שלום לכולם,
אז ככה, בשעה טובה קיבלתי השבוע את הבקר מהסיני חיברתי אותו למנוע וואז לסוללות,
העלתי את סל"ד המנוע כמעט עד לריחוף והחזקתי שם בערך 20 שניות וסגרתי מנוע.
בפעם השניה שוב עליתי את סל"ד המנוע לכמעט ריחוף ואז אחרי כמה שניות הרחתי ריח של משהו
שמתחיל להשרף.
מייד כיביתי את המנוע, ניתקתי סוללות וגיליתי שהריח מגיע מהמנוע.
מה יכולה להיות הבעיה? תיזמון בבקר אולי?
סטאפ:
בקר original FW v1.06:
TURNIGY K-Force 100A Brushless ESC
הגדרות הבקר:
Brake...........................*Off
Battery Type................*LiPo
Cutoff Mode...........*Soft Cut
Cutoff Threshold............High
Start Mode............Very Soft
Timing.........................*15°
Governor Mode..............*Off
PWM Frequency........*12KHz
Built-in BEC Output....*5.25V
Lipo Cells.......................6S
(The value with * symbol is the factory-preset value (That is: default value
מנוע:
Turnigy 500 H3126 Brushless outrunner 1600KV
פניון 14T:
Gaui 425 & 550 Steel Pinion Gear Pack(14T for 5.0mm shaft)
סוללות 2x3cell:
ZIPPY Flightmax 3000mAh 3S1P 40C
