אחרי ששלי נהרס אחרי ריסוק ניסיתי להחליף אותו והוא פשוט לא ניתפס חזק בתושבת
ניסיתי לחץ עם פטיש אבל לא הלך
יש מצב שצריך להדביק אותו באיזו שהיא צורה ?
המייסב מקורי ונקנה כיחידה נפרדת
בהוריקן שלי זה לא היה קורה....
קודם כל לפרטים, האם התושבת שאתה מדבר עליה היא החלק ממתכת שמתחבר ב-4 ברגים לגלגל
שיניים עצמו? אשר בתוכה יושב המיסב
האם הבעייה היא שהמיסב נכנס בצורה חלקה ולכן יכול להחליק? או שהוא לא נכנס?
ובמה התגובה הזאת תורמת? לבנאדם יש בעייה ובמקום לעזור לו אתה זורה מלח על הפצעים..
ונ.ב, בהוריקאן לעיתים אתה יכול לקנות מיסב חד כיווני והוא יגיע דפוק מהמפעל ויחליק לשני הכיוונים
בכבוד רב אלעד דב- Elad Dov
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 29-01-2011 בשעה 16:53:44.
מה אתה מדבר.. כליל השלמות! פשוט מסוק מדהים...
Hurricane 425
Walkera 4G6
Vibe 90SG
מה הקשר לנושא השירשור? אתה מחפש לריב אחרי 5 הודעות לא מועילות בפורום?
אכן כן
ניכנס אבל אין לו הברגה כל שהיא פשוט בלחץ ומה שקורה בעומס פשוט משתחרר
הדילמה היא האם להשתמש בלוקטייט, אבל ספק אם אני יוכל לפרק במידת הצורך
נכון, אין שום הברגה והמיסב נכנס בלחץ
אבל לחץ זה לא מספיק, יש להתשמש בלוקטייט ולא סתם לוקטייט, לוקטייט ירוק
הידוע גם בשם anaerobic retainer , לוקטייט זה הוא לוקטייט מתרחב ונועד במיוחד לקיבוע מיסבים
יש לנקות קודם כל את המיסב ואת החלק אליו הוא נכנס באלכוהול שלא ישאר שם שמן, אחרי שהאלכוהול מתייבש- חשוב להוציא את השמן כדי שהלוקטייט יתפוס
למרוח לוקטייט ירוק על המיסב (לא הרבה שלא יהיה בלאגן, לטפטף קצת על המיסב ואז למרוח עם האצבע) ולהכניס את המיסב לתוך החלק
תשחק קצת עם המיסב שיכנס בדיוק למקום, ואז תניח לחלק במשך 24 שעות, אחר כך אפשר לשמן את המיסב ולהחזיר את הכל למסוק
שיטה קלה להסרה של המיסב
להוציא את החלק שבו נמצא המיסב מהגלגל שיניים, לחמם אותו ואז להוציא את המיסב בעזרת דפיקת עם צינור או מוט כדי להוציא את המיסב
החימום גם הורס את הלוקטייט, ובנוסף לכך החלק עצמו עשוי מאלומיניום שמתרחב יותר מהפלדה ממנה עשוי המיסב
לכן ככה יהיה קל יותר להוציא את המיסב
מקווה שעזרתי
אלעד
Gaui X3-Ikon Fbl
Trex 450L- IKON Fbl
Telink SU-29
JR X9303 2.4Ghz
אנסה
