מציג תוצאות 1 עד 5 מתוך 5
נושא: ג'ירו gp780
    הודה 27 פעמים ב 19 הודעות
    ברירת מחדל ג'ירו gp780
    שלום חברים!
    בזכות הלינקים ששלכתם על כיוון מסוק סוף סוף הבנתי את התורה ( שהיא כלל לא בשמיים )
    החלטתי להתנסות על כיוון טירקס 250
    הכל הלך חלק לגמרי עד לרגע שהגעתי לזנב..................
    אז ככה:
    התנועה של ההאב על הציר זנב לא מלאה
    בדקתי את התנועה ללא סרוו - הכל תקין מכנית
    חיברתי סרוו ( מחובר לג'ירו כמובן ) התנועה מוגבלת
    בדקתי את התנועה של הסרוו - התנועה שלו מוגבלת
    בדקתי את הסרוו בנפרד ללא ג'ירו על ערוץ אחר במקלט - תנועה מלאה.
    לאחר כמה בדיקות באינטרנט הבנתי שאין מה לשחק עם ה- end points של הזנב מאחר
    שהג'ירו הוא זה ששולט על אורך התנועה של הסרוו.....
    מה שהכניס אותי לפלונטר רציני כי דרך הג'ירו אין שום דרך להאריך את תנועת הסרוו
    אני יודע על פונקציית ה- limit בג'ירו אבל זו פונקציה שמגבילה את התנועה של הסרוו
    במקרה ויש יותר מידי תנועה.......
    הציוד שלי הוא:
    ג'ירו : gp780 + סרוו ds420
    מקלט פוטבה 7 ערוצים
    משדר פוטבה 10chg
    אשמח לפתרונות אם יש
    תודה לכולם
    H9 P-51 180 Giant
    GP Cosmic Minnow
    T1 Mini Fortune Turbine Jet
    Boomerang Xl Turbine Jet
    Carf Ultra Flash Turbine Jet
    Efxtra Racer Upgraded 6S
    Extreme Flight Extra300 61
    Seagull electric Trainer
    Dji Mavic Pro
    צור יצחק
    הודה 124 פעמים ב 86 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: ג'ירו gp780
    יש בגירו כיוון נקודות קצה. ניסית?
    תבדוק האם הפוש רוד באורך הנכון כך שהסרוו מגיע לקצה מהלכו גם ההאב מגיע לקצה?
    האם זרוע הסרוו ארוכה מספיק?
    לך לפונקציית הLIMIT בג'ירו תזיז את סטיק הזנב בשלט ימינה עד המקום הרצוי בזנב(סוף הציר) תחכה שתהבהב נורה אדומה ואז תעשה אותו הדבר לצד שמאל וזהו הגדרת לג'ירו את גבולות הסרוו
    אילת
    המרחק של הבול לינק ממרכז הסרוו שלך לא תקין....
    תבדוק ותמדוד מה המרחק כרגע יכול להיות שצריך להרחיק
    את הבול לינק חור 1.
    לאחר שהרחקת אתה תצטרך להגביל את תנועת הסרוו ב-LIMIT
    במידה ואתה במרחק הנכון מומלץ לבדוק ATV / TRAVEL ADJ
    של הסרוו זנב.
    בהצלחה ותעדכן מה נסגר עם הבעיה.
    בכבוד רב,
    שגיא אדיר
    T-Rex 700N LE
    V-Bar SL Pro
    Ys 120 3D
    DX8
    כיוון הלימיט של ה 780 אינו כמו של ה 750 או של האחרים - כשאתה מגיע אל אפשרות הלימיט אתה צריך לגרום לסליידר להגיע קודם לצד הפנימי ואח"כ לצד החיצוני, ב 780 עושים את זה ע"י הזזת הסטיק ב'מכות קטנות' ולא בתנועה רציפה, את נותן מכות קטנות או תזוזות קטנות של הסטיק עד שאתה מגיע ללימיט הרצוי. שלב שני ממתינים כשתי שניות עד שהאור הירוק מתחלף באור אדום ומבצעים את אותו התהליך לכיוון השני, בסיום צריך שוב להמתין כשתי שניות עד להתחלפות האור בג'יירו.
    בהצלחה.
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
  1. [דיון] כיוונים בג'יירו GP780
    על ידי wonderd בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    הודעה אחרונה: 25-02-2011, 07:45:18
  2. תל אביב והסביבה GP780 Head Lock Gyro
    על ידי galelyakim בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 16-02-2011, 23:22:10
  3. באר שבע והסביבה למכירה גיירו GP780 Head Lock Gyro
    על ידי ohad4565 בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 15-12-2010, 19:37:38
