מציג תוצאות 1 עד 22 מתוך 22
נושא: רגולטור
    ברירת מחדל רגולטור
    איזה רגולטור אתם ממליצים לי לקנות לטירס 700 החדש
    אגב עם אפשר משהו שישמש אותי בעתיד לחיבור FPV עדיף
    ואיזה סוללה מומלצת (ושום שתוכל לשמש אותי ל FPV בעתיד
    תודה חברים
    אורח Guest
    ברירת מחדל תגובה להודעה: רגולטור
    ציטוט נכתב במקור על ידי אפי 111 צפיה בהודעה
    תודה חברים
    היי אפי.
    אני אישית משתמש ברגולטור הזה.
    http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=6147
    הרגולטור הזה מוריד לך את המתח משני ערוצים שתבחר.
    לדוגמא שומר סל"ד (REVMAX)
    וGYRO.
    וככה תוכל להשתמש בסוללה של 7.4 לכל המסוק והסרוואים.(במידה והם 8717)
    אני ממליץ לך בחום גדול מאוד לרכוש את החבילה הזו
    http://www.helidirect.com/product_in...oducts_id=7960
    אם החלטת לקנות את החבילה .דבר איתי מכיון שאני יכול להשיג לך אותה יותר בזול
    הודה 14 פעמים ב 11 הודעות
    זה רק 2 אמפר, מוזר מאוד
    אורח Guest
    ציטוט נכתב במקור על ידי נאור צפיה בהודעה
    אמת ויציב. אך לGYRO ו REVMAX. זה מספיק.הסרוו של הג'יירו צורך מקסימום 1.5 אמפר וגם זה נדיר.אני הטסתי עם הרגולטור הזה בלי שום בעיה.
    ואגב(3 אמפר ב PEAK)
    אז הרגולטור הזה מתאים רק לסרווים שעובדים ב 8 וולט
    שהם לא מחוברים דרכו
    אני ממליץ על fromeco Arizona
    נערך לאחרונה על ידי נאור; 24-11-2008 בשעה 00:08:37.
    אורח Guest
    שהם לא מחוברים דרכו
    ממש לא. המתח כניסה שלהם זה מה שבא מהמקלט.
    הם מנחיתים אותו ל 5.2V אתה יכול לשים כל סוללה שאתה רוצה .(6V למשל)
    אני לא מדבר על הכניסה שלו
    היציאה לא מתאימה לכל המערכת
    תקרא טוב
    Important
    The Dual Voltage Regulator is limited to 2 amps of continuous current. It is designed to install between the receiver and the gyro, operating the gyro and tail rotor servo only (or other control devices like a retract servo, electronic switch, etc.).
    It is not intended to be installed between the battery and the receiver to power the entire system
    נערך לאחרונה על ידי נאור; 24-11-2008 בשעה 01:31:11.
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    אני מצטרף לנאור...
    FROMECO ARIZONA , אחלה רגולטור.
    אם כי אני פוזל לכיוון ה 2IN1 של ALIGEN
    היישוב רעות
    הודה 37 פעמים ב 28 הודעות
    אכן שיסל שוב טועה ומטעה.
    ממליץ מאוד על רגולטור של פרומקו אריזונה גם כן.
    עם הרגולטור של ספקטרום הסרבואים שלך וכן המקלט יקבלו מתח לא מווסת של 8V אם מונעים ע"י סוללת ליטיום 2 תאים.
    ליאור זהבי
    www.youtube.com/i3dm
    אורח Guest
    מתוק שלי....מה לעשות שהבנת הנקרא היא לא בדיוק הצד החזק שלך....
    רשמתי בפירוש שניתן להזין את המקלט כולו ב 6V.
    רוצה להתנגח איתי שוב?......לא אתן לך מקסימון קטנטן שלי .
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמית שיסל צפיה בהודעה
    אז מה ההמלצה שלך ?
    סוללה 6V ניקל עם הרגולטור המצחיק הזה
    היישוב רעות
    אני עם נאור. בלי המלצות קיקיוניות בבקשה. לא נולדנו אתמול.
    ההמלצה התמוהה שלך רלוונטית לסוללת ניקל, אך סביר שהבחור לא שואל על סוללות ניקל מלכתחילה, שכן 99% מהמשתמשים היום עובדים עם רגולטורים בעת שימוש עם סוללת ליטיום 2 תאים, או שמא גם את זה אינך יודע ?
    ליאור זהבי
    אורח Guest
    אז מה ההמלצה שלך ?
    ממש לא נאור.
    הרגולטור יעבוד הכי טוב לדעתי (ובשביל זה הוא נועד)
    עם סוללת LIPO 7.4V
    ממש לא נאור.
    עם סוללת LIPO 7.4V
    והוא יספק לכל המערכת 6V ?
    אתה מוכן לפרט בדיוק על איזה חיבור אתה ממליץ ?
    לא ממש הצלחתי להבין מכם מה באמת מומלץ
    הדבר היחיד שהבנתי הו שאתם לא ממש מחבבים אחד את השני
    אז.....
    אולי תישארו חברים לדעתי זה עדיף על כעס מיותר( כל עם ישראל אחים )
    אגב יש לי דעה לדעתי עם נצליח לישמור על שלום בנינו רק אז אולי נצליח לעשות שלום עם אויבנו
    confused:
    fromeco arizona
    סוללת ליפו 7.4
    אני מצטרף לנאור...
    פרומקו אריזונה! או קיווי (החדש) רגולטורים מ-ע-ו-ל-י-ם!!!
    בהצלחה ידידי
    אורח Guest
    אז.....
    לא בא לי לבאס אותך אפי .....אבל שלום עם אויבנו (אם יהיה אי פעם) יקרה הרבה אחרי שאנחנו נמות.
    אז בינתיים תן להנות מהכאוס
    אורח Guest
    אז.....
    אפי.
    התשובה מאוד פשוטה.אתה הולך לקנות סרוואים 8717
    הסרוואים הללו מקבלים 7.4 וולט ישירות מהמקלט.
    אתה צריך בנוסף לכך .עוד שני ערוצים עם מתח של 5.2V
    אחד לGYRO שאוהב לעבוד ב 5.2V והשני הוא ה REVMAX
    כלומר שומר הסל"ד.
    אז בוא נראה איך זה הולך.
    תסתכל בתמונה שלפניך.
    לי ולך יש את אותם המקלטים (12ערוצים)
    תחילה יש להוציא מסוללת הLIPO מפצל עם שני חיבורים.(מסומנים באדום)
    חיבור אחד לBATT1 וחיבור שני ל BATT2 אנחנו עושים את זה לחלוקת העומס
    בזרם (אני אפילו מחלק את זה לשלוש על ידי חיבור נוסף לAUX4 שכן הזרם תמיד יתחלק שווה בשווה בין החוטים).
    לאחר מכן.יש את החיבורים המסומנים בצהוב.החיבורים הללו הולכים לרגלוטורים הקטנים של SPEKTRUM) צריך שניים מכיון שה REVMAX צורך שני חיבורים.
    עוד שני חיבורים ילכו לGYRO ואם תרצה להוסיף בעתיד CARBSMART (שהוא רכיב ששומר על טמפרטורה קבועה של המנוע)
    או כל DEVICE אחר שרגיש למתחים הללו.יהיה לך עוד יציאה פנויה.
    החיבורים הכחולים הם החיבורים שבעצם מקבלים מתח ישיר של 7.4V
    שאלה הם הערוצים של הסרוואים 8717.
    והערוץ האחרון ערוץ ה GEAR המסומן בכתום אינו מושפע כלל ממתח המקלט מכיון שזהו ערוץ SIGNAL בלבד.
    אגב....רגולטור שקראתי עליו בחו"ל רק דברים טובים הוא דווקא של
    ELY-Q .ה FROMCO לעומתו יקר להחריד (כמעט 500 ש"ח בארץ).
    מכוער איימים ,לא אסתטי, גדול ,ומגושם.
    הנה קישור לרגולטור המצוין הזה(שעומד ב10 אמפר עומס),ואולי אולי יגיע אלינו לארץ הקודש.
    בחו"ל הוא עולה הרבה פחות מהאריזונה.(לפי המתמטיקה שלי הוא אמור לעלות כאן בין 240-280 ש"ח)
    http://www.elyq.com/en/voltage_regulator_en.html
    מקווה שעזרתי ידידי.
    לילה טוב.
    נערך לאחרונה על ידי אורח; 25-11-2008 בשעה 00:35:54.
    היישוב רעות
    אם אתה רוצה לעבוד עם 8V לסרבואים אני ממליץ על הקיווי של פרומקו.
    אם אתה רוצה מתח מווסת לסרבואים אני ממליץ על האריזונה של פרומקו.
    שניהם מוכחים היטב ועובדים מצוין.
    בהצלחה.
    ליאור זהבי
    הודה 13 פעמים ב 3 הודעות
    אני ממליץ לעבור למיני לאמה.
    כמה יותר וולט טס יותר מהר.... עד שמריחים ריח לא טוב
    ציטוט נכתב במקור על ידי nadavbarak צפיה בהודעה
    זה היה הפרעת רדיו
