וואי איזה בעיה זונה יש לי עם הלאמה..כל פעם בעיה אחרת...והפעם:
אני ממריא בבית והמסוק מתחיל להסתובב קדימה ולצד ימין, ואז אחורה ושמאלה וככה ממשיכה..
יעני אי אפשר לקזז לא משנה הקיזוז..הוא זז לכל הכיוונים..
לא צריך אל תעזרו לי...![]()
יש לי גם בעיה מסוימת עם הלמה, אולי כמו שלך....
שאתה מטיס (מרים) את המסוק בלי לגעת במצערת השנייה אלא רק להרים אותו (מצערת שמאלית למעלה באמצע) הוא טס לך למקום מסוים ולא עומד במקום?
ואם אתה מנסה לסובב את המסוק זה גם לא עוזר והוא עדיין טס לאותו מקום?
"החיים הם רק הדרך במסע הנפש", בילד 2004-2009
מנהל אתר Torec.
כן בערך...מה עשית?
כלום כי עדיין יש לי את התקלה הזאת. חשבתי אולי בגלל להבים כי הם נחתכו..
וכבר היה חושך אז לא הטסתי שוב פעם.
בעיה מוזרה מאוד. הקיזוז בשלט (ה4 לחצני סרבו האלה) לא עשה שום שינוי לא משנה מה שיניתי.
איך הקיזוז בשלט אצלך? אתה יכול לומר לי בבקשה?
רק ביום שני אוכל להטיס שוב פעם ונראה אם אצליח עד אז לתקן את הבעיה המעצבנת הזאת.
הטסה ראשונה שלי בסך הכל..
מנהל אתר Torec.
איזה ביאוס...תנסה להחליף להבים כי לי לא נשארו.. היה לי את זה כמה פעמים..ונמאס לי ולא הסתדר אף פעם..
אגב הקיזוז בשלט לא משנה כי הוא לכל מקום ואם נגיד אתה מקזז דאון אז הוא זז קודם קימה ואז אחורה ואם אתה מקזז אפ אז זה בידיוק ההפך מבין?
ביום שני אנסה שוב פעם להטיס ונראה אם זה באמת זה. אין לי מושג..
השני השחורים ליד המצערות למטה או למעלה?
השחורים שמתחתם תמיד באמצע. זה תקין?
היה לך כמה פעמים? ואיך זה נפתר? או שתמיד היה? מבאס אם אי אפשר לתקן את זה.
מקווה שמישהו כאן מנוסה עם הלמה ויוכל לעזור לשנינו, במידה וזה לא הלהבים.
מנהל אתר Torec.
מנסיוני (הרב מאד) עם לאמה קשה מאד לאבחן בעייה במיוחד דרך הפורום, ומצד שני, לרוב הבעייות בלאמה אין פתרון
צר לי שאתם חווים את זה על בשרכם,אבל אולי תזכירו לאלה שבאים אחריכם: לא קונים לאמה
ובכל זאת כרגיל אתם מוזמנים להתקשר,וננסה לראות יחד אם יש פתרון
אם אתם לא מצלחים בקיזוזים בשלט תעשו זה דרך הסרבוים במסוק על ידי סיבוב ציר שיוצא ממנו זה לקדימה אחורה בצד שמאל . וימינה שמאל זה בצד ימין . ובקשר לזנב זה בברגים במקלט מקדימה
