מציג תוצאות 1 עד 25 מתוך 27
נושא: מנוע O.S. מה עדיף ? LA או AX
    Mar 2011
    ירושלים
    הודה 133 פעמים ב 102 הודעות
    Question מנוע O.S. מה עדיף ? LA או AX
    שלום לכולם,
    טירון בשטח...
    אציין מראש כי "חפרתי" רבות בפורום בימים האחרונים ומצאתי את רוב הדברים שחיפשתי ורציתי לדעת.
    אני רוצה לקנות מערכת הטסה מלאה (הטסתי דאונים לפני כ-8 שנים וכל הציוד נמסר) שכנראה תתבסס על טריינר כלשהו (כנראה רדיו Futaba 7ch 2.4 GhZ).
    נראה לי שני די מבין/סגור על מה שאני רוצה לקנות חוץ מהמנוע. האם "להתעקש" על OS זו בחירה טובה (הכיוון הוא 46) ? מה ההבדל ומה מומלץ לבחור טרי שכמוני AX/LA ?
    תודה מראש.
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מנוע O.S. מה עדיף ? LA או AX
    ה AX הרבה יותר חזק ואמין חד משמעי מדגם ה LA אין עוד מה להרחיב.
    ,אלון שדה.
    הודה 207 פעמים ב 169 הודעות
    ציטוט נכתב במקור על ידי אליקופטר צפיה בהודעה
    מסכים, רק שה- LA גם כן מאוד אמין, ונשמר שנים דווקא בגלל שהוא פחות חזק כך נשחק פחות..
    עכשיו, מה כדי? אל תחשוב פעמיים, AX נקודה.
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    בתור מתחיל אני מאוד ממליץ על ה-LA.
    יותר קל לכוון אותו והוא מאוד ידידותי למשתמש. ממילא כשתתקדם תקנה מנוע אחר. בתור התחלה קשה להתווכח איתו.
    לא הייתי קונה את ה-AX כי יותר מדי קל להרוס אותו בהתחלה.
    ארז
    רק AX.
    יותר חזק, יותר אמין ויותר חדש.
    RcWorks
    ניר בורשטיין
    Nir Burshtein
    בנייה, הרכבה והדרכה
    ייעוץ וליווי מתחילים
    054-245-7838
    AX יותר חזק ויש לו מייסבים לעומת ה LA שאין לו מייסבים ופחות חזק .
    לך בראש שקט על ה AX מנוע אמין וחזק וגם ההפרש לא כזה רציני במחיר
    ראשל"צ
    הודה 28 פעמים ב 26 הודעות
    לא מתמצא כל כך בחלקי המנועים אבל אני חושב שיש לLA מייסבים(איך הקראנק ינוע בלי מייסב?), אך הם מיסבי החלקה פשוטים לעומת מה שיש בAX-איכותי יותר(אני חושב שהם מיסביים כדוריים).
    בקיצור מנוע AX הוא מכיל רכבים איכותיים יותר, חזק יותר וכו'.
    אם נשייך את זה למכוניות אז זה כמו ההבדל בין מרצדס ליונדאי.
    Feb 2011
    ירושלים
    תקנה את הAX יש לי שתיים כאלו בבית בחיים לא התאכזבתי מהם! הכי זקן מתפקד כבר 7 שנים..
    כמובן מה שחשוב כאן זוהי ההרצה, תהליך ההרצה זהו התהליך הכי חשוב באחזקת המנוע הראשונית
    מה בעצם חשוב בה? תתאר לעצמך שהמנוע בא מהמפעל יבש ונקי ומצוחצח ולא כל חלקיו הפנימיים
    מתואמים אחד לשני באופן מדוייק לכן ההרצה באה לשמן חלקים אלו ובגלל החום שהמנוע מייצר הם גם
    הופכים להיות מתואמים פרפקט (כמעט- ברמת הדיוק כי אי אפשר להגיע לדיוק אטומי) וכך המנוע מוכן לעבודתו
    המאומצת בכל תהליך חייב המפרכים..
    איך עושים הרצה קשה להסביר אבל אני בטוח שמי שתקנה ממנו ישמח לעזור לך וכמובן יתן לך טיפים להמשך
    הדרך בתיחזוק המנוע!
    טיסה בזהירות
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    תלוי בן כמה אתה
    בכל אופן השיקולים הם כאלה :
    1) AX הרבה יותר חזק
    2) LA יותר קל ושותה הרבה הרבה פחות דלק
    עם שניהם לא תטעה על טריינר .
    ושניהם יוכלו להזיז טיסן שלב 2 בלי בעיה.
    אגב אם השיקול הכלכלי הוא חשוב אז LA זול יותר ובדלק שתחסוך במשך שנה תוכל לקנות AX חדש
    כפר ורדים
    הודה 46 פעמים ב 27 הודעות
    אני כהרגלי אמליץ על משהו אחר - MAGNUM 52
    יהיה לך עודף כוח והתנעות קלות במיוחד. כמו כן הוא יותר זול.
    כאן בארץ השם עדיין לא מוכר מספיק, בארה"ב אוהבים אותו מאוד. גם את ה 4 פעימות שלהם.
    יש ל 2 חניכים שרכשו את המנוע הזה, ולדעתי הוא הרבה יותר מוצלח מה OS 46 FX שהיה לי בעבר...
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    הודה 22 פעמים ב 15 הודעות
    יש לי את LA על הטריינר שלי, עובד יפה, תצרוכת הדלק נמוכה מאוד, עם מיכל 250 אחרי רבע שעה הוא נוחת עם שליש מיכל. בתור התחלה זה המנוע המומלץ מבחינתי.
    אין מייסבים, לא דורש תחזוקה מיוחדת וכמו שנאמר כאן- קל לכיוון.
    קח בחשבון את נושא קילוף הצלינדר כי OS משתמשים בניקל כאשר שאר המתחרים משתמשים בכרום.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    הרצליה
    הרצליה גליל ים
    רק AX הטיסן שלי התרסק חרטום מספר פעמים ולא קרה לא דבר
    שווה להשקיע את המאה שקל תוספת...
    ראש-העין
    ה-OS סתם יקר; ביחוד ה-AX וללא הצדקה של ממש.
    כמו דניאל בהודעה #10, אמליץ על ה-ASP S.52A, הזהה למעשה למגנום (שניהם מיוצרים ע"י Sanye בשנז'ן שבסין).
    הוא יפתח יותר כוח מה-OS.46AX וישרוד יותר זמן, עקב היותו ABC, בעוד ב-OS שרוול הצילינדר מצופה בניקל...
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    אני לא יודע מדוע הבחירה היא בין שני דגמי הOS אבל אם מדובר על מנוע מייצרן אחר אז בהחלט הASP עדיף על פניו.
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    כפר ורדים
    דר, האם אתה בטוח שמגנום זהה ל ASP
    ASP FS91 למשל, עולה כ 500 ש"ח ב HK
    זה פחות משליש מחיר של מנוע OS זהה בארץ
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idProduct=8984
    אם כן אז הללויה !!!
    להתראות OS, שלום ASP !!!
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    ראש-העין
    אם כן אז הללויה !!!
    כן, דניאל דקל. באופן מוחלט, למעט סמלי המותג, צבע הראש וכמה סממנים נוספים...
    האוולושן, ה-SY וה-SC גם כן מיוצרים על ידיהם.
    מדובר בהעתק משובח של מנועי OS, אבל כך גם ת'נדר טייגר ותוצרים נוספים.
    ייתכן שיהיו בעיות גימור קלות, אבל בשורה התחתונה, זה עדיף על OS, בעיני.
    נערך לאחרונה על ידי DarZeelon; 29-03-2011 בשעה 19:14:07.
    דר צאלון
    DarZeelon
    052-2588489
    ddzeelon@gmail.com
    Aug 2009
    הודה 9 פעמים ב 8 הודעות
    +1
    May 2010
    צפון
    זמנית מחוץ לתחום
    +1
    מנשה משירוב
    0545791737
    menash@outlook.com
    ראשל"צ
    אכן למנועי ASP יש עלות-תועלת גבוהה הרבה יותר מOS.
    ב50$ אתה מביא מנוע שדומה מאוד למנועי OS ובכלל לשאר המתחרים.
    שמעתי על מספר אנשים שהמנוע רץ אצלהם כבר מספר שנים, ולא חסר הרבה כוח.
    כמובן, שצריך להקפיד על הרצה נכונה וטיפול נכון במנוע על מנת שיאריך ימים.
    שרוה תחתונה-הייתי הולך בעצתו של דר צאלון.
    כפר ורדים
    עוד דבר חשוב
    מה לגבי חלקי חילוף למנועי ASP?
    האם יש חלקים זמינים ומה עלותם?
    עוד דבר מה דעתכם לעזוב את השירשור המקורי ולהמשיך בשרשור מעניין אחר ,חבל.
    Dec 2009
    רחובות
    הודה 27 פעמים ב 21 הודעות
    עוד דבר חשוב
    יש גם יש אצל הסיני
    מכל טוב
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idCategory=422
    Mar 2011
    ירושלים
    Thumbs up תגובה להודעה: מנוע O.S. מה עדיף ? LA או AX
    עזרתם לי מאוד - תודה לכולם
    Aug 2009
    ציטוט נכתב במקור על ידי מטיס1 צפיה בהודעה
    מה בדיוק אתה רוצה? הבחור שאל אם OS זו בחירה טובה (ואם כן איזה דגם) וקיבל תשובה עניינית, לא ממש ברור מה אתה רוצה.
  1. איזה מנוע עדיף ל- TREX700 כחול או שחור ?
    על ידי blade4003d בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 15
    הודעה אחרונה: 25-11-2009, 08:50:22
  2. [דיון] מה עדיף
    על ידי barbrook1 בפורום פורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 08-10-2009, 14:22:07
  3. מה עדיף?
    על ידי avner בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 18-08-2009, 01:06:40
  4. [שאלה] איזה מנוע עדיף לסופר זום שלי?
    על ידי ram130111 בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-07-2009, 21:00:21
  5. ל-FPV מה עדיף 2.4 או FM
    על ידי drgabbay בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 16-07-2009, 19:42:21
