מציג תוצאות 1 עד 9 מתוך 9
נושא: בעיה עם כרטיס של KKQUADCOPTER
    הודה 45 פעמים ב 37 הודעות
    ברירת מחדל בעיה עם כרטיס של KKQUADCOPTER
    שלום לכולם
    יש לי בעיה עם הכרטיס הנ"ל
    כנראה שהגיירואים לא מתפקדים בכלל .
    מהרגע הראשון בקיבלתי את המעגל .
    איך אני יכול לדעת שהתוכנה נטענה כמו שצריך ?
    כיצד אני יכול לדעת שאין בעיה בכרטיס ?
    משהו נתקל בבעיות הללו ?
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    TREX 700 NITRO FLYBARLESS
    קרית אונו
    הודה 58 פעמים ב 45 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: בעיה עם כרטיס של KKQUADCOPTER
    אסף,
    זה הכרטיס שאני הטענתי לך? אם כן אז הוא טעון בדיוק כמו הכרטיס של דני.
    בדוק אחרי חיבור מתח סטיק שמאלי למטה ימינה או שמאלה (תבדוק עם דני) הנורית נדלקת כשהכרטיס נדרך.
    בדוק את ההלחמות עם זכוכית מגדלת.
    איתי
    איתיP
    מועדון ארסוף
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    יש לי את הבקר הזה
    הסטאפ שלי הוא לקונפיגורציית + :
    ערוץ 1 - מנוע קידמי - CCW
    ערוץ 2 - מנוע שמאלי - CW
    ערוץ 3 - מנוע ימני - CW
    ערוץ 4 - מנוע אחורי - CCW
    ערוץ 1 בבקר הוא המנוע
    התוכנה שעובדת טוב אצלי היא :
    http://www.kkmulticopter.com/index.p...layout=default
    מס 11
    והדבר הכי חשוב הוא לבודד מויברציות .
    אני השתמשתי באלו :
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=8718
    (בSWARM המחיר הוא 31 סנט .)
    בתחילה חשבתי לבננות תושבת צפה עם הגומיות האלה אבל בסוף פשוט חיברתי את הבורד עם בורג כשהגומיה אחת מתחת לבורד וגומיה שניה מעל הבורד כדי לבודד מראש הבורג.
    תבדקו - מאוד בזהירות שהרגלים של המעבד רואות מתחים של בין 1.23V ל 1.3V אם לא אז זה אומר שהמעבד בכלל לא רואה את הג'ירויים. תיקנתי לדני מתחת למיקרוסקופ הלחמות קרות של רגלי המעבד
    קרית אונו
    אסף
    הכרטיסון שלך נראה לי ולדני בסטטוס "קפוט"
    הטענתי את התוכנה 4.5 שוב.
    התקנו אותו על הקוואד של דני שמתפקד כהלכה במקום הכרטיסון שלו.
    הכרטיסון שלך יודע שיש לו את התוכנה שכן הוא נדרך בפעולת הסטיק הנכונה אבל אין שום תקשורת עם המנועים.
    בדקנו דני ואני את הכרטיסון מתחת למיקרוסקופ אבל חוץ מלכלוך לא מצאנו בעייה בהלחמות.
    מאחר והכרטיסון עבר התעללות כלשהי נראה לי כי גם אינך יכול להחזירו למוכר ולדרוש החזר או כרטיס חדש
    איתי
    נערך לאחרונה על ידי IttaiP; 24-03-2011 בשעה 15:29:10.
    איתיP
    מועדון ארסוף
    הי איתי
    אני אשלח מייל לחברה
    הכרטיס לא עבר התעללות (נפל איזהשהוא מכסה שמגן על אחד מרכיבי הגירו )
    אין לזה קשר לחוסר התפקוד .
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    אם תתיאש אתה מוזמן להשאיר אותו אצלי לתיקון.. כבר תיקנתי לדני לוח KK אחד מתחת למיקרוסקופ
    בכיף תודה מעיין
    הכרטיס אצל דני יחד עם ה quad
    אסף
    מהקטן לגדול
    Blade MCPX
    TREX 500 ESP
    TREX 550
    מצויין, המיקרוסקופ האלקטרוני עדין אצלו גם.. אני אבא מלחם מחט שבוע הבא איזה יום ונציץ בזה.. פעם שעברה הצלחתי לסדר לוח KK תקול.
  1. כרטיס תכנות לבקר
    על ידי yaron78 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 19-02-2011, 20:31:39
  2. מחפש מצלמת כרטיס
    על ידי Guyazulay@ בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 09-01-2011, 19:39:07
  3. [שאלה] כרטיס טלויזיה???
    על ידי ellad2007 בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 26-08-2010, 10:06:44
  4. [עזרה!] כרטיס תכנות בקר CC PHONIX 45
    על ידי Oron Werner בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-08-2010, 17:01:14
  5. מזה כרטיס תיכנות לבקרים?
    על ידי saar 3-D בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 31-10-2009, 17:10:09
