מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: AXN
    Question AXN
    אחרי ההמלצות הרבות עליו.
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=8359
    אילו חלקים חלופיי כדאי להזמין איתו לריסוקים? ואילו דבקים (המלצות ספציפיות עם לינקים בבקשה), עדיפות מHOBBYCITY.
    האם יש אפשרות להרכיב לו גלגלים לצורך המראה ונחיתה?
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: AXN
    הכול כבר נאמר..אל תתעצל ותבקש שיגישו לך על מגש של כסף- לינקים, תחפש ותמצא הכול.
    אם לא תמצא.. ויש לך שאלות שבשרשורים על הטיסן לא ענו (ואני בספק..)
    אז אני (לפחות), אשמח לעזור לך בכול באוכל, בהצלחה.
    חבוב
    זה לדעתי הטיסן עם הכי הרבה שירשורים בהיסטוריית הפורום (חוץ מהמוגי), אתה יכול לחפש ולמצוא הכל.
    אין צורך ב"חלקים" לריסוקים כי המנוע נמצא בנקודה שלא נוחתים עליה, כך שאם תיכנס באדמה תהרוס את הסוללה ואולי במקרים מסויימים תשבור סרוו או הורן.
    קנה עוד איזה שני סרוואים שיהיו לך רזרביים בבית, ושקית של כאלה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10754
    אתה מקבל דבק עם הטיסן. אני ממליץ לך את הסרוואים לעטוף בסלוטייפ ולהדביק עם קצת דבק חם, ואת הזנב להדביק עם "סופר גלו" רגיל.
    לגבי גלגלים - חוץ מזה שזה מיותר (הטיסן לא יהיה טריינר אז מה הטעם?) אתה יכול לחפש גם כאן וגם בגוגל ולמצוא כמה שעשו את זה.
    אם אתה לא מתקין גלגלים אני ממליץ שתשים על הגחון של הטיסן סרט דבק חזק שישמור על הקלקר שלא יתפורר בנחיתות על כביש או חצץ.
    אגב - מאוד חשוב שתדע שהמנועים בהוביקינג שמוצגים כמנועים לAXN הם ממש ממש לא טובים לו, המהירות שלהם נמוכה מדי לפרופלור שמתאים לו. אם תצטרך מנוע תחזור לפה ונכיר לך את RCTIMER.
    שלום אייל
    אפשר המלצה לסרוואים ספציפים שמתאימים לטיסן הזה?
    מה מטרת ה-Light weight horn set?
    איזה דבק סופר גלו עדיף
    זה : http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=7172
    או
    זה: http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=7173
    מה ההבדל בינהם? להזמין 2-3 כאלו מספיק?
    אפשר המלצה לסרט הדבקה חזק ספציפי לדבריך, שאפשר להזמין על מנת להדביק על הגחון בבקשה.
    ראיתי אייל שהמלצת על הסוללה הזו בשרשור בניה שלו:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...932&aff=130352
    האם החברה הזו עדיפה על זיפי? וכמה זמן טיסה היא מספקת +\-?
    ומטען איכותי עם ספק? האם קיים גם ספק שמתאים למצת לרכב על מנת להטעין בשטח?
    נערך לאחרונה על ידי rqseas; 27-01-2011 בשעה 17:21:23.
    חבל שאתה לא עושה חיפוש.
    אני אענה לך רק כדי לא להפוך את זה לשירשור הטפת מוסר, אבל כדאי שתבלה יותר זמן בקריאה - זה יחסוך לך הרבה כסף ולפורום הרבה שירשורים כפולים.
    1. הסרוואים המושלמים לטיסן הם אלה:
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...?idProduct=662
    אתה צריך 4 לטיסן ועהוד לפחות 1 לרזרבה אבל לא יזיק שיהיו יותר.
    2. הHorn set הזה הוא אותם ההורנים שאתה מקבל עם הטיסן. אם תבצע נחיתה גרועה במיוחד יתכן ותשבור אחד מהם. זה זול וקל ולא יזיק אם יהיו לך בבית. זה הדבר הכי קרוב ל"חלפים" שתמצא לטיסן הזה.
    3. עדיף הסופר-גלו (תתרגל אנחנו קוראים לזה CA קיצור של ציאנו-אקריליק) שמוגדר כMedium אבל הוא לא במלאי כרגע אז חבל שתתעכב לך כל ההזמנה בגלל דבק. תקנה בטמבוריה ליד הבית בינתיים ותזמין כשיחזור למלאי.
    4. סרט הדבק החזק האיכותי והשימושי ביותר לכל טיסנאי הוא "דבק סיבי זכוכית" של Tesa שנמכר ב"גולדן טייפ" באיזור התעשיה של חולון (לא רחוק מ"חצי חינם" וכו'), אני לא חושב שמוכרים אותו ביותר מדי מקומות אחרים.
    5. אין הבדל בין טורניג'י לזיפי. קנה את הסוללה הזולה יותר, ותשתדל לא לשים יותר מ2 כאלה בחבילה אחת כי יש הגבלה על כמות האמפר שמותר לשלוח בדואר נורמאלי. אתה יכול לשים עוד דברים בחבילה איתן אבל לא יותר מ2 בכל חבילה.
    6. רוב המטענים מגיעים עם חוט לטעינה מהמצבר עם שני תנינים, ודווקא בלי ספק כח לבית. לא תהיה לך בעיה בשטח, אבל בשביל הסלון תצטרך לרכוש ספק כח טוב (12-18 וולט שמוציא לא פחות מ5A).
    7. כשאתה מבצע את ההזמנה פצל אותה כך שערך כל חבילה לפני משלוח לא יעבור את ה50$. בתחתית העגלה רשום לך כמה גרמים נותרו לך באותו מחיר משלוח, נצל את זה להוסיף סרוואים או פיצ'יפקעס אחרים לחבילות שעוד לא הגיעו ל50$, אבל אל תמלא עגלה ביותר מזה רק כדי לחסוך כמה דולרים של משלוח כי המכס יקח לך הרבה יותר.
    8. אה והכי חשוב ביקום - אל תזמין משלוח בEMS בשום אופן לעולם בחיים שלך אף פעם.
    9. איחלתי לחייל בהצלחה.
    אייל תודה על התגובה המפורטת, חיפוש על ערך AXN לא מניב שום תוצאה וחפשתי ידנית
    כמה שניתן בפורום אך זה בעייתי ולא נוח.
    סרוואים. כמה יש בטיסן עצמו? לפי מה שרשום בפירוט: Rudder, Elevator, 2x Aileron (all 9g).
    זה אומר סך הכל 4? שהם שוקלים 9 גרם? תוכל להסביר מה תפקידם של כל אחד?
    להזמין 2 רזוורבות זה "ראש שקט"?
    מזה בעצם ה- Motor: 2100Kv 3S Outrunner?
    האם כדאי להזמין Propeller: 5x5inch x 2pc גם כן רזרבי? אפשר לינק לדגם מתאים?
    בנוגע לדבק סיבי זכוכית, לא נראה לי שאסע עד לשם בשביל הדבק. אין אפשרות להזמין מהסיני גם כן?
    2 סוללות במשלוח בטוח אפשרי ויגיע ללא בעיות?
    ולא ענית אם הסוללה הזו מספיקה או שכדאי להחליפה במשהו יותר חזק?
    זו הסוללה:
    לא כדאי שיהיה 30C? ועד כמה זמן טיסה היא יכולה לספק?
    איזה מבין המטענים הבאים מתאים לסוללה ונחשב איכותי? הוא מתריע בסיום הטעינה?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11060
    או
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=7028
    הספק הזה מתאים למטענים האלו?
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6256
    שלט שהמלצתם הרבה בפורום זה:
    http://www.hobbycity.com/hobbyking/s...idProduct=8992
    הוא לא במלאי יש אפשרות לרכוש אותו ממקום אחר? או לקנות שלט אחר באותו מחיר פחות או יותר?
    האם השלט הזה יאפשר להטיס בהמשך עוד 2-3 טיסנים כמו הססנה 182?
    במידה והזמנתי מוצרים על סך 50 דולר והמשלוח יצא לי עוד 40 דולר. לא יחייבו אותי במכס ומע"מ?
    לפי מה שאני מכיר ויודע המכס הוא מעל 50 דולר למשלוח+מוצר, אתה בטח בעל ניסיון יוודע טוב יותר ממני.
    נערך לאחרונה על ידי rqseas; 27-01-2011 בשעה 19:40:05.
    שמע זה חתיכת סמינריון, אני אכתוב כשיהיה לי זמן.
    אתה יכול לנסות להשתמש בגוגל לחיפוש בפורום.
    http://www.google.com/search?btnG=1&...e%3Aefly.co.il
    אני בדיוק עובר על עוד נושאים שמצאתי בגוגל.
    ואני ממש יעריך את זה שתענה על השאלות שלי ותעזור לי להיסגר על הכל ועל ציוד בבקשה.
    תודה רבה!!
    rq - אתה צריך מדריך ואתה צריך סבלנות והכי חשוב אתה צריך להכריח את עצמך לקרוא ולחשוב.
    אתה שואל שאלות ולא מצליח להבין או לדעת מה לעשות עם התשובות. לא לכולנו יש את האנרגיה של אייל, לכתוב בפעם ה- 28347298347892347 את אותו המידע. ולתשובות אתה מיד מבקש הרחבות, כולל לינקים.
    יש מידע באתר זה, הן על הססנה שאתה רוצה והן על ה- AXN. יש מידע למתחילים. יש. כל מה שאתה חייב לעשות זה לקרוא מעט לעומק העמודים והשרשורים ולא לדרוש "להביא לך לינקים". אני חושב שבמקרה שלך, התגובות היו סבלניות במיוחד - כנראה הפלנטות היו מסודרות לטובתך - אבל יש גבול.
    מרק - הטפות מוסר עדינות בע"מ
    שירות אדיב עד הבית
    שלום מרק.
    אני שואל שאלות והמון, מכוון שאני חדש בתחום ולכל מה שלא מצאתי מידע ע"י חיפוש אז אני שואל.
    מעבר לכך רציתי שיעזרו לי להיסגר על ציוד ספציפי הכולל דגם ולינק שאדע מה מתאים ומה להזמין.
    אני לא דורש שום דבר, אלא מבקש עזרה ומודה לכל מי שמסכים לעזור.
    אתה לא צריך להטיף מוסר ידידי, אני מעריך מאוד את הרצון שלך לעזור. אם תוכל לעזור אני יותר מאודה לך.
    תודה רבה
    נערך לאחרונה על ידי rqseas; 28-01-2011 בשעה 09:47:16.
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    שירות אדיב עד הבית
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 28-01-2011 בשעה 05:46:05.
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    חבר קבל ריכוז לינקים מספיק שתעבור בקריאה בסיסית יש את כל המידע
    אני באופן אישי התחלתי עם הטיסן הזה בזמנו
    הוא נוח וסלחני באוויר !
    המלצה שנתנו לך לשים טייפ סיבים בגחון זה הכי חשוב
    שלי עבר מספר לא קטן של ריסוקים בכיוון האף עוד בהצלחה ועדיין טס מעולה
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=23437
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...XN+Floater-Jet
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...ht=AXN+Floater
    טוב זהו התעייפתי !
    בהצלחה חבר
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    rq - , התגובות היו סבלניות במיוחד - כנראה הפלנטות היו מסודרות לטובתך - אבל יש גבול.
    שירות אדיב עד הבית
    מרק אתה מתרכך, אל תשאיר את בוגל לבד במערכה...
    שלום עודד.
    השלט של טורינג' לא נמצא במלאי אצל הסיני.
    האם יש שלט חלופי טוב באותו טווח מחירים? שישמש גם להמשך לכמה טיסנים הבאים, ססנה וכו'.
    מצאתי בפורום שהמלצתם לא פעם על השלט הזה:
    http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220239
    מה עדיף אותו או הטורינג'? ואם הטורינג' מאיפה אפשר לרכוש אותו מלבד הסיני?
    בנוגע לסוללה\מטען וספק.
    האם הסוללה הזו מתאימה לטיסן:
    והמטען הזה מתאים לסוללה?
    ואחרון חביב זה הספק, אם הוא מתאים למטען?
    תודה רבה.
    ק.שמונה
    ציטוט נכתב במקור על ידי rqseas צפיה בהודעה
    שלום עודד.
    תודה רבה.
    מדובר באותו השלט.
    לגבי שאר השאלות : כן כן וכן
    אעשה לך את זה קצר וחד משמעי:
    קנה את הטיסן מוכן לטיסה
    קנה את השלט טורינג'י 9
    קנה סוללת 2200 20C (או שתיים כאלה)
    קנה את המטען טורנג'י הזול
    וזהו
    כל השאר יבוא אחרי זה
    אל תקנה את ספק הכח הזה!
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=22462
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=23182
    עדיף לך לקנות אחד פה בארץ, זה לא זול אבל זה הרבה יותר איכותי ותוכל לוודא שהוא מתאים.
    זכור - ספק כח גרוע יאריך או יפסיק לבדו את הטעינה, במידה והוא לא ישרף לפני כן בעצמו.
    מעניין שאתה שואל שאלות שכבר קיבלת תשובות עליהם
    ואגב השלט, זה אותו שלט אבל גירסה ישנה יותר- גם טוב
    לגבי ספק- אייל ענה לך במדוייק
    אייל תודה רבה על כל העזרה.
    עודד - איזה שלט הוא גרסא ישנה יותר? ה-TURNIGY או FS?
    יש לך ניסיון איתם? איזה עדיף?
    ובנוגע לספק אייל.
    קראתי הרבה בפורום וראיתי שהמלצתם על ספק מחשב, אך אני לא מתמצא בחשמל בשביל לעשות זאת.
    ראיתי המלצה לספק כוח אחר מ-DX אומרים שהוא מתאים גם מבחינת מתח וגם קוטביות?
    איך אפשר לבדוק שהוא מתאים מבחינת קוטביות?
    זה הספק:
    http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.15995
    מה דעתכם?
    תיאורטית זה ספק באיכות בינונית שעשוי לעשות את העבודה אם הוא לא ישרף תוך שבוע,
    פרקטית לא הייתי ממליץ לך לקנות שום דבר מDX אם הוא דחוף, המשלוחים שלהם איטיים ברמה שערורייתית.
    25-30
