מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 33
נושא: משקפי וידאו מהסיני - מישהו כבר ניסה ויודע להגיד מה מאלו ממש לא כדאי לנסות ?
    ברירת מחדל משקפי וידאו מהסיני - מישהו כבר ניסה ויודע להגיד מה מאלו ממש לא כדאי לנסות ?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: משקפי וידאו מהסיני - מישהו כבר ניסה ויודע להגיד מה מאלו ממש לא כדאי לנס
    לא הייתי ממליץ לך על הזוג הראשון כי הוידאו באיכות נמוכה מאוד, כמו השני, שעליו גם לא הייתי ממליץ.
    אם הרזולוציה היא פחות מ640X480 זו בדיחה גרועה.
    ואם אתה קצת יותר רציני אז לHeadPlay יש תצוגה של 800X600.
    http://www.efly.co.il/forums/showthread.php?t=32241
    גם אני שוקל לקנות אותם... כמה חבר'ה ב- RCG אומרים שהם לא רעים ל- FPV בסיסי בלי OSD.
    אפשר לקרוא כאן
    הודה 35 פעמים ב 27 הודעות
    ממש ממש ממש ממש אבל ממש לא לקנות !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    רזולוצייה מאוד נמוכה.
    גיא.
    מה המינימום ל מאותגרי תקציב למשקפיים לדעתך ?
    May 2010
    bebe
    למה אתה כל כך נחרץ? האם ניסית משקפיים כאלו? ב- RCG יש לפחות 10 תגובות חיוביות על המשקפיים האלו. במחיר הזה, אני קונה (כשיהיה זמין במלאי).
    דרך אגב, חיפשתי ולא ממש מצאתי המרה בין TVL לבין PIXELS. כלל אצבע אומר שכדי להציג מקור של 480TVL על מסך LCD דרושים 640X480 פיקסלים. אבל לא לגמרי ברור כמה "רע" התמונה תהיה על LCD עם רזולוציה נמוכה. האם הירידה באיכות התמונה תהיה ביחס ישר לכמות הפיקסלים? לדעתי לא.
    זה בערך כמו להטיס כשאתה רואה וידאו באיכות גרועה ביוטיוב...
    היום הטסתי עם משקפיים של 600 יורו .. תכלס, בגלל שאני אוואר אבו ארבע
    גם בפוקוס הכי טוב ראיתי מטושטש ...
    ככה שאני מניח שכלום לא יעזור לי
    נ.ב. - משקפיים פי מליון שווה ממסך ...
    נ.ב.2. - גם האוטו עם משקפיים שווה פי 1000
    נ.ב.3 - היום יצא לי להסיע בשבילי קיבוץ אורים את האוטו עם FPV כשאני יושב באחד הבתים ומסיע חופשי ... 2 דברים .. א - זה טורבו מגניב בעיקר כשאנשים מסתכלים מסביב איפה האיש שמסיע ... ב - המצלמה של הסיני מצלמת בחושך ! בגלל שהייתי בבית אז לא שמתי לב שכבר חושך בחוץ .. ההבדל היחיד הוא שהוידאו נהיה שחור לבן ... ואיך שמתי לב ?באיזה שלב ניתקעתי על איזה ענף או משהו, אז יצאתי להזיז את האוטו .. וגיליתי שכבר חושך ... ושאין לי מושג איפה האוטו היה מצחיק
    נערך לאחרונה על ידי guy1a; 05-03-2011 בשעה 00:12:54.
    היום ראיתי בלייף וידאו FPV במשקפי וידאו הזולים 77$ של הסיני
    לא רע בכלל, הוזמן.
    לגמרי לא רע.
    בוא'נה אתה דפוק..הרגת אותי מצחוק!
    בגללך אני כבר כמה ימים מחפש מכונית, ואני בכלל לא אוהב מכוניות!
    החיסרון במכונית הוא שאם מישהו שם לב שאתה לא שם - הוא פשוט יכול לגנוב אותה ואתה בכלל לא תבין מאיפה זה בא לך!
    Henseleit TDR
    למכירה:
    מסוק 700 TDR
    אני נחרץ כי לפי דעתי, אם נכנסים לעסקי ה FPV אז צריך להשקיע בציוד איכותי.
    דבר ראשון, אתה לא יכול לאפשר לעצמך כשל של מוצר כשאתה לא צופה ישירות בטיסן עצמו, בגלל זה לא הייתי קונה מוצרי FPV אצל הסיני בתור דבר ראשון.
    דבר שני, אני רגיל להטיס עם שני משקפים שונים ב 800X600 ומצלמה של 550 TVL ולפעמים זה לא מספיק לי, אני אוהב לראות חד, והכל. אני אהיה כן ואגיד שלא יצא לי לשים משהו אחר על הראש וברזולוצייה נמוכה יותר, אבל אני לא הייתי עושה את הבחירה הזאת..
    גיא.
    בגלל זה אני שם סרוו שבמקרה של איבוד קליטה מכניס מסמר דרך הליפו.
    נראה אותו גונב את המכונית כשהיא כולה עולה באש!
    May 2010
    ציטוט נכתב במקור על ידי master_bebe צפיה בהודעה
    ככה צריך!!!
    לשאוף לטוב ביותר!
    אז אולי זה ההבדל בנינו
    אני מוכן לפתוח את הראש לשינויים ..
    או שאני מוכן להתפשר
    בכל מקרה, ראיתי במו עיני .. ניסיתי, גם משקפיים של 3500 שח ווגם של 400 שח, יש הבדל, אבל זה מספיק בשבילי.
    Guy1a
    ישר כח!
    אין גבול לטוב ביותר. להתקין סרוו של 10$? 20$? 50$?...
    אני בגישה של להתחיל בזול (לא הכי זול) ולהתקדם בהתאם לצורך/רצון/תקציב.
    bebe
    ציוד יקר הוא לא תמיד הכי איכותי וגם הוא יכול להתקלקל. גם בציוד היקר ביותר יש תקלות.
    תזכור שאנחנו מדברים על FPV למתחילים ולא לאנשים שהולכים להתפרנס מזה.
    FPV למתחילים זה מה בדיוק?
    מצלמה זולה עם משדר וידאו זול על טיסן זול עם אלטרוניקה זולה שמשדר למוניטור זול עם מקלט זול...?
    כי "מתחילים" צריכים להתחיל עם זבל שקשה ולא נעים להפעיל?
    וכמה עולה עוגמת נפש בSwarm אצל הסיני?
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 05-03-2011 בשעה 19:27:17.
    אייל
    כן, בדיוק כך. יש ציוד סיני זול שעובד! הציוד הסיני הזול של היום היה שיא הטכנולוגיה לפני 5 שנים ואז הייתה משלם פי 10 עליו והיית מזיל ריר על הביצועים. אז פתאום היום זה לא טוב כי יש משהו חדש יותר טוב?!
    נכון שעם ציוד זול לא תקבל טווח גדול ותמונה חדה, אבל בהחלט ניתן להינות מן החוויה.
    עוגמת נפש תמיד יש - גם כאלו שקונים אייפון במיטב כספם לפעמים מקבלים מכשיר דפוק (אני )
    יש עוד הרבה מעבר, סתם אני אזרוק משהו שכנראה לא חשבת עליו, ציוד זול הוא לרוב ללא פילטרים ויכול להפריע לך בתדרים אחרים שאתה עובד בהם, פתאום תחווה איבוד תקשורת ולא תידע למה.
    דוגמא שנייה, והיא מתחום האופניים דווקא, פעם כשרציתי להיכנס לתחום, אמרו לי תקנה אופניים זולות, אם תרצה אז תשדרג אח"כ, נסעתי (עם סבל רב) עד שהחלטתי לשדרג, ברור שאת הערך של הזוג הראשון לא החזרתי לעצמי, וסתם יצא שסבלתי הרבה זמן והפסדתי כסף.
    אם מראש נראה לך מעניין התחום של ה FPV, ואתה לא מטיס טיסנים מאתמול, אז כדאי לך לרכוש ציוד איכותי. לא ציוד שתתבעס עליו שבוע אחרי כי הוא לא מספיק טוב או שכשל.
    אין ספק שציוד יקר גם פגיע לתקלות, אבל הסיכוי הוא נמוך יותר, והביצועים טובים יותר בכל מקרה.
    דרך אגב, יש SALE על המשקפיים האלה, רק 75,000 $
    נערך לאחרונה על ידי master_bebe; 05-03-2011 בשעה 20:34:08.
    גיא.
    דוגמה מצויינת, קניתי משהו פשוט בשביל לראות אם אני ניתפס או לא .. ונחש מה ? ב10 שנים אחרונות אולי נסעתי 10 ק"מ על האופניים האלו, אם הייתי מוציא יותר הייתי מאד מתבאס ..
    הציוד הזה ניבדק והוא פועל טוב מאד, מה שכן, אני לא רואה שום הצדקה לקנות משקפי וידאו ב 1000 שח בשביל חצי שעה פעם בשבוע. אני מעדיף את ההפרש של 600 שח להוציא על משהו אחר .. אולי אפילו עוד טיסן או שניים ...
    מה גם שמשקפי ה 600 יורו היו לי אישית לא ממש נוחים או יעילים כי אני מרכיב משקפי ראיה ואי אפשר היה להגיע לפוקוס טוב, היינו אגב, שני משקפופרים .. שנינו לא הצלחנו לכוון טוב וראינו מטושטש וכפול .. למשקפיים של הסיני אין פוקוס, אני יכול להרכיב אותם עם משקפי הראייה שלי.
    מזל שאפשר לבחור כל אחד בדרכו ... ובטעמו
    ציטוט נכתב במקור על ידי szangvil צפיה בהודעה
    אייל
    אתה מדבר שטויות.
    ארץ הייצור לא רלוונטית (גם הדברים היקרים מיוצרים בסין), מה שהיה לפני 5 שנים לא רלוונטי, מה חדש יותר לא רלוונטי, והכי פחות רלוונטי זה האייפון.
    אתה מחפש לחסוך בתחום שכל כולו תלוי באיכות הרכיבים שלו.
    היית קונה אוטו שהחלון הקדמי שלו לא שקוף לגמרי אם הוא היה זול יותר?
    אתה לוקח טיסן, שם בו אלקטרוניקה, ומקלט, מוסיף מצלמה ומשדר וידאו ואת כל החבילה הזו אתה שולח לפיזדייטס כשכל השליטה שלך תלויה בוידאו שאתה רואה.
    אתה מעדיף לחסוך כמה מאות שקלים ולהתפשר ולהתסגל ולהתסדר עם הציוד הכי נחות ו-"יהיה בסדר".
    כמה יעלה לך לאבד או לרסק את הטיסן עם כל החפצים עליו בגלל שהתמונה היתה באיכות מחורבנת?
    אם הכל זול, אז ממש לא הרבה. ככל שאתה מעלה את האמינות אתה מעלה את המחיר ובסוף גם הציוד הכי טוב והכי יקר יכשל ברגע הקריטי. אז אני מעדיף להשתמש בציוד זול כל עוד זה מתאים לצרכים שלי.
    ושאני אומר סיני, הכוונה ליצור סיני זול. ברור לי שבסין מייצרים ציוג איכותי ביותר, הכל תלוי בבקרת איכות ובמחיר המוצר.
    נערך לאחרונה על ידי szangvil; 05-03-2011 בשעה 21:51:42.
    וגיא - חצי שעה בשבוע? אתה מסתלבט? הרי אם היו לך משקפיים סופר איכותיות וכלי טיס מאוד יציב ומצלמת HD היית מטיס שלוש פעמים בשבוע.
    אף אחד לא כופה עליך מה לקנות... בסוף תקנה מה שמתאים לך, אנחנו בסך הכל אומרים לך שכדאי לך להשקיע עוד כסף בציוד איכותי יותר, בשביל שאח"כ לא תתבעס.
    גיא.
  1. [מוצר חדש] משקפי וידאו בDX
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 27-01-2011, 22:20:52
  2. [שאלה] פני הנסיון של מחר מישהו חושב שלא כדאי לנסות?
    על ידי אליקופטר בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 26-04-2010, 20:32:13
  3. מישהו ניסה את הלהבי זנב מהסיני?
    על ידי אליקופטר בפורום פורום מסוקי דלק
    הודעה אחרונה: 22-09-2009, 07:33:13
  4. אוטווטציה עם טירקס 500 - כדאי לנסות ?
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 12-09-2009, 11:05:11
  5. האם מישהו ניסה את זה (מהסיני) ?
    על ידי tamir_250 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 12-11-2008, 22:53:55
