מציג תוצאות 1 עד 20 מתוך 20
נושא: סופר זום 4D
    ברירת מחדל סופר זום 4D
    הפתעתי את עצמי בטיסן חדש
    אין שום צורך בשירשור בנייה, הכל כל כך פשוט, בערך שעה הרכבה
    רכשתי אותו בארץ מחנות במחיר מפתיע ביותר שקלים בודדים מעל הטיסן של הסיני,בלי דואר ובלי לחכות וזה HAKER הצ'כי, איכות אמיתית, והרבה פחות מהTELINK
    אני רוצה להתאים לו מנוע מהסיני, את הכי חזק שיתאים לטיסן הזה. יש למישהו נסיון איתו?
    אשמח לקבל טיפים ממי שמכיר את הטיסן בנושא המנוע או בכל נושא אחר
    הנה סירטון לדוגמה (לא שלי):
    http://www.youtube.com/watch?v=jZTxf...ayer_embedded#
    והתמונות הם של הטיסן שלי
    אגב, הוא מופיע בשני גדלים: 1 מטר ו1.20 מטר שמשום מה נקרא XL
    אני בחרתי בקטן יותר מטעמי קומפקטיות וסט אפ צנוע יותר
Name:	IMG_6247 (Medium).jpg‏
ID:	38463   Click image for larger version.
Name:	IMG_6248 (Medium).jpg‏
ID:	38464   Click image for larger version.
Name:	IMG_6249 (Medium).jpg‏
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סופר זום 4D
    כדי שטיסן יטוס טוב
    כדאי להתאים לו את המנוע הכי קל שיתאים לטיסן ולא הכי חזק.
    כדי שטיסן יטוס טוב
    זה ברור, אני מחפש את האיזון בין משקל לכוח
    סימנתי כמה מנועים. אני עדיין לא בטוח אם הם , ואיזה מהם, או לגמרי משהו אחר
    אשמח לכל רעיון (בעיקר מבעלי נסיון בטיסן הזה)
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=2111
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=5687
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=2112
    http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idproduct=5688
    ולמען ההבהרה, אני יודע היטב להתאים מנוע לטיסן, אני מחפש את הדקויות שבאות מנסיון ספציפי בטיסן הזה
    Aug 2009
    מה עם לינק?? או שאתה שומר לעצמך את הסוד הזה :-).
    סרטון מדהים.
    עריכה:
    מצאתי את הטיסן, הוא לא כל כך זול.
    גלעד
    נערך לאחרונה על ידי giladba; 02-02-2011 בשעה 17:24:03.
    ואולי בכל זאת לאלו שלא יודעים לחפש....לינק? עודד, אתה שלא מוכל לדבר בלי לינקים לא שם לינק???
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אתה צריך מנוע שיודע לספק בערך 1 ק"ג בשביל ריחופים.
    כמו כן אתה צריך מנוע קל, כ- 60 גרם. אין הרבה מנועים כאלה, בוודאי שלא טורניגי.
    בזמנו היה לי מנוע מדהים שנקרא MICRODAN והטסתי איתו בהצלחה רבה את הסופר זום.
    בזכות משקלו הקל היה לי מרכז כובד מספיק אחורי בשביל 3D.
    ניתן כעת לרכוש אותו מכאן, לא זול, אבל כאמור, זהו מנוע שנותן דחף של עד פי 20 ממשקלו העצמי !!!
    http://www.gobrushless.com/shop/inde...ef=MD2510-1300
    נערך לאחרונה על ידי דניאל דקל; 02-02-2011 בשעה 20:50:10.
    יש מנוע שניתקלתי בו במקרה והוא שוקל קרוב ל80 גרם אבל עם פרופ 11" SF יכול להרים קילו (בסין):
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6247
    (אם אתה לא רוצה לנסר את הציר, צריך אומי 4M שלא מקבלים איתו)
    מצטער על המחסור בלינק, זו חנות בישראל ולפי חוקי הפורום אסור לפרסם אותה
    אבל מי שיגיד שאני שלחתי יקבל הנחה
    אגב, המנוע שאצלי אחרון ברשימה מושך מעל 1 ק"ג דחף סטטי, ואני מדבר על קילוגרם מפ"ת ולא מסין
    מדדתי ...
    בינתיים המנוע ערסי שיוסי הציע עם הכי הרבה כוח למשקל
    אבל המשקל שלו קצת כבד
    אני יודע שיוסי אוהב את ערסי ושות', אני לא כל כך, נראה....
    גבעת שמואל
    הודה 8 פעמים ב 5 הודעות
    אנחנו קבוצה לא קטנה שמטיסה את הטיסן הזה והסטאפ המנצח הוא כזה:
    מנוע טורניגי TR35-42C
    פרופ 11x4.7
    בקר 30-40 אמפר - אתה יכול לבחור מה שבא לך
    2 סרוואים למאזנות MG14
    2 סרוואים לזנב MG16
    סוללה 3 תאים 1300 מיליאמפר 20C ומעלה (אני משתמש בnano)
    תשתדל לא לבחור סוללה כבדה מידי גם אם הקיבולת גדולה - זה מוריד ביצועים וגורם לטיסן לטוס "כבד"
    תהנה
    גבי
    Exclamation תגובה להודעה: סופר זום 4D
    ציטוט נכתב במקור על ידי gmagnezi צפיה בהודעה
    פרופ 11x4.7
    2 סרוואים לזנב MG16
    תהנה
    גבי
    אתה בטוח שאנחנו מדברים על אותו טיסן?
    אולי אתה מטיס את הXL?
    המנוע שאתה מציע ענק וכבד ביותר, אני מכוון לשליש משקל בערך
    המנוע נועד לטיסן ששוקל בערך פי 4
    אשמח לראות מקרוב את זה....
    לא סתם הצעתי, יש לי את המנוע על הסנייפר של היפריון, שהוא האח התאום של הסופר זום.
    מסובב 11X3.8 בלי למצמץ.
    האמת שעדיף להשתמש בפרופ 10X3.8, הכוח פרוש על טווח גדול יותר של המצערת.
    משקל המנוע 70גר' פונקטו
    עודד - הוא דגם אחד לפני שהפלאש, ובעל אותו משקל ושטח כנף (אותו דיויד תכנן את שניהם וגם את הזום זום שהיה יותר קטן).
    על הפלאש שלי יש לי RCTIMER 1000KV 50GRAM זהוב והוא נותן נצילות שווה או קרובה מאוד ל AXI 2212/26 GOLD שהיה לי פעם (ב 5 גרם פחות במשקל). כוח ורטיקלי עצום לטיסן בגודל כזה. שלי שוקל 430 גרם עם סוללה קלה 750 מילי 3 תאים. זו ההמלצה שלי. הא - פרופ APC 11X3.8 ואפשר גם 11X4.7 אבל בו הרגשתי קצת פחות כוח
    שרון- לאיזה מהמנועים אתה מתכוון, ובכלל לא מצאתי הבדלים ביניהם
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...5&productname=
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...8&productname=
    ומה עם זה? שני גרם יותר אבל הספק הרבה יותר גדול:
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...1&productname=
    או אולי זה- עוד יותר חזק וטיפה יותר מהיר:
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...0&productname=
    גם זה מעניין - חזק וקל:
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo...9&productname=
    עודד, שקלים בודדים יותר מ-250 ש"ח (המחיר של הסיני)?
    זה המנוע שאני לקחתי ל-YAK54 והוא קצת חלש עם פרופ 11X3.8 ומשקל 530 גרם.
    זה המנוע שלשרון יש על הפלאש.
    גיא צודק.
    גיא - שים פרופ 12 אולי תקבל יותר כוח. ה KV נמוך מידי.
    אף אחד לא ענה על השאלה שלי כאן (זאת שבאדום)
    נזכרתי, שבמקור היה לי את המנוע הזה :
    מייצר דחף מעל ומעבר עם פרופ 10X3.8, פשוט היתה לי בעיה עם מרכז כובד אחורי מדי והעדפתי להוסיף משקל בצורת מנוע קצת יותר כבד, כפי שהצעתי מעלה :
    http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=130&produc tname=
  1. [מוצר חדש] סופר קאב 80 אינץ' בHK
    על ידי Boogle בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 11-12-2010, 09:13:27
  2. למכירה סופר זום
    על ידי מושיק בפורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 25-10-2009, 19:18:59
  3. סופר סטירמן
    על ידי DanielKatzav בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 12-02-2009, 15:28:06
  4. טי-רקס 600 סופר פרו
    על ידי עמיתפורת בפורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 03-01-2009, 02:26:33
  5. סופר ציפמק 90
    על ידי amirkol בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 31-12-2008, 18:19:41
