מציג תוצאות 1 עד 13 מתוך 13
נושא: היום קיבלתי את ה9x של טורינג׳י
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    ברירת מחדל היום קיבלתי את ה9x של טורינג׳י
    שלום.
    היום קיבלתי את השלט ושמתי 8 סוללות אצבע במארז הסוללות שבתא האחורי של השלט.
    הסוללות הם טעונות ומד המתח מראה לי 12.6 וולט.
    כשאני מרים את מפסק ההפעלה השלט פשוט לא מגיב ולא נידלק כאילו אין סוללות.
    חיברתי את סוללת בליפו שברשותי (3 תאים) וגם אז השלט לא נידלק.
    מישהו יכול ליעץ לי מה צריך לעשות?
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    ברירת מחדל תגובה להודעה: היום קיבלתי את ה9x של טורינג׳י
    בדוק תחילה את הקוטביות של החוטים, שים לב לכוון של + ו (-)
    האם יתכן שחיברת מתח הפוך?
    השלב הבא מתחלק לשניים
    1. אתה לא נוגע ושולח חזרה - סיפור של חודשיים
    2. אתה מנסה לתפעל את התקלה
    אם בחרת ב2
    א. קח פלג של אוזניות ואחרי שחיברת את הסוללה בקוטביות הנכונה תקע אותו בחור של הטריינר מאחור, השלט אמור להדלק, אם נדלק - אשריך יש תקלה במפסק הראשי פתח אותו בזהירות ובדוק אותו.
    ב. היה ולא נדלק, צריך לפתוח ולראות אם אין איזה נתק על הבורד - זה שלב למבינים בלבד ולא בהתכתבות ולכן אם לא עשית זאת כנראה אינך מבין וכדאי פה לחזור לסעיף 1 לעיל.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    השלט אכן נידלק כשאני מחבר תקע של אוזנייה מאחורה אבל במצב כזה אי אפשר לעשות כלום איתו.
    כשאני מוציא את התקע הוא שוב נכבה.
    יש לציין שהמפסק של ההדלקה אינו משפיע בכל מצב שלא ניסיתי
    נערך לאחרונה על ידי Menash; 04-03-2011 בשעה 14:40:46.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    תקלת המפסק נפוצה בשלטים האלה? כי שלפתה את זה ככה על ההתחלה כאילו כל שלט שני שמגיע יש לו תקלה במפסק.
    עכשיו כשהתקלה ידועה פחוט או יותר לפני שאני פותח את השלט איך בדיוק לבדוק את המפסק הזה?
    בברכה
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    מנשה !!!
    אל תעשה שום דבר !!
    תביא איתך את השלט לשומרת מחר בבוקר.
    אם לא הצלחת לשרוף בו משהו, אני אסדר לך אותו שיעבוד כראוי
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    גדעון נפגש בשמרת בכל מקרה, זה בסדר, אני לא מאלה שהורסים דברים. אבל תודה לך!
    השלט בסדר גמור, דרש פירוק בכל מקרה כי הפלאג שמחבר בין המכסה האחורי לקדמי היה חצי בחוץ.
    חיברתי את הפלאג, נשמע צפצוף והשלט עובד כראוי.
    תודה לכולם.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    שומרת
    אני שמח לשמוע.
    ניפגש מחר
    חבל שלא צילמת - תעוד כזה היה עוזר לדורות הבאים
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    זו לא תקלה, פשוט לא חיברו אותו כראוי בהרכבה, כשפתחתי את הברגים והתחלתי להפריד את המכסה האחורי מהשלט עצמו עוד כשנוצר חריץ קטן כבר הבחנתי שהפלג יושב באלכסון, אי אפשר היה לא ליראות את זה.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    Feb 2011
    רחובותי
    הודה 62 פעמים ב 46 הודעות
    מנשה היי ,
    אם אפשר לדעת מתי הזמנת את השלט נ"ל כי אני הזמנתי כבר לפני שבועיים ועדיין אין סימן חיים,,,,
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי Moti007 צפיה בהודעה
    מנשה היי ,
    מוטי לשלט שלי לקח יותר מחודש להגיע (והזמנתי כשהיה במלאי! לא ב Backorder)
    No good deed goes unpunished
    אשדוד
    הודה 96 פעמים ב 77 הודעות
    תוסיף לשרשור תגיות
    "תקלת מפסק בשלט טורנג'י"
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    מנשה היי ,
    הזמנתי מהסיני לפני חודש והוא היה האחרון במלאי. כרגע אין מלאי, אם גם אתה הזמנתה מהסיני חכה עד שיתחדש המלאי. אליי הוא הגיע תוך 4 שבועות יחד עם עיקוב של המכס והשגעונות של משרד התקשורת.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
  1. [שאלה] קיבלתי היום את הסוללת ליפו 2620
    על ידי yanivoz בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 19-10-2011, 23:38:27
  2. תראו מה קיבלתי היום
    על ידי משה שמואלי בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 12-06-2010, 20:32:07
  3. [חדשות] היום קיבלתי את ה TREX600 NITRO LE
    על ידי roi011 בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 08-06-2010, 18:18:16
  4. לצערי היום לא קידמתי הרבה את הטיסן ואת האתר
    על ידי igalr בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 21-04-2010, 14:55:37
  5. [מדליק] תראו מה קיבלתי היום
    הודעה אחרונה: 21-04-2009, 16:04:13
