איך אני מקשר בין המשדר למקלט? אשמח לתשובה מפורטת תודה ....
כי גז נאיץ ונעופה![]()
אוהב להטיס טיסנים לבנות ולהרכיב.[
בתחביב כ 5 שנים.
התהליך הוא כזה:
1. אתה מכניס את גשר הבינדינג לחריץ המיועד עבורו במקלט (מסומן).
2. אתה מחבר ומפעיל את יציאת המתח מהסוללה, דרך המפסק, לחריץ המיועד במקלט (מסומן). נורית אדומה במקלט מתחילה להבהב.
3. אתה לוחץ על הכפתור הזעיר בגב המודול ותוך כדי כך אתה פותח את המפסק של המשדר.
4. הנורית האדומה במקלט עוברת ממצב הבהוב למצב תאורה קבוע.
5. סיימת את החיבור. שחרר את הכפתור במודול והוצא את גשר הבינדינג מהמקלט.
6. לבדיקה, חבר סרוו לאחת היציאות במקלט, הפעל את הסטיק המסויים וודא פעולה.
7. פעל כמצופה - הכל תקין. אתה יכול לחבר את שאר הסרוואים, כל אחד למקומו וצא להטיס.
8. לא נתקיים החיבור כראוי - חזור על התהליך פעם נוספת. הקפד על ביצוע מדויק של כל שלב.
9. לבדיקת טווח במנחת - לחץ והחזק לחוץ את הכפתור בגב המודול תוך שאתה מתרחק. הטיסן צריך להגיב ללא הפרעות ממרחק 30 מ' לפחות.
חשוב לבצע את בדיקת הטווח כשהמנוע עובד ולבצע את הבדיקה בסל"ד משתנה.
נערך לאחרונה על ידי flatspin; 28-01-2011 בשעה 17:32:03.
צדיק אחד נימצא !! תודה רבה לך אני בטוח שזה יעזור לשאר ....
נערך לאחרונה על ידי ahifly; 29-01-2011 בשעה 17:33:23.
בתחביב כ 5 שנים.
תודה ...
נערך לאחרונה על ידי ahifly; 29-01-2011 בשעה 17:31:39.
בתחביב כ 5 שנים.
חיברתי אבל עדיין יש ציף ציוף כזה מעצבן של המקלט זה אם חיבור של טיר'יגני לוהרדת מתח והוא עושה רעש ללא הפסקה לעומת זות המקלט זיהה אותו אבל שום ערוץ לא מתפקד ניסיתי הכל
בתחביב כ 5 שנים.
תוודא שה-THROTTLE על מינימום (ב-9X לפעמים זה הפוך ועד שלא עושים REVERSE לערוץ הוא צריך להיות במקסימום)
כן מצווין עכשיו הכל עובד פיקס
בתחביב כ 5 שנים.
עוד שאלה בקשר X9.לחבר יש את השלט הזה (חדש) כול הקישור בין המקלט והשלט נעשה ומקושר ,אבל הבעיה היא שכאשר מתרחקים עם הטיסן מהשלט במרחק שעולה על 30 מ' הטיסן לא מגיב. (הטיסן ליד השלט מגיב מצויין).
שאלה נוספת, האם אפשר להחליף מודול לשלט הזה כדוגמת זה FrSky FF-1 2.4Ghz Combo Pack for Futaba w/ Module & RX
או שיש הצעות אחרים.תודה מאיר
אם עד 30 מ', בתהליך בדיקת הטווח כמתואר בהוראות, הטיסן מגיב היטב, אין בעיה. תלוי גם היכן נעשתה בדיקת הטווח. לפעמים עצמים שונים בסביבה עשויים לגרום לשיבושים בקליטה.
בענין החלפת המודולים, אינני יודע להשיב לך. צריך להמתין לתגובת מי מהאלקטרונאים.
תוודא שאנטנת המקלט בטיסן נמצאת מחוץ לגוף
מעבר לזה, אם עדיין יש בעיות קליטה, אחד הצדדים (משדר / מקלט) פגומים
או סוללות חלשות באחד הצדדים / בעית אספקה של מתח
לגבי השאלה השנייה, ניתן להשתמש במודול של FRSKY אבל תוודא שאתה משתמש במודול עבור JR ולא עבור FUTABA.
ארז
מנסיוני, אין צורך בהוצאת האנטנה מחוץ לגוף הטיסן. אלא אם כן, באופן חריג, גוף הטיסן עשוי מקרבון (סבירות נמוכה).
היות ועד מרחק של 30 מ' אין בעיות קליטה, אני חוזר על דברי מתגובתי הקודמת, לא אמורה להיות כל בעיה.
אני לא מבין,עם מעל 30 מ' הטיסן לא מגיב לשלט אז הטיסן יגיב באויר שהוא הרבה יותר מ-30 מ'
בבדיקת טווח אתה לוחץ (אני מקווה) על הכפתור בגב המודול. לחיצה על כפתור זה גורמת להפחתת עוצמת השידור לצורך בדיקת הטווח.
כאשר אתה מטיס הכפתור משוחרר והטווח מלא. אם עבר בשלום את בדיקת הטווח על הקרקע, לא תהיה כל בעיה באויר.
