שלום לכולם,
יש ברשותי טירקס 700 ושלט אורורה 9
אני רוצה לדעת איך לשנות סל"ד דרך השלט...
אם אני נכנס לתפריט של הגוברנור ומעלה אחוזים זה מספיק ? או שהעניין יותר מורכב מזה?
שלום לכולם,
איזה גוברנור יש לך?
איך הוא מוגדר?
על איזה מתג?
באיזה מצב טיסה אתה רוצה להעלות סל"ד נורמאל, IDLE UP?
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
גוברנור של אליין
כשאני נכנס לתפריט של הגוברנור בשלט אני רואה את האחוזים..
80% נומאל
94% איידל
וכשאני מעביר את המתג של האיידל החץ זז מהנורמאל לאיידל.
אני יכול לשנות את האחוזים שם השאלה אם זה נכון?!?
עקרונית כן אבל תלוי מה תצורת הגרף שלך - היפרבולה (חצי עיגול) או לניארי - קו ישר..
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
איך הגרף קשור לזה?
הוא לינארי....
הוא במאה אחוז? שמונים אחוז?
כן זה קשור כי אז המצערת מוגבלת תוכנתית והגוברנור לא ישפיע עליה אם הוא נמצא בטווח הפוטנציאל שלה.
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
הגרף מתחיל ב 34% באמצע 50% ובסוף המצערת 81%
חבר, זה הגרף של האיידל שלך?
אם כן אז הוא גרוע ולא נכון.
ומדוע המצערת נעצרת בשמונים אחוז?
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
נשמע כמו סטאפ לא טוב בבסיסו.
תתחיל מאפס:
1. תכוון את הגיאומטריה של הסרוו כך שהATV לשני הצדדים יהיה זהה מעל 100%.
2. תוודא שכל החיבורים לערוצים נכונים.
3. מפה תלך לפי ההוראות של אליין, מה שמגיע עם הגוברנר.
האמת שלא יצא לי לכוון את הגרף ואני לא רוצה לעשות נזק מחוסר ידע...
מזה ATV ? סתם לידע כללי
מה שאתה עושה כרגע הוא סוג של נזק מחוסר ידע לדעתי.
ATV זה הערכים של נקודות הקצה של כל סרוו, במקרה הנל אתה צריך להתמקד בסרוו של המצערת.
גרף בשביל הכיוון ההתחלתי צריך להיות ישר בין 0 ל100 ולאחר זה להעביר את גרף האידל לקו ישר שכולו 100 אחוז.
שוב, הכל כאן על קצה המזלג ואי אפשר להסביר את הכל, נסה לחפור קצת בפורומים, להבין את חוברת ההוראות של הגוברנר, אחרי שתעשה את זה יהיה לך קצת מושג ותוכל לחדד את שאלותיך.
ברור לי... לא שיניתי כלום בגרפים רק נכנסתי לתפריט כדי להבין איך זה בנוי...
תודה על התשובות!!
מאיפה אתה חבר? אם תרצה אשמח לעזור לך
בברכה עמית פורת
מבכירי מדריכי ההטסה
0547551009
תודה לכל העוזרים!!
התברר שהגרף בסדר גמור ושאני התבלבלתי בין הגרפים וכנראה עשיתי סלט פה
יום נפלא לכולם......
בעדינות עם הסלט שלא יהפוך למחית..![]()
