEV2
4G6
SOLO PRO V2
hurricane425
סודררר תודה לכולם
COPTER X450 SEV2
4G6
SOLO PRO V2
hurricane425
