מציג תוצאות 1 עד 10 מתוך 10
נושא: שלדת X-RAIL
    הודה 155 פעמים ב 138 הודעות
    ברירת מחדל שלדת X-RAIL
    אחרי ששברתי זרוע אחת משלדת העץ הגעתי למסקנה שצריך לבנות משהו קצת יותר רציתי.
    הבעיה בשלדת העץ שבניתי היא בגמישות העץ שכנראה גם גרם לי לתופעות מוזרות.
    אז התחלתי מהסקיצה המצורפת.
    קצת שברתי את הראש באשר לאופן החיבור של הזרועות האחת לשניה , אפילו שקלתי לעשות ריתוך אלומיניום .
    לבסוף עשיתי את הדבר הכי פשוט שיכול להיות
    הזרוע הקדמית ואחורית מחוברת מתחת לגוף ובעצם נושאת אותו כך שנראה לי שזה יעבוד מצויין.
    נ.ב.
    בשלב זה ה EDF בסקיצה להמחשה בלבד.
ID:	40280   Click image for larger version.
Name:	DSCN6336 (Medium).JPG‏
ID:	40283   Click image for larger version.
Name:	DSCN6337 (Medium).JPG‏
    ברירת מחדל תגובה להודעה: שלדת X-RAIL
    יעבוד מצויין - וודאי
    יעיל - לא לדעתי -יש לך פי שתיים אלומיניום מהנדרש למידות שלך - וזה מתבטא במשקל יתר.
    אני חושב שמבנה הX המקובל יתן אותו החוזק בחצי משקל (סדרי גודל) מרכז פשוט וזול משני לוחות דיקט - ויש.
    צ'אובייי
    הגזמת
    2 מטר אלומיניום לעומת 1.4
    כל האלומיניום שוקל פחות מ200 גרם כך שהפרש המשקל יהיה משהו כמו 50 גרם
    לא משהו להתאמץ בשבילו בכלי של 1-1.2 קילו
    היתרונות הם ברורים ורבים :
    1) אפשר למקם את המצלמה במקום נוח מבלי שהזרועות או הפרופים יכנסו לצילום.
    2) אין צורך בכני נסע גבוהים שהם אילוץ מהצורך להתקין את המצלמה מתחת .
    3) המוווון מקום להכל .
    4) הטסה קלה כי הכלי מאפשר זיהוי אוריינטציה פשוט יותר.
    קרית ים
    הודה 42 פעמים ב 32 הודעות
    אין לך בעיה בחוזק המיבני? זה ניראה כאילו הוא הוא רגיש לפיתול בציר האורך.
    נ.ב.
    אז עכשיו אני יכול להגיד אמרתי לך
    דווקא עם יציבות לא היתה לי בעיה .
    אתה יכול לראות בסרטון שכשהכלי בריחוף הוא דיי יציב אפילו בידיים שלי .
    התופעה המוזרה היתה בטיסה קדימה הכלי כאילו היה מתנגד עד שנאלצתי להטיס כמעט עם סטיק מלא קדימה והוא עדיין מתנגד עד שבשלב מסויים הכלי היה כמעט מתיישר.
    אין לי הסבר לתופעה פרט לפיתול הזרועות.
    ציטוט נכתב במקור על ידי dror צפיה בהודעה
    דווקא עם פיתול לא תיהיה בעיה (אני מקווה)
    ה"גוף" יהיה ברובו מבנה קופסה שאני בטוח שיהיה קשיח מאוד.
    האלומיניום הוא 10X10 מקסימום נפיק מסקנות והגרסה הבאה תיהיה 10X20
    למה שלא תרכיב את הסקידים במקביל למוטות כך שיהיו בצידי הרחפן?
    ככה תוכל לשים ביניהם מצלמה עם עדשה רחבה כמו הGoPro בלי לדחוף אותה עד קצה השילדה.
    אני גם חושב זה יקל על האוריינטציה.
    נערך לאחרונה על ידי אייל שפירא; 10-03-2011 בשעה 20:06:34.
    המחשבה שלי היתה שהקדימה הוא לאורך של הגוף מה שמשתלב גם לא רע עם חופת בקבוק פשוטה.
    אם הבנתי נכון אתה מציע להטיס כך שהגוף הוא כאילו כנפיים ואז המצלמה יכולה להיות במרכז .
    הבעיה היא שמהמרכז לשני המנועים יש בידיוק 90 מעלות ודיסקת הפרופים נכנסת לפריים בזווית עוד יותר קטנה .
    http://www.efly.co.il/forums/showthr...871#post242871
    הסרטון שכאן צולם כשהמצלמה היא 3-4 סמ מהקצה הקדמי ועדיין הזווית הרחבה מכניסה את הזרועות והפרופים לתמונה.
    קרית מוצקין
    מה העניינים יגאל?
    יש התקדמות?
    לא ראיתי אותך בשטח כבר זמן מה?
    מתי רואים תוצאות???
  1. תא אחד של ליטיום - שלוש יציאות מתח?!
    על ידי rapghsi בפורום פורום FPV וצילום אווירי
    הודעה אחרונה: 18-11-2010, 15:36:34
  2. שמוש בדבק CA
    על ידי zvok בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 16
    הודעה אחרונה: 24-06-2009, 16:57:41
  3. מחבר סוללה Hyperion דור שלוש
    על ידי drgabbay בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 11
    הודעה אחרונה: 19-04-2009, 18:50:39
  4. שלוש מנועי דיזל 2.5 סמ'ק 750 שקל להכל
    על ידי silenser בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 03-11-2008, 21:47:00
