עמוד 1 מתוך 3 123 אחרוןאחרון
מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 63
נושא: פרוייקט "עמלץ כסוף"
    עומר
    Lightbulb פרוייקט "עמלץ כסוף"
    הרשו לי להציג בפניכם את הפלטפורמה הייעודית החדשה שלי לצילום אווירי.
    היא אומנם עוד לא גמורה, אבל היא הגיעה למצב שכזה שאני יודע בוודאות שהיא תטוס!!
    אז החלטתי שהגיע הזמן לפרסמה.
    מדובר בטיסן שמוטת הכנף שלו הינה 2.4 מ', בתכנון הוא נועד להרים משקל של 1 ק"ג +\-
    וזאת מלבד לאביזרים שטיסן רגיל דורשים, כולל את ציוד הFPV.
    מבנה הטיסן הינו מבלזה ברובו, ומשקלו נע סביב 5-6KG תלוי במה מעמיסים עליו.
    מקווה לעדכן בקרוב עם תמונות של הטיסן מצופה, ומס' תמונות מהטסטפלייט שצפוי להיות בשבוע\שבועיים הקרובים.
    השם "עמלץ כסוף" נבחר כי צורת הגוף הזכירה לי כריש. ועקב זאת שצבעו יהיה אפור\כסוף התחבר לי השם הנ"ל.
    הטיסן כולו נבנה בקלוב התעופה בעומר.
    בינתיים תוכלו להתרשם מהתמונות הבאות:
    ברירת מחדל תגובה להודעה: פרוייקט "עמלץ כסוף"
    יפה מאד גיא !
    נראה מעולה !!!
    כמה משקל שמת מקדימה כדי שהטיסן לא יתהפך ?
    עומר
    2 סוללות כל אחת 5AH 6 תאים, ביחד הן שוקלות כקילו וחצי.
    יש את המצלמה עם הגימבול והסרווים שביחד זה משהו בסדר גודל של 100 גרם.
    על פניו כרגע זה עם מרכז כובד קידמי אבל יש המון מקום לשחק עם הסוללות, אחורה וקדימה.
    לא צפויה כרגע בעיה כלשהי באיזון שלו.
    (זה היה אמור להיות ככה בדיוק על פי התכנון)
    ותודה! :-)
    ממש יפה ומשוקע.
    כמה שעות עבודה יש עליו?
    אתה מתכוון לצבוע אותו? ציפוי מיקרוגלס?
    הבום בחיבור הכנפיים מתפרק לנשיאה נוחה?
    יש בפנים מגש קשיח? למה גלגל האף וכן הנסע מחוברים?
    בהצלחה עם "כסוף הגב"
    הודה 45 פעמים ב 32 הודעות
    גיא כל הכבוד !!!
    רק מה מוטת הכנף של הציפור הזו ?
    לא נראה שזה עובר 2 מ'.
    ואיך בדיוק מסתדרת כנף 2 מ' עם 6~5 ק"ג משקל ???
    במה שאני בניתי המשקל לא מגיע ל-2 ק"ג והכנף של 1.8
    לא בדיוק גורמת לטיסן לדאות ...
    שיהיה בהצלחה !
    נ.ב המנוע כבר מורכב על הטיסן עם בקר 60A סיני (זמני)
    מחפש זמן לעשות טסט.
    זה נושך?
    הודה 28 פעמים ב 19 הודעות
    כל הכבוד גיא
    הייי יופי של טיסן יופי של עבודה כייף ליראות שיש עוד אנשים שבונים טיסנים ,ממש טיסנים ולא מקלקר ומקאפה .
    ממה עשויים הבומימם???
    בבירכת נחיתות כמ'ס ההמראות
    ראובן...
    עומר
    ובכן שעות העבודה שמושקעות עליו הן רבות וחלקן הגדול הן חשיבה נטו..
    התחלתי עם הפרוייקט הזה בסביבות דצמבר, ובשבועיים האחרונים נתתי גז עצבני כל יום.
    אני שמח להגיד שצברתי מיומנות עבודה שכזו שכיום אוכל להרביץ עבודה מהירה יותר..
    הוא יהיה מצופה בציפוי הכסוף שקניתי במיוחד של ORACOVER.
    הגוף לא יצופה מיקרוגלס ככל הנראה כי איך שזה נראה בגלל המשקל הגדול והמבנה הקל שעשיתי במידה ואכן הוא יעבור ריסוק לא בטוח שיישאר ממנו משהו.. מיקרוגלס לטענת אחרים לא ממש יעזור במקרה הזה הוא פשוט יתפוצץ..
    אכן הכל מתפרק לנשיאה נוחה, התושבות בום נבנו במיוחד מקרבון והבום עצמו הינו בעצם חכת דיג.
    גלגל האף וכן הנסע סתם מחוברים כרגע רק לצורך התרשמות ראשונית, גם הגובה של הכן נסע הקידמי נמוך בהרבה ממה שהוא צריך להיות.
    יש בפנים מעין מגש קשיח שעליו אני מתכנן לשים את הסוללות.
    הצצה למבנה הגוף מבפנים:
    פירוק הבום:
    עומר
    עובר בטח עובר..
    כשתראה את זה במציאות אתה תיבהל!! כמו שמיקי שאל אם זה נושך זה ממש נראה ככה..
    המיתר של הכנפיים שיש ברשותך קטן ביחס לכנף שלי, מלבד זאת עם המהירות הנכונה הפרופיל שלי מייצר עילוי גבוהה יותר, וכמו כן הרבה גרר...
    מבדיקות שעשיתי זה נראה שמהירות ההזדקרות שתתקבל נעה סביב 35 קמ"ש\10 מטר שניה.
    שטח הכנף הינו 72 דצ"מ.
    בנוסף לזה אני יתכנת מדפים במאזנות ואני אדע יותר שהדבר הזה יטוס..
    מקסימום זה יהיה קישוט יפה למועדון
    חריטת הבומים:
    18062009002.mp4
    נערך לאחרונה על ידי crazyguy; 25-06-2009 בשעה 09:01:05.
    כל הכבוד גיא
    מי התותח שעזר לך לבנות כזה דבר?
    עומר
    ציטוט נכתב במקור על ידי Nimrod צפיה בהודעה
    כל הכבוד גיא
    אתה
    המיקרוגלס לא לחוזק! הוא כמעט לא תורם מבחינה מבנית לשימוש הזה. הוא אולי תורם טיפה בקטע של "עטיפת" הבלזות וחיזוק ההדבקה בינהן. בתור חוזק לנגיפה(זה מה שחשוב בגוף) הוא לא שווה כלום.
    מיקרוגלס נותן מרקם אחיד שעליו אפשר למרוח קארקיט או לשייף ולצבוע ישירות ואז לקבל פני שטח חלקים שומרידים גרר באופן משמעותי עד מטורף (וזה גם יפה )
    אגב, לא מפחיד אותך שהמצלמה היא הדבר הראשון בקדמת הגוף? המטע"ד חוטף ראשון כל פגיעה הכי קטנה. איך אתה מגן עליו?
    איזה פרופיל השתמשת?
    אני לא רואה חומרים מרוכבים על הקורה הראשית, אני מפספס משהו? זה יהיה מספיק חזק ל6-5KG?
    נ.ב.
    אני מתנצל על מבול השאלות. הפרויקט שלך ממש יפה ואני מסוקרן בעיקר כי אני התחלתי לבנות משהו בסדר גודל הזה רק על טהרה המרוכבים ומכונת ה CNC שלי.
    עומר
    בכיף מעיין,
    הוחלט פשוט לצפות את הגוף בציפוי שקיים כרגע. גם הגוף נבנה כגוף זמני שלאחר שנלמד את
    התיקונים והחיזוקים שצריכים להיות במקומות הנכונים, למרות שהגוף כבר קיבל צורה של גוף קבוע וחיזוקים נעשו בפנים (לא רואים בתמונות).
    חוץ מזה הגוף בפני עצמו גדול מאוד והוא מייצר גרר עצום, אני לא בטוח שהשיפור מגוף חלקלק מבחינת גרר ממש יתרום במקרה הזה..
    אתה צריך לקבל פרספקטיבה של הדבר במציאות ולא מהתמונות..
    לאחר הטסטפלייט אני אציג אותו באיזור המרכז איזה יום.
    בעניין זה שהמצלמה מקדימה אני תאמת לא מפחד, אם יקרוס הגלגל הקידמי אז זה פאשלה שלי, דאגתי לחיזוק דיי טוב שמה אני חושב שהגוף יישבר לפני שהכן נסע שלו יקרוס..
    בחרתי לשים את המצלמה מקדימה מנסיון העבר שלי עם הגלגל הקידמי שמופיע בוידאו, ובעידן של הOSD שמציעים אופק מלאכותי חשבתי לשדרג את עצמי מהבחינה הזו.
    במידה והגוף יישבר אני לא מצפה לניסים, זאת אומרת שמה שיילך יילך... בכל אופן לטסט פלייט הטיסן עולה לטיסה בלי שום דבר שקשור לFPV.. נטו טיסן.
    הפרופיל הינו NACA-4415, ופרופיל הזנב הוא פרופיל סימטרי - NACA0012.
    אני מזכיר שאת בניית הטיסן התחלתי בדצמבר, בדיעבד יכול להיות שהייתי משנה פרופיל שקצת יותר מותאם לצרכים האישיים שלי.
    עוד דבר, במידה והאף יחטוף מכה, הכיפה תספוג את המכה הראשונית ומקס' תישבר (לא בעיה להחליפה.. בסה"כ פלסטיק של 5 שקל), אני לא מצפה שהטיסן יעמוד אף שתול באדמה.. הוא לא נבנה בשביל זה.
    אין חומרים מרוכבים על הקורה הראשית, יש טיפה קרבון בג'ויינר (חציץ בין הדיקט התעופתי)
    כרגע האנשים שבחנו את זה אמרו שזה מספיק חזק לייעוד שלו (כוחות G נמוכים)
    הטיסן הזה ללא ספק לא יעשה לופים .
    הקורה הראשית בעצמה הינה חזקה מספיק כדי לסחוב משקל גדול אפילו יותר, אבל עד כמה היא תחזיק בריסוק זה כבר סיפור אחר.
    נערך לאחרונה על ידי crazyguy; 25-06-2009 בשעה 10:17:15.
    שרון
    אלישמע: מנחת שאישרתי ברת"א.
    הודה 150 פעמים ב 98 הודעות
    גיא, נראה מדהים, כל הכבוד.
    בעיני הדבר המרשים ביותר הוא שהתחברת לקלוב ולמדת לבנות מהבסיס וגם החשיפה לתהליכי תכנון.
    אני זוכר את הלבטים החששות והגישושים שלך בתחילת הדרך. אני שמח שכמו שאמרתי לך, מצאת שיש בקלוב של עומר אנשים מדהימים, המון יכולות וידע ובעיקר ישמחו לעזור לך ולהדריך. צר לי שאני לא גר קרוב יותר.
    היות ואני עוקב אחרי התמונות שלך (תאמין לי, בחנתי ואני מכיר כל פרט....) הופתעתי מכדור המצלמה. בפרוייקט שלי אמור להיות משהו כזה ואשמח לשמוע קצת יותר פרטים.
    נראה לי שטייסת המרכז תארגן קפיצה לאזור שלך ... אני לא מתכוון להמתין ל Roadshow שלך במרכז .
    איציק
    עומר
    אכן האנשים במועדון הינם אנשים מדהימים שמלווים אותי לאורך כל הדרך ומייעצים ועוזרים.
    בנוגע למצלמת הכדור, כדי לבצע את זה בצורה מושלמת פשוט צריך לחשוב על זה לעומק, ביזבזתי יותר זמן בלחשוב על איך לבצע את זה כמו שצריך מאשר לבנות אותה.
    מבחינתי זה גם לא יצא 100% אבל זה מספיק בשביל ההתחלה.
    הכיפה עצמה הינה כיפת פלסטיק שנקנתה בחנות תחביבים בעלות מצחיקה של 6 שקלים.
    נצבע בספריי "פריימר".
    קוטר הכיפה הינו 10 ס"מ, וכדי שהיא תיהיה יותר אפקטיבית מאשר אצלי צריך שציר הסיבוב של המצלמה יהיה בדיוק במרכז התושבת האחורית שלה, מלבד זה גם ציר הסיבוב שלה (של הTILT)
    צריך להיות בדיוק ממוקם במקום הנכון בתוך הכיפה כדי שברגע שהיא תזוז המרחק בין העדשה לכיפה יישאר אותו דבר (מה שאצלי לא נעשה פרפקט)
    במידה ועושים את זה כמו שצריך, ניתן בעצם לעטוף את העדשה במעין "סרט פילם" שכזה שבעצם יאטום את הכיפה ומצלמה תוכל לזוז למעלה ולמטה בלי שום בעיה.
    לגבי הPAN זה החלק היותר פשוט כי הכיפה פשוט מסתובבת כולה.
    זו הדרך שמצאתי לנכון הקלה ביותר לביצוע ושתעשה את העבודה בצורה המיטבית.
    סרטון של הגימבול בפעולה:
    pantilt.avi
    מזכרת בתיה
    גיא .. ..
    מדהים !!! פשוט יפה לראות לאן אתה מגיע מדגמי הקאפה שראשונים :-)
    צריך לקפוץ איזה יום לקפה ולראות בעיניים
    אהבתי !!!
    עבודה יפה,מצטרף לברכות , הכדור האפור מקדימה נראה ממש מקצועי.
    רעיון להמשך - תוכל לנצל את אותו הגוף לחיבור כנף מעופפת משוכה לאחור עם כנפונים ולקבל
    תצורה שונה.
    הודה 6 פעמים ב 6 הודעות
    איזו תוצאה מדהימה , כלי שנראה מצויין, ואין לי ספק שכל העסק יעבוד מעולה, מחכה לראות שלבי התקדמות נוספים.
    רחובות
    כל הכבוד גיא! מקנא בך הלוואי והיה לי את הזמן והיידים לבנות כזאת פלטפורמה!
    עומר
    ובכן חברים!!
    הטסט בוצע היום בהצלחה!!!
    הטיסן טס יפה ועוד הייתה רוח היום.
    כרגע משקל הטיסה הינו 5.2KG, זה עוד בלי המצלמה הגדולה שאיתה משקל הטיסן יגיע לכ6.2KG.
    נחיתות רכות מאוד.
    עומר
    טכנאי הטיסן שלנו מבצע התקנת גלגלים:
    דוגמן הבית לצורך המחשת מימדים:
    Thumbs up תגובה להודעה: פרוייקט "עמלץ כסוף"
    וואלה
    איך הקדמת כך בזמנים ???
    כמה זמן טיסה הצלחתה להגיע ?
    גיא לפי התמונות נראה שהייתה שם ממש עבודת
    צוות מקצועי בתנאי עבודה אופטימלים !
    ואכן התוצאה בהתאם .
    איזה יופי של כלי טיס ממש נראה כאילו יצאה ממפעל
    נערך לאחרונה על ידי motiganot; 27-06-2009 בשעה 12:22:20.
    אין לי מילים! וואו! נראה פיצוץ! 5.2 KG?!
    אתה בטוח? אתה לא על lbs במקרה במשקל?
    איך הוא התנתק מהקרקע? כמה קיזוזים נדרשו? (כלומר כמה מדוייק בנית או כמה עקום סימטרית?)
    מה הייתה מהירות הנחיתה בערך?
