נושא: orangeRX Futaba 14CH
    ברירת מחדל orangeRX Futaba 14CH
    הי.
    עכשיו שהשמדר Futaba 8FG תומך ב 14 ערוצים (לאחר שדרוג תוכנה) - הבנתי שיש דרך להגדיר 2 מקלטי OrangeTX ככה שיעבדו ביחד כמקלט 14 ערוצים. מישהו יודע איך עושים את זה ?
    ובאותה הזדמנות - חשוב מאוד לדעת לכל מי שמתמש במקלט הזה - להתאים אותו לעבודה עם סרוואים רגילים, כי במקור הוא מגיע מותאם לסרוואים מהירים :
    http://www.youtube.com/watch?v=A6xd-...mbedded#at=244
    בגדול - מחברים סוללה למקלט כשהשלט כבוי ומחזיקים את הכפתור BIND לחוץ 6 שניות ומשחררים. אם ההבהוב האדום הפף ממהיר לאיטי - הצלחתם.
    נערך לאחרונה על ידי sharonx; 05-04-2011 בשעה 14:25:17.
    ברירת מחדל תגובה להודעה: orangeRX Futaba 14CH
    That's because what HK is selling is the FrSky TFR8 (I've confirmed this with FrSky). In order to get the 14 channel operation one of the two RX's needs to be the newer TFR8S version (that's the one that gets jumpered). So SAM is wrong until HK starts to sell the newer version or you buy a TFR8S from somewhere else.
    See this link: http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=51
    ומתוך הלינק :
    TFR8-S can parallel with TFR8/TFR8-S to become a multi-channel FASST compatible receiver. Please kindly follow the steps below:
    1) Bind both receivers to the transmitter/transmitter module first;
    2) Connect CH1 & CH2 of TFR8-S by a jumper, then CH3 will be shifted to CH9, CH4 will be shifted to CH10, and so forth;
    3) The two receivers can be placed in different areas of the module.
    אבל צריך שאחד המלקטים יהיה מהדגם החדש, ולא בטוח שמה שHK מוכרים זה הדגם החדש.
    רכשתי בMiracle-Mart את הדגם S והוא אכן מאפשר עבודה ב14 ערוצים.
    היפה בו, הוא שאין צורך שיהיה חיבור פיזי בין שני המקלטים ,שילוב ההופך את העניין למושלם לFPV.
  1. תל אביב והסביבה מקלטי OrangeRx Spektrum DSM2
    על ידי noamg בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 03-01-2011, 20:28:59
  2. OrangeRx Futaba FASST Compatible 8Ch 2.4Ghz Receiver
    על ידי sharonx בפורום פורום רדיו ואלקטרוניקה
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 15-12-2010, 15:59:45
  3. מקלט OrangeRx תואם ספקטרום בHK
    על ידי אייל שפירא בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    תגובות: 76
    הודעה אחרונה: 01-09-2010, 17:27:43
  4. תגובות: 0
    הודעה אחרונה: 03-12-2008, 16:33:45
