שוב חג שמח לכולם !!!
ברשותי שלט טורנגי 9 ערוצים ...
האם כדאי להטיס את הפאנגט איתו ?????
עד כמה הוא בטוח ???? כדי לשמור על הטיסן ????
תודה --- מוטי![]()
תודה --- מוטי![]()
mb339
פאנגט
T-34
מוטי
שאלתך כלל לא ברורה. הרי אם רכשת שלט מסוים, כוונתך (כך אני מבין) היתה להשתמש בו. אז איך זה שפתאום אתה חושש ממנו ? ואם אתה חושש להטיס איתו את הפאנג'ט, מה לגבי טיסנים אחרים ?
בגדול, אני יכול לומר לך שהשלט הזה מתפקד היטב. יש לי אותו, ואני מטיס רק איתו, כחצי שנה. אף לא תקלה אחת. כך אני שומע גם מאחרים.
לפני ההטסה בדוק שההתקנה נכונה, שהסוללות טעונות במלואן, בצע בדיקת טווח, וכאשר התוצאה חיובית, צא לדרך. אין שום סיבה לחשש.
אני מטיס איתו דאונים ,פאנג׳ט, ושאר ירקות fw 190 שלט מעולה ביחס למחירו הזול .
slow stick ,axn,ms swift2,mugi,exstra 300,mugi 150%
funsky ,easy glider ,funjet ,mini swift,.
Fw 190,funcab,p 47
Fw 190,funcab,p 47
הטסתי איתו איזיסטאר (1.40 מטר) עד למרחק שבקושי אפשר לראות. והחזרתי אותו בשלום
(נכון שזה היה לפני ש"הנחתתי" את האיזיסטאר במקום שאני לא יכול להגיע אליו אבל זה בגלל טפשות של המטיס, לא בגלל הרדיו, אם ירצה השם מחר הוא יהיה בחזרה אצלי)
תודה לכולכם על העזרה
הסרתם את הספקות שהיו לי .
בניתי מספר טיסנים מקאפה , כמובן שהם התרסקו וכנראה שהטלתי ספק באמינות השלט .....
תודה שוב -- מוטי
mb339
פאנגט
T-34
מוטי
יצא המרצע מן השק
אם מספר טיסנים שבנית, כולם התרסקו, אני מציע לך ללמוד להטיס בדרך הנכונה. כלומר, להשיג/לקנות/לבנות טריינר נורמלי, בנוי עץ, למנוע 0.46 (או מקבילו החשמלי), למצוא לך חונך במנחת בו אתה נוהג להטיס וללמוד את רזי ההטסה הנכונה.
יתכן שכפועל יוצא מזה לא תרסק יותר טיסנים וממילא לא יהיה לך עוד ספק לגבי תקשורת בשלט 9X.
הודעתי זו איננה צינית כלל ועיקר. אני מתכוון לכל מילה.
FW190 PIRATE
Multiplex FUNCUB
Multiplex PARKMASTER
כנף Tek sumo
zeta science extreme 3d
Phantom 3 Pro
Multiplex Xeno
Multiplex Funjet
Bixler on Steroids
זה באמת המון זמן. מצטער שלא ידעתי. לאור מספר הריסוקים שסיפרת לנו, חשבתי שאתה מטיס חדש . ובכל זאת, אם אתה מצליח לרסק כל כך הרבה, אז כנראה שאתה רשלן בלתי נלאה ואז באמת כדאי לך להתמקצע.
אני התחלתי להטיס בשנת 1954 ואני ממשיך בכך עד היום והלאה, ככל שאוכל. כמעט תמיד אני חוזר מהמנחת עם טיסן שלם.
בוקר טוב flatspin
אני מטיס מעל שנתיים , אני מטיס יפה - וכולנו המטיסים חובים התרסקויות של טיסנים ..
לאחרונה ריסקתי כמה טיסנים מקאפה שבניתי - טיסן מקאפה שהתרסק זורקים ובונים מחדש אחר
אתה נותן לי הרגשה שאני ממש גרוע --- אתה מכנה אותי רשלן וכו ... מהיכן אתה מכיר אותי ??
לסיום - עצם העובדה שכתבת שכמעט אתה חוזר מהמנחת עם טיסן שלם זאת אומרת שגם אתה
ריסקת טיסנים !!! הפורום פה בא לסייע האחד לשני ולא להשמיץ .
אודה לך אם לא תגיב לשאלות שאני שואל -- { מה אתה עונה לרשלנים ? }
מוטי
mb339
פאנגט
T-34
מוטי
מוטי
אני מתנצל ומקבל בהכנעה את בקשתך ולא אשיב יותר לשאלותיך, אלא אם תסיר את בקשתך זו.
למרות זאת, אני מבקש שתעמיד לרגע את עצמך במקומי. כתבת: "בניתי מספר טיסנים מקאפה , כמובן שהם התרסקו וכנראה שהטלתי ספק באמינות השלט .....". אינני מכיר אותך מקודם ואינני יודע עליך דבר.
הגבתי למה שהבנתי מדבריך שלך.
ובאותה הזדמנות, אתה צודק בהחלט, גם לי התרסקו טיסנים פה ושם לאורך השנים. זה קורה ואין להמנע מכך. השאלה היא מה הגורם ובאיזו תדירות.
יום טוב לך
נערך לאחרונה על ידי flatspin; 21-03-2011 בשעה 17:27:17.
אני את הפאן ג'ט שלי, מטיס לא רק עם 9X אלה גם עם המקלט 3 ערוצים הכי זול שיש , וזה טס יופי חוץ מהפעמים שאני מאבד אוריינטציה (בגלל המרחק) ואז זה לא כל כך כיף...
flatspin ערב טוב
הגבתי בצורה זו מאחר וספגתי ממך השמצות ולדעתי אני לא ראוי להם ...
אם אתה מטיס משנת 1954 כנראה שאתה יותר מבוגר ממני ....
אני בהחלט מעוניין לקבל ולהחכים מניסיונם של אחרים וותיקים ממני
מוטי
mb339
פאנגט
T-34
מוטי
אמרתי שלא אגיב, אבל אינני יכול לעבור על תגובתך לסדר היום.
לא עלה בדעתי להשמיץ אותך ולדעתי, אם תקרא שוב את הודעותי בשירשור זה, תראה שההתיחסותי היתה חיובית. בהיותך זר לי ובלתי מוכר, כיוונתי לכך שאחת מן השתיים: או שאינך יודע להטיס, דבר שהתברר מאוחר יותר כשגוי. או שהינך מטיס בחוסר תשומת לב מספקת, דבר הגורר אחריו ריסוק טיסנים.
צר לי שהבנת אותי בצורה שונה מאשר התכוונתי.
באשר לגילי, כמו לכל אחד, גם לי יש כרטיס אישי פתוח לכל דיכפין. אכן אני מבוגר ממך במעט.
