מה יקרה לדעתכם.
אם אקח פאן נומר 64 ממ.
ונקטין את קוטר היציאה הסופי בחלק האחורי של הטיסן.
האים תיהיה השפעה כול שהיא ?
תודה![]()
מה יקרה לדעתכם.
תודה![]()
צינור ונטורי .... ?
http://www.tayas.co.il/%D7%99%D7%A1%...%D7%94/15-----
לדעתי מה שיקרה זה ככה:
הצינור הוונטורי ייצור עומס על המנוע, המנוע ימשוך יותר זרם כדי לעמוד בעומס
בו בעת הצינור יגביר את מהירות הפליטה.
בתיאוריה אתה אמור לקבל יותר מהירות (ולא דחף), אבל זה לא יהיה בחינם (כמו שאמרתי, המנוע ימשוך יותר זרם)
התשובה לגמרי לא חד משמעית, ותלוית המון פרמטרים
כמו למשל ההספק של המנוע, צורת הוונטורי , מהירות האויר וכו'
הידעת שההתנגדות גדלה בריבוע למהירות למשל?
לעשות אופטימיזציה כזאת למערכת זה לא פשוט בכלל
יש לי רעיון שעלה במוחי ממש הרגע.
אנסה לבדוק עם פאן לשיער עם מודד רוח מה קורה באמת אם מקטינים קוטר
ועד איזה מהירות אפשר להגיע בהקטנת הקוטר ביציאה ברור לי שהמנוע יתחמם בשלב מסויים השאלה
איפוא לעצור ! לפני שהמכשיר יעלה באש להבדיל ממנוע מניפה שהקרור בא לו באופו תמידי תוך כדי טיסה מה אתם חושבים?
במניפה של 64mm אתה יכול להקטין את פתח היציאה עד ל 53mm
לנסות עם הפן רעיון לא רערק תפסיק כשאתה מריח משהוא שרוף
במניפה 70mm אתה יכול להקטין עד ל 56mm .
ולשאלה הגדולה אם יהיה שיפור ?? כן יהיה שיפור ומשמעותי במהירות.
*וכן זה זולל קצת יותר אלקטרונים. (לא משהוא רציני)
שים לפן כנפיים ובוא לטייסת בשישי נבדוק יחד.
צטערת לא שותה רד בול
אני מעוניין בטיסן מניפה אך בגלל טווח זמן טיסה הקצר יחסית של המניפות.
יש מצב שאתאכזב .
לעומת דאון ממונע 40 דקות באויר והססנה 20 דקות באויר
לעומת מניפה.
לכן יש לי שאלות בתחום שאין לי מושג בכלל. לא שאני גאון בתחום שלי
רק מאוד מסקרן אותי מה כול כך מלהיב להטיס לזמן קצר יחסית
והשאלה עדיין בעינה עומדת האים אפשר להפיק מהירות או כוח בלי אפקט ויטניורי ברנולי או ברוקולי
על ידיי הקטנת הקוטר ביציאה .
נערך לאחרונה על ידי דוד פלד; 16-03-2011 בשעה 18:28:03.
באופן כללי מה שיקרה שתקבל יותר מהירות ופחות כוח
עד רמה מסויימת שאז תתחיל לאבד גם מהירות וגם כוח.
אם המניפה מסוגלת לעמוד בלחץ הנגדי תוכל להגיע עד מאך 1 בנחיר.
ככל שתקטין את הנחיר תגדיל מהירות אך תקטין ספיקה (ולעולם לא תעבור את מהירות מאך 1).
הבעיה במניפות שהן נחנקות מהר יותר ממה שאתה מספיק להקטין את שטח החתך בנחיר.
כשהמניפה חנוקה הפרש הלחצים עליה =0 => אין דחף
תתנחם בעובדה, שלעולם בנחיר לא תעבור את המאך 1![]()
הכי טוב והכי יעיל - פרופלור!![]()
בברכה,
תומר עינבר
-Winston Churchill-
סילון הוא הכח הכי חזק שיש היום
איזה פרופלור ואיזה נעליים
מי שרוצה להוציא כח רב ממניפה צריך להוציא הרבה כסף על מנוע ומניפה ולהשקיע באיזון!
מנוע של arc ומניפה של וימוטק איזה שילוב!, כמעט 4 קילו דחף והמנוע יורד קר והבקר גם כן.
פשוט כח מטורף!
הנצילות של מנועים יקרים והיא מדהימה! זה הבדל של שמים וארץ מציוד סיני, אבל המחיר בשמים מנוע ב 130$ יקר יקר אבל שווה כל אגורה.
מי שרוצה edf חייב להשקיע בסטאפ איכותי נקודה!
אין קיצורי דרך!
נערך לאחרונה על ידי lior_shenhar; 17-03-2011 בשעה 19:54:16.
דוד ההנאה היא שונה כשאתה מטיס EDF .הצליל והסקייליות ,ההמראות והנחיתות והחליפה קרוב עליך בבאז נמוך עושות את העבודה.ו5 דקות באויר ואפילו 3 דקות ממלאות אותך בכל טוב.ולכל אוהבי הזנבות עם הפרופלורים על טיסני EDF ,לכו תיקנו פייפר ותטיסו חצי שעה.עד שיתפס לכם הצוואר.דוד תבוא לבית אריה ותטיס את ההוק שלי ותראה איזה כיף.עליי.![]()
חיים גיל תעשה תרגיל
