מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 28
נושא: סוללת ליפו לטורניג'י 9X - תשובה חד משמעית?
    Feb 2011
    Question סוללת ליפו לטורניג'י 9X - תשובה חד משמעית?
    אהלן חברים יקרים.
    מצאתי כל-כך הרבה מידע בפורום אך לא תשובה חד משמעית המליצו על שלושה סוללות שנות.
    לפי מיטב הבנתי הסוללה הבאה מתאימה גם מבחינת גודל, מתח ושאר הפרמטרים?
    כמובן לשלט טורינג'י 9X של הסיני.
    http://hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=7346
    האם צריך להחליף לה קונקטור כלשהי כדי שתתחבר לשלט?
    תודה רבה!
    שומרת
    הודה 291 פעמים ב 241 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: סוללת ליפו לטורניג'י 9X - תשובה חד משמעית?
    הסוללה מתאימה בהחלט לשלט 9X. צריך לחתוך את הקונקטור במארז המסופק עם השלט ולהלחים אותו במקום הקונקטור המקורי של הסוללה. לשים לב היטב לא לטעות בין (+ אדום) ו-(- שחור).
    Feb 2011
    גדעון אתה מתכוון לקונקטור הזכר מהבית סוללות אותו לחתוך ולחבר לסוללה? במקום איזה קונקטור בסוללה?
    כל קונקטור של בלנסר מסוללה 2 תאים יתאים למשימה חשוב ביותר לא לטעות בחיבור - +אלא עם רוצים לפגוש אלקטרונאי .
    slow stick ,axn,ms swift2,mugi,exstra 300,mugi 150%
    funsky ,easy glider ,funjet ,mini swift,.
    Fw 190,funcab,p 47
    Feb 2011
    זו סוללה של 3 תאים כפי שכתוב.
    לסוללה הזו 3 יציאות, תוכל להסביר בבקשה מהי כל אחת?
    הרצליה
    הודה 92 פעמים ב 60 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי id.an צפיה בהודעה
    יש לסוללה 3 קונקטורים, קונקטור באלנס, קונקטור JR , וקונקטור פוטאבה (שחור מפלסטיק-נראה כמו קונקטור של סרוו.
    מכיוון שקונקטור באלאנס צריך, ולי יש במטען קונקטור שמתאים לפוטאבה ,אז אני חתכתי את ה JR ושמתי את הזכר של הבית סוללות במקומו, כמו שנתי אמר חשוב מאוד לשמור על הכיווניות של - ו +.
    בהצלחה,
    ליאור
    נערך לאחרונה על ידי liorz055; 22-03-2011 בשעה 20:05:20.
    Feb 2011
    תודה לכם.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    גם לי יש את אותה הסוללה, חתכתי את המחבר שלה והלחמתי מחבר אחר שסופק לי יחד עם השלט במארז הסוללות.
    אמור להספיק להרבה במן...
    הבחנתי שהמודול מתחמם אחרי כמה דקות של עבודה, זה קורה לעוד מישהו? האם זה בסדר?
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    הרצליה
    ציטוט נכתב במקור על ידי misha_malahov צפיה בהודעה
    כן, זה שגרתי בשלושה תאים, יש דרך להתאים את השלט לשתי תאים (דוד leetal ) עשה זאת בעבר, ב 2 תאים המודול לא מתחמם והסוללה מחזיקה יותר זמן (ע"פ דוד).
    Feb 2011
    ליאור יש המלצה לסוללה 2 תאים מהסיני שמתאימה לשלט מבחינת גודל ומתח וגם ידידותית חשמלית יותר לשלט?
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    אם אתה שם שתי תאים אתה צריך לבצע עדכון גרסת תוכנה אחרת הוא יצפצף לך בגלל שהסוללה שלך "חלשה".
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    הרצליה
    או עדכון תוכנה, או הוספת נגד בלוח (ב RCG יש שרשור על זה). לגבי סוללה עידן תחפש סוללה באותם מימדים של הסוללה המומלצת, אני אישית עוד לא רואה סיבה לעשות כך...
    Feb 2011
    החימום המדובר עם הסוללה של 3 תאים, הוא קריטי עבור השלט והאלקטורניקה שלו?
    שומרת
    אין צורך לעדכן גירסה. מה שכן צריך לעשות הוא להכנס ל-Global Setup, שם לדפדף ל-Diagnosis of Analogue inputs and calibrating of battery voltage measurement
    Shows
    ולהגדיר מתח סוללה למצב התראה
    נערך לאחרונה על ידי flatspin; 23-03-2011 בשעה 21:23:46.
    הרצליה
    Shows
    מעולה, השרשור בסוף הפך למעניין, גדעון עם מה אתה מטיס (אני מניח שעם פק ניקל-מטאל)?
    ועל פי נסיונך או חוות דעתך האם יש יתרון למעבר של 2 תאים על פני 3?
    המממ מעניין - נרשם. צריך להוסיף את זה ללינקים בראש הפורום.
    חיפה עיר עם תחתית
    הודה 246 פעמים ב 191 הודעות
    Shows
    flatspin, תוכל לפרט בבקשה איך מגיעים לתפריט Global Setup ?
    No good deed goes unpunished
    שומרת
    בשני שלטים ובכל הטיסנים שלי אני משתמש רק בפאקים של סוללות ניקל-מטאל. למה? מתוך הרגל של הרבה שנים, עוד טרם היות הליפו למיניהן.
    אני מעדיף לשמור על מתח נומינלי של 9.6V בשלט ולכן הפאק אצלי הוא של 8 תאים ניקל-מטאל. 2 תאים ליפו הם 7.4V, זה קרוב יותר לגבול התחתון שבו השלט יכול לפעול ולכן לדעתי כדאי להתרחק משם. אם הייתי משתמש בסוללות ליפו, אני מניח שהייתי משתמש בסוללה בת 3 תאים.
    Feb 2011
    גדעון, מדובר בסוללות ניקל-מטאל 8 תאים בגודל AA נכון?
    וידוע למישהו אם הסיני או אחד האתרים האחרים מוכן פאק סוללות מוכן למכירה?
    נערך לאחרונה על ידי id.an; 24-03-2011 בשעה 18:28:01.
    חיפה עיר עם תחתית
    http://www.himodel.com/electric/2000...or_Square.html
    Feb 2011
    השאלה שנשאלת איך טוענים דבר כזה?
    ברשותי המטען Turnigy Accucel-6.
    צריך קונקטור מיוחד כדאי לטעון?
    האם אפשר לרכוש מהסיני בנפרד קונקטור זכר של השלט טורנג'י על מנת לשמור על הפאק המקורי שלם?
    נערך לאחרונה על ידי id.an; 24-03-2011 בשעה 20:09:16.
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    כן, הוא מוכר סוללות של 9.9 וולט ניראה לי
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    חיפה עיר עם תחתית
    לא הצלחתי למצוא קונקטור כזה לרכישה... חותכים את החוט ומלחימים משו אחר. (הרגשת הבחילה עוברת אחרי הפעם הראשונה )
    Feb 2011
    חפשתי ולא מצאתי גם כן.
    כעקרון ההיגיון אומר שזה אמור להיות קונקטור חשמלי רגיל לפאק סוללות, מי שיש לו את השלט אצלו
    ויודע את שמו או מאיפה ניתן לרכוש שישתף אותנו בבקשה. הייתי מאוד שמח לרכוש קונקטור כזה בנפרד.
    מישהו יכול בבקשה לצלם את הקונקטור שאמורים לחתוך ולעלות לכאן תמונה בבקשה?
  1. [שאלה] סוללת ליפו בשלט
    על ידי Menash בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 12
    הודעה אחרונה: 28-01-2011, 20:23:37
  2. סוללת ליפו של SOLO PRO V2
    על ידי yanivoz בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 16-10-2010, 13:48:22
  3. [שאלה] להציל סוללת ליפו
    על ידי יאיר1 בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-07-2009, 23:41:32
  4. מחפש תשובה סופית סוללת לטיום בשלט
    תגובות: 18
    הודעה אחרונה: 10-01-2009, 22:03:34
  5. יש דרך להציל סוללת ליפו?
    על ידי moshiko_a בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 19
    הודעה אחרונה: 17-10-2008, 21:20:30
