בעלי המסוק הנ״ל אשמח אם תפרסמו תמונות המצביעות על דרך ביצוע חיווט וקשירת הסוללות במגש וגם חיבור הסוללות לבקר .
ממש לא נוח.
ממש לא נוח.
דווקא נוח מאוד..אני עברתי כמה סידורים שוני, הנוכחי שאני משתמש בו הוא זה:
החיבור של ה 700E מאוד נוח - אני ממליץ לך לקנות מגשים נוספים עבור כל זוג סוללות שיש לך. כך אתה רק צריך לשלוף את המגש ולהכניס את הבא בטור (-:
עוז
תודה על שיתוף התמונות
עוז - אם התמונות האלה שלך, אני מציע לך 2 דברים:
1. להחליף את המחברים הצהובים ב EC5, למרות שהצהובים עבדו אצלי בסטאפ הקודם - ה EC5 בהחלט מחזיקים יותר טוב זרמים ולא מתפחמים עם כל ניצוץ בחיבור הסוללות.
2. לוותר על מחברי הביניים. אלה עוד נקודות צוואר בקבוק שעלולות להוות כשל, חבל לאבד ציפור יקרה כזאת בגלל מחברים..
זאת דעתי אחרי שכבר עברתי אינספור צורות חיבורים, החל מדינים אדומים, דרך XT60 (הצהובים, שדרך אגב באופן כללי אני מאוד אוהב אותם, אבל אחרי הניסיון שלי אני מעדיף לא על ה 700) וכלה ב EC5 הכחולים שיש לי היום.
דרך אגב - למה אתה לא מצמיד את הסוללות? עדיף להצמיד כמה שיותר כדי למרכז את מרכז הכובד וזה גם ייתן לך חיזוק מסוים ל'מבנה הכללי' של המגש עם הסוללות, במקומות אחרים שאנשים לא מפרקים את הסוללות מהמגשים, פשוט עוטפים את הסוללות בשני סיבובים של דבק סיבים, זה נותן חיזוק טוב לכל המגש ומייצב את הסוללות יותר טוב במקומן.
ישנים גם שידרוגים של מגשים לאלומיניום (של KDE) ומקרבון של חברת CHP
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 01-03-2011 בשעה 07:38:51.
1. אני בטוח שה EC5 טובים יותר, אבל לא בטוח שצריך אותם - הקטנקטורים האלה לא מתפחמים בכלל! לעומת הדינים.
2. כדי לקבל התנגדיות זהות בין הסוללות - רצוי שאורך החוטים יהיה שווה, אני דווקא חושב שהחיבור שלך לא נכון, אבל זה כבר בעיה שלך
3. נכון שמרכז הכובד צריך להיות במרכז - אבל במסוק הזה גם עם 5000MAH צריך לדחוף את הסוללות כמה שיותר קדימה כדי שהמסוק יהיה מאוזן, אם מצמידים את הסוללות נהיה חופש בסקוש האחורי. אני בטוח שבמסוק שלך מרכז הכובד הוא אחורי אלה אם שמת משקולת מקדימה
חוץ מזה הכל עובד מצויין, איך שזה היום
תודה על הפידבק
עוז
אני מקווה בשבילך שלא יהיה לך את הניסיון שאני עברתי עם המחברים הצהובים אחרי כ 3 חודשים שבהם הכל היה תקין...יום אחד אחד המחברים פשוט נמס באמצע הטסה - שמעתי משהו מוזר באויר, הורדתי את המסוק ואחד המחברים פשוט נמס לו, אפילו לא יכולתי לנתק את החיבורים, הייתי צריך לחתוך אותם
לגבי אורכי החוטים - זה לא ממש נכון מכיוון שמדובר בסופו של דבר במעגל אחד של סוללות בטור, ההתנגדות שווה בשתי הסוללות.
דרך אגב nestla - שים לב לא לחבר את ה+ וה - הפוך, כמו שקרה לעוז ידידנו פה..
עוז, אני שמח שהכל עובד בשבילך, תהנה..
נערך לאחרונה על ידי wonderd; 01-03-2011 בשעה 14:00:59.
אין סיכוי שהקונקטורים האלו יתכו בזרמים של 60-120A - כנראה היה לך קצר בקונקטור.
לא יודע למה אתה מתכוון לחיבור הפוך של ה+ וה- אצלי הכל בסדר אבל כנראה שזה לא משנה.
לא יודע למה נסחפתי אחרי השאלות שלך אבל בסוף הבנתי לאן אתה מוביל - אז בו נסגור את השרשור הזה בסיכום ששלך הרבה יותר טוב!
אני לא מוביל לשם מקום שלא כתבתי פה..
מה הקשר אם שלי יותר טוב או לא? - אני מנסה לעזור פה עם הניסיון שאני עברתי ואתה במקום לנסות לשמוע - ישר מתגונן...תהנה לך.
לגבי הקונקטור - באמת היה לי קצר - כי הקונקטור נמס כמו שכתבתי ולא משום סיבה אחרת!
אם אני מתבלבל בינך לבין מישהו אחר - שבניסיון הראשון שלו לחבר את הסוללות התברר לו שחיבר את ה + וה - הפוך וגרם לפיצוץ..אז אני מתנצל.
