מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 29
נושא: ספק של מחשב לטורניגי אקסיוסל
    Feb 2011
    ברירת מחדל ספק של מחשב לטורניגי אקסיוסל
    הכנתי את הספק של מחשב למטען אבל לא הבנתי מה צריך עשות עם החוט האדום והשחור
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ספק של מחשב לטורניגי אקסיוסל
    כלום
    Feb 2011
    אנשים בפורום רשמו שזה מייצב או משהו
    צלם בבקשה את הספק ואת החוטים כדי שיהיה לאחרים מושג על מה אתה מדבר.
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    תחבר + ו - מהמסילה של ה12V.
    זה חוט צהוב ושחור.
    כמו כן בשביל להפעיל את הספק אתה צריך לגשר 2 חוטים מהחיבור 24PIN של הלוח.
    Feb 2011
    הנה תמונה של הספק:
    Sep 2009
    Arad, Israel, Israel
    הודה 12 פעמים ב 12 הודעות
    The color code for the wires is: Red = +5V,
    Black = Ground (0V),
    White = -5V,
    Yellow = +12V,
    Blue = -12V,
    Orange = +3.3V,
    Purple = +5V Standby (not used), Gray = power is on (output),
    and Green = Turn DC on (input).
    תנסה להעזר גם בזה ..
    http://www.google.com/search?q=+ספק+...ser&btnG=חיפוש
    נשלח דרך מערכת 'eFly בשטח'
    ציטוט נכתב במקור על ידי Barvze צפיה בהודעה
    הנה תמונה של הספק:
    אתה מסתכן בהתחשמלות ושריפת הבית !!!!!!!
    מה אלו ההלחמות הגועליות הללו ולמה אתה לא מבודד את ההלחמות עם שרינקים.
    זרוק הכל לפח ותשקיע כמה שקלים בספק סגור. אם יהיה לך קצר בתוך הספק אתה עלול להריץ 220V לתוך המטען שלך ומשם לסוללה ומשם לשריפה רצינית ואבידות, חס וחלילה, בנפש הדרך קצרה !!!!!!
    Sep 2009
    אם אתה מהדרום וקצת הסתבכת ,אני יכול לעזור לך עם זה אם תרצה.
    או בחיפה ....
    Feb 2011
    אני גר בחיפה
    לפי התמונות ששמת אתה בדיוק עונה על ההגדרה של מי שאסור לו להתעסק עם זה לעולם!
    אתה לא מקצוען וחסר אחריות, קח את זה בחשבון לפני שהנבואה של בוגל תתגשם
    ההמלצה החד משמעית שלי אליך: אל תכין לך ספק בלי ביטוח חיים טוב.
    מעולם לא ראיתי עבודה כה רשלנית וחסרת אחריות
    Sep 2009
    זה באמת נראה מרושל, אבל ...
    תנו לבחור לענות !
    איך הגעתם למסקנה שזוהי העבודה הסופית של הבחור .. אולי הוא רק חיבר בשביל לראות אם זה עובד!?
    ישר לצאת עליו שהוא חסר אחריות. ולא מקצוען..ולכתוב תגובה עם פונט בגודל של עזריאלי..
    איפה הדרך-ארץ ,איפה?!
    ואני באמת מקווה שזוהי לא העבודה הסופית שלו!
    ציטוט נכתב במקור על ידי maozasaf צפיה בהודעה
    תנו לבחור לענות !
    אתה שומע מה אתה אומר?
    ככה לבדוק?
    זה יותר מחוסר אחריות, זו רשלנות פושעת, וכל מתן הנחות בזה עושה אותך שותף לדבר עברה.
    עדיף שהאיש "יעלב" מאשר יתחשמל או יישרף.
    (לא במקרה היעלב במרחאות, לא היה כאן שום עלבון אלא התראה)
    Nov 2009
    t̺̠̝̪͇̘̳͎̘̲͇̲̦̪̤̱&#
    הודה 111 פעמים ב 86 הודעות
    זה הדבר הכי מפגר שראיתי כאן לאחרונה. תנו לו תלוש לHK
    Feb 2011
    כמה עולה ספק רגיל בחנות
    יש לי ספק של רמקולים אבל רשום שמגיע ל 2.9 A
    נערך לאחרונה על ידי Barvze; 27-02-2011 בשעה 19:27:36.
    Aug 2010
    תל אביב
    לי ספק של מחשב נייד עלה 120שקל אם אני לא טועה,משהו באיזור.
    ב100-150 שקל אפשר לקנות ספק כח של מחשב נייד שמספק 12V עם יותר מ6A, הוא לא עושה רעש, הוא לא מתמלא אבק, וזו הוצאה קטנה ביחס לזמן הארוך שהוא הולך לשמש אותך.
    רק קח איתך את המטען לחנות מחשבים או מוצרי אלקטרוניקה ובדוק שהקונקטור מתאים.
    קרית מוצקין
    1. עבודה רשלנית
    2. יש ספק שהספק ייתן לך את העוצמות שאתה מבקש כי צריך ליצור עומס על קו ה5V כדי שיהיה הספק טוב ל12V.
    קנה לך ספק של מחשב נייד, כמו שכתבו לך- 120 ש"ח בארץ, אם אתה מוכן לחכות כחודש, פחות מ40 ש"ח בדיל אקסטרים.
    ובינתיים אתה יכול להשתמש בספק של הרמקולים, שים לב לא להטעין במעל 30W~
    Oct 2010
    10$ מטען אצל הסיני + 10 $ משלוח, וישאר לך 165 גרם במשלוח לחלקים אחרים.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=6256
    ספק ב10$ לא שווה את ה9.99$ האחרים.
    יש חיסכון ויש סתם קמצנות.
    ספק מעפן שיהרס במקרה הטוב ויהרוס גם את המטען במקרה הרע זה לא פתרון טוב יותר ממלכודת המוות שהוא כבר הלחים בעצמו.
    קרית מוצקין
    אני משתמש כבר מעל לחצי שנה בספק ב9$ (כולל משלוח) מדילאקסטרים, דווקא עובד מצויין, להתחיל לחפש ספק עם "אבא ואמא" (כמו שמישהו הגדיר לי פעם מערכת של קאסטל) זה כבר שטויות והתיפייפות נפש, לא יותר מזה.
    בלי להעליב אף אחד כמובן
    קרית מוצקין
    אוקיי... מה מוכח פה בדיוק?
    כלום.
    תזמין מהסיני.
    אפילו תקנה בשוק, בין החמוצים לגרביים יש להם ספקי כח איכותיים תוצרת Tushaiba.
  1. מה היתרון של ספק מחשב ?
    על ידי kobigozlan בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 13-02-2011, 19:43:07
  2. הסבת ספק של מחשב
    על ידי shlomi_sh בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 03-12-2010, 09:07:51
  3. [שאלה] מחשב של jet cat
    על ידי דניאל123 בפורום פורום JET-ים
    הודעה אחרונה: 16-07-2010, 19:25:44
  4. הסבת ספק מחשב.
    על ידי guylihi בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 11-02-2009, 17:25:17
  5. מחשב כף יד
    על ידי Kalim3ro בפורום פורום טיסנים חופשיים
    הודעה אחרונה: 30-09-2008, 00:01:00
