מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 34
נושא: חישמול Viper 500
    Sep 2009
    הודה 204 פעמים ב 169 הודעות
    ברירת מחדל חישמול Viper 500
    טוב, נתחילה.
    יש Viper.
    על הטיסן יש שלושה סרוואים Sanwa/Airtronics 102.
    הטיסן הוטבל באפוקסי. למה? ככה. לא אני בניתי.
    על הטיסן מנוע Turnigy Typhoon 500H שהיה לי. למה? ככה. היה לי ובזה אשתמש אלא אם יסתבר שזו בחירה אקסטרא מפגרת.
    על הטיסן תושבת מנוע 3542 הכתומה (היה לי).
    על הטיסן Prop Collet הכחול (היה לי).
    על הטיסן Turnigy Plush 80A ESC (...כן, גם היה לי).
    על הטיסן גלגלים לא מקוריים (אלא גדולים וכבדים מהותית - ככה קיבלתי אותו).
    החלטה - משתמשים במה שיש, למעט סוללות.
    לטיסן ניקרא FRANKENVIPER. הא הא הא!
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 05-03-2011 בשעה 19:52:24.
    Sep 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: חישמול Viper 500
    משקלים:
    גוף (כולל כן נסע, כן מנוע, מנוע, בקר, קולט, שני סרוואים, פרופ): 1050 גרם.
    כנף (כולל סרוו): 610 גרם.
    מקלט: 10 גרם.
    סה"כ 1,670 גרם.
    נשאר לשים זיווד קיבוע (וולקרואים וכו' - נניח 30 גרם) ו... סוללה...
    לפני סוללה - 1,700 גרם.
    Sep 2009
    בדיקות עומס על מנוע/בקר:
    פרופ APC 10x9 עם סוללה 4 תאים: 15v ב- 127A. פסיכוטי ולשניה ורבע עד שראיתי את המספר וכיביתי מצערת. 1,900W.
    פרופ APC 9x6E עם סוללה 4 תאים: 15v ב- 120A משוער. לא עברתי את ה- 90A בכ- 70% מצערת.
    פרופ APC 9x4.5 עם סוללה 4 תאים: 15v ב- 100A מדוד. 1,500W. זה מספר סביר למנוע, אך הזרם מופרע למנוע ולבקר. צריך להוריד.
    Or Yehuda, Israel
    הודה 5 פעמים ב 3 הודעות
    מה עם תמונות או וידאו?
    סקרנת אותי...
    May 2010
    לא יכולת לדחוף את כל זה בהודעה אחת?? קצת מחשבה..
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי omri1232 צפיה בהודעה
    אני מעדיף לדחוף לאט-לאט.
    Sep 2009
    סקרנת אותי...
    הנה האף. זה ההבדל המענין לעת זו...
    May 2010
    שאין הרבה מה לדחוף חבל לדחוף לאט
    skyfly 2
    apprentice 15e
    gemini multiplex
    Mar 2009
    kiryat hasharon netanya
    הודה 44 פעמים ב 32 הודעות
    עם המנוע שלך וסוללת 4 תאים 4000 25C עם פרופ 8X5 שווה בדיקה.(עם וואט מטר)
    יכול להיות שזה יהיה בסדר. (גבולי)
    או סוללה של 3 תאים 4000 25C עם פרופ 9X5 גם שווה בדיקה .
    מומלץ מנוע גדול יותר בסביבות 750KV -800KVעם סוללה של 5 תאים 4000 25C בקר 100-80
    אמפר ופרופ 10X9 או 10X10 ניטרו ואתה מסודר. (טיל בליסטי)
    Sep 2009
    4S מיצר זרם גבוהה מדי. יהיה צורך לעלות בוולטאז' מחד ומאידח, איך שהוא להשאר בדוגל סוללה סביר.
    מפה והלאה, לעת עתה - הכל מחושב בלבד!
    עם עולים למתח 22.2 וולט, נדרש זרם 67A. זה זרם שישב מצוין על ה- ESC. הוא עדיין גבוהה למנוע, אבל אפשר יהיה להוריד את הקוטר של הפרופ (לרדת ל- 8x5, למשל) ולהקטין עומס.
    סל"ד טיאורטי: 1,800kv ב- 22.2v נומינלי: 42krpm. איני חושב שהפרופ יעמוד בזה.
    מהירות טיאורטית (פסיעה 4.5"): 288 קמ"ש. ללא אובדני גרר או נצילות.
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 05-03-2011 בשעה 19:53:22.
    Sep 2009
    תלוי גם איך...
    Sep 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי dav749 צפיה בהודעה
    מנוע חליפי לא יהיה. זה מה יש.
    3 תאים במנוע זה יפוצץ את ה- WattMeter...
    Sep 2009
    עכשיו סוללה. בהינתן 6 תאים, ובהינתן שה- Lebensraum שלי בתוך הטיסן הוא 150x45x60mm (למעשה, מעט יותר, אבל נהיה פולנים).
    nanotech 25-50C 2650mAh 6S1P מתאים לגודל. שוקל 400 גרם.
    אני משתמש בסוללה זו רק כ- Baseline חישובי.
    חישובי כח:
    AUW: 1,700+400=2,100g
    Power: 1,500W
    Power Ratio: 300W/lb
    שזה... איך נאמר, פסדר!
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 05-03-2011 בשעה 19:54:27.
    Sep 2009
    אה, כן... בעיה קטנה... לא הטסתי pylon מעולם.
    אשדוד
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    ברירת מחדל Re: חישמול Viper 500
    היי
    לי יש מנוע דומה המנוע הזה (KV נמוך יותר לכח) : http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11182
    סוללה ננו 4S 3.3 פרופ APC 8X8
    בקר 80A פלוס של טורינגי
    על הפוגו - טיסן הרבה יותר קל
    נמדד 171 קמ"ש - יש לציין כי המדידה לא הייתה טובה (לא הפעלנו נכון את ההדק של המכשיר)
    לא מאמין שהFRANKENVIPER יעבור את ה 200
    אבל תעדכן
    Sep 2009
    ברירת מחדל תגובה להודעה: Re: חישמול Viper 500
    ציטוט נכתב במקור על ידי עמי צפיה בהודעה
    קודם כל - כל חישובי הנצילות/מהירות שלי הם טיאורטיים/נומינליים. אין ספק שהטיסן לא יעבור את ה- 250 קמ"ש וספק גם שיעבור 200. אבל - לדעתי - הוא ידגדג את האיזור.
    שים לב שהסט-אפ שלי סוחב 40% יותר Kv ו- 50% יותר וולטאז'.
    אני לא כשיר לבצע את הטיסת ניסוי של ה- FV, אז אצטרך להתחנף לחברי השונים.
    מרק
    נערך לאחרונה על ידי mixerfix; 05-03-2011 בשעה 20:18:25.
    אשדוד
    לעניות דעתי יותר בכיוון ה 140-150 קמ"ש
    דבר עם אדי בן באסט הוא ישמח לעזור לך
    היום הוא הטיס בהצלחה את הוויפר שלו עם הייפר 50 - הוויפר הכי יפה בארץ
    נערך לאחרונה על ידי עמי; 05-03-2011 בשעה 20:22:29.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    אני מסכים עם עמי (באמת הוויפר הכי יפה בארץ).. הוא באמת לא יעבור את ה-140-150 קמ"ש, הטיסן הזה יהיה טריינר+ לא יותר אם אתה רוצה לממש את היעוד המקורי של הטיסן (להיות מהיר..) אתה חייב להתייחס אליו ככה, לצורך העניין- פרופ חריף: 10x9 9x9 9x8.75 וכו..פרופ של פיילון, אין לך מה לחשוש, הטיסן טריינר עם פרופיל דק יותר, דואה מצוין וקל לשליטה, אם התרצה להתייעץ, דבר איתי, עברתי עם הווייפר הזה לא מעט עד שהוא טס כמו שצריך או כמו שאני רוצה.
    Sep 2009
    אדי - פרופ 9x מכל סוג שהו כנראה יעמיס יותר מדי את המנוע (ואת הבקר).
    התוכנית כרגע להרים אותו לבדיקה ראשונים עם 9x4.5E או 9x6E (בעדינות) ולאחר מכן לעבור ל- 8.5x7E או 8.5x5.5E (שניהן פרופים פילון). "לאחר מכן" אם יש כזה, כמובן.
    בדיוק סיימתי להלחים מסרייל סוללות (החלטתי להשתמש בשתי סוללות 3S) - ומיד אני מרכיב אותו לבדיקה.
    דרך אגב - תודה רבה על היעוץ עם הפיבר - התיקון של הקאול עבד מצויין.
    מרק
    Sep 2009
    סוללות, מקלט, מנוע וכו - במקום.
    2do: בדיקת CG, אבטוח אנטנות המקלט, קיזוזי CG אם צריך, בדיקת מד הספק מלאה (בדיקה קצרה נראת תקינה) - לא ניתן לבצעה מלאה בבית - צווחת המנוע מחרידה את חיות השכונה.
    בסופו של דבר בחרתי להשתמש בשתי סוללות, כאמור.
    אני חושב שאני אשנה גם את הצורה בה נסגר מכסה ה- "מנוע" של היצור.
    צריך Test Flight...
    מרק
    דרך אגב - תודה רבה על היעוץ עם הפיבר - התיקון של הקאול עבד מצויין-יופי
    האמת שיש לך מנוע עם kv גבוהה מידי, לא הייתי ממליץ לעבור את ה-20000rpm, גם 8.5x7 קצת עלול למשוך את המערכת לקצה שלה, כדי לבדוק אם פרופ כזה מייצר גם מספיק דחף (כוח), זאת אומרת כדי לייצר את הדחף הרצוי שמת פרופ כמו 9x6 ובעצם וויתרת על מהירות, מה המשקל הסופי?
    Sep 2009
    משקל סופי - כרגע - 2,100 גרם.
    Sep 2009
    בהנחה שנגיע ל- 20krpm (מתוך ה- 42krpm נומינאלי) ריאלי בפרופ 8x7, אנו אמורים לראות כ- 200 קמ"ש.
    מרק - פנק אותנו בתמונה של כל הטיסן
    ציטוט נכתב במקור על ידי mixerfix צפיה בהודעה
    אני באמת מאחל לך רק טוב בחיים..אבל זה לא יקרה, לא 200.
    אני מאמין (הערכה בלבד) שהטיסן יתקשה בטיפוס אך בבאז יתכן שיפתח מהירות יפה,
    קשה לי להאמין שיגיע ל-200... לא! זה לא יקרה!,
    לערכתי הוא יסובב פרופ ב-rpm גבוה ויתקשה בסחיבה ובהתמודדות עם הגרר, המערכת תתאמץ ותתחממם ורק בבאז היא גם תהיה יותר אפקטיבית, אתה על הילוך חמישי...
  1. [שאלה] חישמול SU 29 ARF קרש
    על ידי beitar116 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-11-2010, 15:46:45
  2. [עזרה!] חישמול טיסן 3 ק"ג
    על ידי wonderd בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 29
    הודעה אחרונה: 04-03-2010, 23:53:51
  3. [עזרה!] חישמול דאון
    על ידי ilan222 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-10-2009, 17:44:56
  4. שאלת חישמול
    על ידי nehorayos בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 09-01-2009, 17:36:43
  5. מפנטז על חישמול פיוזן .90
    על ידי igalr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 16-10-2008, 20:19:46
