מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: בעיה עם blade mcx
    ברירת מחדל בעיה עם blade mcx
    אהלן יש לי blade MCX
    הוא טס טוב רק יש בעיה קטנה, כאשר אני נותן לו גז מלא סטיק שמאלי למעלה עד הסוף הוא מתחיל להסתחרר די מהר ויוצא משליטה,
    כשהסטיק השמאלי לא עד הסוף למעלה הוא טס סבבה ומסתובב לאט
    כל טריימים במרכז, ניסיתי להיזז את הטרים של הסיבוב אזל במהירות הכי גבוהה הוא מסתחרר
    אשמח לעזרה
    Nov 2009
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה עם blade mcx
    חבר שלי גם סבל מהבעיה הזו, החלפנו הכל ,]אינר-שאפט גלגלי שיניים , הכל, וזה לא עזר. אצלו הסיבה לתופעה הייתה שחיקת המנועים בראשד, כאשר היה לו מנוע אחד חדש יותר ולכן לא הייתה שחיקה שווה ומכאן הסבסוב במתן יותר סטיק.
    הפרוגנוזה שלי החלפת מנועים, אבל בטוח יש יותר מנוסים ממני שיכולים לתת אינפוט יותר טוב.
    הודה 70 פעמים ב 45 הודעות
    יתכן מאד שאתה צריך להחליף מנוע זנב. גם לי קרתה תופעה דומה. אחרי החלפת מנוע זנב (בום קומפלט) נפתרה הבעיה.
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    ל-Blade MCX אין מנוע זנב.
    ציטוט נכתב במקור על ידי gadily צפיה בהודעה
    חח זה מסוק קואוקסיאלי בלי מנוע זנב ת תודה על התגובות אשמח לעוד רעיונות, המסוק חדש כך ששחיקה לא נשמע הגיוני
    יכולה להיות בעיה במעגל האלקטרוני (אם אני לא טועה, נקרא 1 ל-5) שמכיל את מערכת היצוב של המסוק. תוכל לפנות לאחת החנויות שמחזיקה חלפים ולנסות להחליף.
    אשמח לעוד רעיונות , המסוק חדש הלני ניראה כמתפקד תקין וגם המנועים
    ציטוט נכתב במקור על ידי xlzeo צפיה בהודעה
    לא מבין מה כל כך מצחיק .. אבל זה שהוא חדש לא אומר כלום
    מספיק שפעם אחת התרסק ולא סגרת מצערת מיד !! בשביל שאו תשרוף מנוע או תשחק גג"ש
    השרשור הזה יותר גרוע מהשרשור לימוד שחיה בהתכתבות שלי
    huh?
    המסוק לא עבבר ריסוק מסיבה לא ברורה הוא מסתובב כשהמצערת פתוחה עד הסוף,
    מנועים עובדים טוב הולח עושה רושם עובד טוב הכל עובד תקין, הסיבוב המוגזם מתחיל רק בזה שהמצערת פתוחה עד הסוף , כשהיא פתוח חלקית המטוס מאוזן
    אשמח לעוד דעות
    צפון/ מרכז
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    ברירת מחדל Re: בעיה עם blade mcx
    אחד המנועים שלך נחלש וצריך להחליפו ...!!!
    גם לי היתה בעיה דומה קורה בפתיחת וסגירת מצערת קיצונית, החלפתי ממנוע הבעיה נפתרה
    בהצלחה ....
    זכותך המלאה לא לקבל את הדעה של אנשים שאתה לא מכיר ..
    אבל אל תצפה לתשובת קסם .. תמחא פעמיים יד וקפיצה ימינה .. והופ ! הכל יעבוד כמו שצריך ... קנית מוצר זול וככה הוא גם שווה ...
    סה לה וי
  1. blade msr vs nine eagle solo pro 2 vs blade mcx
    על ידי blade בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 23-05-2010, 22:59:28
  2. בעיה| הסרוואים עובדים לי הפוך (BLADE CX2)
    על ידי Coyote בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 01-04-2010, 11:54:56
  3. BLADE 400
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 12-12-2009, 18:02:46
  4. BLADE 400 3D
    על ידי ysayeda בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-07-2009, 21:28:33
  5. BLADE MCX
    על ידי noamhagai בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 17-05-2009, 13:13:19
