מציג תוצאות 1 עד 8 מתוך 8
נושא: מה ההבדל בין Solo Pro הרגיל ל-V2?
    Feb 2011
    Question מה ההבדל בין Solo Pro הרגיל ל-V2?
    נראה לי שאקנה אותו.
    מה ההבדל בין הרגיל ל-V2? ראיתי בסיני שהוא לא במלאי אז מצאתי באייבי.
    הגרסא הזו Nine Eagles 260A-V2 SOLO PRO היא המומלצת?
    למי שקנה את הסט המקורי, מהיכן? יש המלצה למוכר באייבי?
    וצריך לרכוש בנוסף עוד משהו? איך טוענים את הסוללות הקטנות שלו?
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מה ההבדל בין Solo Pro הרגיל ל-V2?
    קודם כל, אקדים ואומר שהמסוק הזה הוא לא יותר מצעצוע והוא בנוי כך שיהרס מתישהו. צפויה לך עוגמת נפש רבה עם הצעצועים האלה, מניסיון.
    אם בכל זאת אתה מתעקש לדעת, V2 הוא בצבע צהוב ו- V1 הוא בצבע כחול. שום הבדל מלבד הצבע.
    GAUI Hurricane 425
    Feb 2011
    האמיתי שהוא מיועד להיות צעצוע .
    איך טוענים את הסוללות ליפו המוזרות האלו?
    וההבדל בין V1 לV2 זה רק הצבע צהוב וכחול?
    חשבתי שזו גרסא אחרת "חדשה" יותר, לא?
    ונזמין מלאי חלפים מהסיני כשיכנס למלאי.
    Feb 2009
    אחלה מסוק להשתעשע איתו בבית !! שווה
    אחרי חצי שנה הוא כבר מתחיל להתחרפן קצת! אבל שווה את זה
    היי
    אקדים ואומר שאני נהנה ממנו, הרבה יותר מחצי שנה, החלפתי בגרושים חלקים שנשברו והוא טס מצויין.
    ניתן להטעין את הסוללות דרך השלט, כל פעם סוללה אחת בלבד.
    אני רכשתי אצל הסיני מטען שמחובר לשקע בקיר ושמאפשר לי להטעין עד שתי סוללות בו זמנית.
    יש לי חמש סוללות, דבר שמאפשר לי להטיס יותר משעה ברציפות.
    להלן לינק למטען
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11021
    בברכה
    מיכאל
    צעצוע נחמד במיוחד בימים גשומים או רוחות כשלא ניתן להטיס בחוץ.
    הוא קצת זוהר בחושך וניתן להטיס אותו בחוץ כשאין רוח
    מומלץ ביותר.
    אני מצטרף להמלצה.
    מחזיק מעמד לא רע בכלל
    הסיפורים על ההרס בדרך כלל קשורים להתעללות רבה וריסוקים קשים .. גם שם זה מפגין עמידות לא רעה.
    יש 5 גרסאות למקלט המשולב עם גיירו ובקר וכו' כולן עם הבדלים בתכנה ... אין בעיה להטיס בכיף אף אחת מהגרסאות.
    את ההבדלים אפשר לראות בכיתוב על הבורד עצמו.
    ההבדלים בגרסאות V הם רק בצבע של החופה והזנב.
    חלקי חילוף שכדאי להזמין ישר מההתחלה הם מנוע זנב ( או שניים ) נהרסים מהר מאד בריסוקים וסתם מהר בטיסה רגילה ... ( ממוצע 50 טיסות ) וגם את הראש, מיוצר מפלסטיק עם שני פינים קטנים שנישברים ממש מהר אם לא סוגרים מנוע שניה לפני הריסוק ... אפשר לתקן קומבינות אבל זה לא "זה" .. יש גם חלק תואם מאלומינום ( השיפור הכי טוב של המסוק הזה )
    יש גם מטען קיר שמאפשר טעינה של 2 סוללות ביחד.
    טעינה מהשלט גומרת את הסוללות שם דיי מהר.
    בקיצור, המוווווון כיף
    וקל מאד לשליטה, הילדים שלי מטיסים אותו בקלות.
    Aug 2010
    הודה 25 פעמים ב 18 הודעות
    מסוק מגניב ועמיד
    השדרוג לראש מתכת לא ממש עובד בשבילי, לחבר יש אותו והוא מאד מרוצה, אני מצאתי שהוא קצת מכביד על המסוק
    אם מישהו רוצה לקנות את השדרוג ראש מתכת אני אשמח להעביר אותו הלאה
    הסולו הביא לי המון הנאה עד שעברתי ל TREX500
    היום אני מריץ את הכלב בבית אחרי הסולו (השמוק הצליח לתפוס אותו כמה פעמים אבל הנזק לא גדול)
  1. ברגים מכל הסוגים
    על ידי thedemri בפורום רחפנים מרובי להבים
    הודעה אחרונה: 31-01-2011, 18:35:25
  2. צפון סט ברגים trex 250
    על ידי shasy01 בפורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 26-09-2010, 20:33:34
  3. ברגים אלן copterix 450 ?
    על ידי סמיבנשימול בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 30-12-2009, 10:43:43
  4. [עזרה!] ברגים נחרשים.
    הודעה אחרונה: 22-08-2009, 21:43:14
  5. סט ברגים לHK450
    על ידי Yotflow בפורום פורום מסוקים חשמליים
    הודעה אחרונה: 14-06-2009, 07:15:05
