למטיסים החדשים והותיקים שמתכוונים להתחרות שימו לב - חובה להירשם לתחרות במשרדי הקלוב עוד השבוע! נא לא לשכוח!
מיקום התחרות והמשימות יפורסמו בהמשך השבוע!
כמובן שצופים ומתעניינים בתחום מוזמנים להגיע בהמוניהם!
איתן.
איתן.
הי איתן,
אני חושש שלא אוכל להגיע
גיל
ערוץ הסרטים ב - VIMEO
מדריכים
בניית דאון STARK
בניית דאון TopSky 2 DLG
בניית דאון AKCENT 2
הזמנה קבוצתית
סרטוני דאוני רדיו
התחלנו עם התירוצים...?
גיל,
תירוצים זה אני לא אתה.. יאללהתגיע
מעיין
נ.ב.
אני מבטיח לעשות קולות ואנחות של אנה קרניקובה בזריקה כדי שתוכל להגיד שהפסדת בגלל חוסר ריכוז.
אני גם לא אוכל להגיע
אבל תחרות הבאה אני בפנים
הערוץ שלי ב-Youtube
התחרות תתקיים באותו מקום כמו התחרות הקודמת (בשטח שנמצא בקרית אונו), מפה:
המשימות לתחרות:
1. כולם עולים – כולם זורקים באותו רגע, זמן טיסה מקסימלי 3 דקות, הדבר חוזר על עצמו 3 פעמים.
2. 5 הטיסות הארוכות ביותר – זמן טיסה מקסימלי לכל טיסה הוא 2 דקות, זמן עבודה 10 דקות.
3. 3 מ 6 – לכל מתחרה מותר לעשות 6 טיסות כאשר רק ה-3 הכי טובות נחשבות לניקוד הסופי, זמן טיסה מקסימלי 3 דקות, זמן עבודה 10 דקות.
4. פוקר – המתחרה מצהיר על זמן טיסה שהוא חושב שהוא יעשה לפני שהוא זורק, ועד שהוא לא מגיע ליעד הזה הוא לא יכול להחליף "הימור", התוצאה הסופית מחושבת מ-5 התוצאות הכי טובות, זמן עבודה 10 דקות.
5. אינטרוולים של 15 שניות – טיסה ראשונה חייבת להיות בת לפחות 30 שניות, טיסה שניה בת לפחות 45 שניות, שלישית 60 שניות וכו'.... זמן עבודה 10 דקות
הערה חשובה:
מחר (ראשון) זה היום האחרון לרישום לתחרות, את הרישום ביום הזה יש לעשות דרך יהודה פנג'ל (052-4280024) ולא דרך משרדי הקלוב (מי שכבר נרשם דרך הקלוב אז זה בסדר).
איתן.
יש תמונה של המקום?
שימו לב - התחרות מחרתיים!
בקשה חשובה:
אני מבקש מכל מי שמתכוון לבוא לתחרות בתור מתחרה שירשום את זה כאן כדי שנוכל לדעת כמה מתחרים יהיו! זה מאד חשוב ע"מ לקבוע אם יהיו מקצים!
צופים מוזמנים לבוא ולצפות!
איתן.
אני מגיע![]()
מדריכים
בניית דאון STARK
בניית דאון AKCENT 2
הזמנה קבוצתית
סרטוני דאוני רדיו
בפעם הקודמת ניסיתי להגיע למקום לפי המפה הזאת, והגעתי למבוי סתום
משהו במפה כנראה לא תואם את המציאות
תדבר עם רועי, הוא מכיר את האיזור יותר טוב ויסביר לך טוב יותר - 0549992920.
איתן.
מגיע![]()
-Winston Churchill-
אחלה!
שימו לב שהתחרות מתחילה בשעה 9:00! מומלץ להגיע לפחות חצי שעה קודם.
איתן.
אין בעיה,
כמה זמן נמשכת התחרות?
כדאי להגיע לשטח קצת לפני ו"להתאמן"?
-Winston Churchill-
מומלץ מאד להגיע לפני להתחמם קצת...
התחרות נמשכת 1.5-2 שעות פחות או יותר.
שלום לכולם,
לכל מי שחשש, השטח ללא בוץ וניתן לקיים עליו תחרות.
למזלנו הקרקע טיפה חולית והשטח בעל שיפוע קל ולכן אין עליו שלוליות או בוץ משמעותי.
הטסתי שם היום והיה מצוין
לכל האורחים,
אנא החנו את הרכבים במקום המסומן במפה.
השטח הינו כ-150 מטר לכיוון מזרח דרך הצמחייה.
רועי
היה מעולה!
מזג אוויר מצוין, שטח טוב, אווירה טובה.
מקום ראשון - רועי דור
מקום שני - אורי דה-סואן
מקום שלישי - איתן רוטברט
שלום חברים,
מאד נהניתי היום למרות התוצאה העגומה של פירוק הכנף של אחד הדאונים שלי בזמן זריקה
ברכות לזוכים, וברכות למשתתפים החדשים
וכמו שחשבתי וגם לא טעיתי, שאורי יתברג בשלישיה הפותחת, אם כי בזמן שמדד לי זמנים, נתן לי טיפים חשובים מאד, ועל כך אני מודה לו.
כמו כן ליוסי על הסבת תשומת ליבי לאיזור תרמיקה אשר בלי עצתו לא הייתי מצליח לבצע את טיסת שלוש הדקות.
צירפתי תמונה של כל המשתתפים: תודה לאנדרי ( הבחור עם החולצה הכתומה ) על התמונות.
מדריכים
בניית דאון STARK
בניית דאון AKCENT 2
הזמנה קבוצתית
סרטוני דאוני רדיו
אחת התחרויות הכי כיפיות שהיו בשנים האחרונות! מזג אויר ממש לפי הזמנה! אי אפשר היה לבקש משהו טוב יותר, לא חם מידי ולא קר מידי! כל מתחרים באו בראש טוב והפכו את האוירה לכיפית במיוחד!
תודה לכולם שבאו (בתקווה שבתחרות הבאה ב-28.5 יהיו עוד יותר משתתפים), ותודה ליהודה פנ'ל.
מחכה לתמונות!
איתן.
מצורפות תוצאות התחרות.
תודה ליהודה.
התחרות הייתה מדהימה, מאוד נהניתי!
ממש עשה לי חשק לעוד אחת כזאת, אשתדל להגיע גם לבאות
נ.ב, לפי התוצאות, אני מקום שביעי ולא שמיני![]()
-Winston Churchill-
