מציג תוצאות 1 עד 11 מתוך 11
נושא: מנוע בפנים או בחוץ?
    הודה 44 פעמים ב 30 הודעות
    ברירת מחדל מנוע בפנים או בחוץ?
    ערב טוב,
    סיימתי לבנות לבן שלי דאון חוגים פשוט גוף בלזה כנף 1.8 מטר.
    קניתי מנוע טורניגי ,השאלה היא היכן עדיף להרכיב את המנוע בפנים או בחוץ?
    מבחינה אסטטית אני מעדיף בפנים כמו כן כך המנוע מוגן יותר ,הספק שנותר לי הוא ענין הקרור(למרת שחורי קרור איורור יעשו את העבודה ) ולכן שקלתי אולי להרכיבו בחוץ.
    מה עדיף ?
    ,אלון שדה.
    קרית מוצקין
    ברירת מחדל תגובה להודעה: מנוע בפנים או בחוץ?
    גם אם לא יהיה עליו יותר מדי עומס הוא לא יתחמם...
    זכרון יעקב
    הודה 163 פעמים ב 125 הודעות
    זה דאון !!! הוא צריך להיות עד כמה שאפשר נקי מבחינה אוירודינמית - המנוע בפנים, עם ספינר ובלי גורמי התנגדויות מיותרים.
    מה גם שבדאון זמן הפעלת המנוע יחסית קצר, הוא כמעט לא מתחמם ואז גם יש לו הרבה זמן להתקרר.
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    נכון שמנוע ללא עומס לא מתחמם הרבה אבל צריך לקחת בחשבון ש:
    1. מנוע גדול יותר שלא יתאמץ גם ישקול יותר ויגדיל את כל המערכת החשמלית, אם הוא ישאר עם אותו מנוע ורק יקטין פרופ הדחף יפגע
    2. בקר שלא מקבל קירור לא יספק אפילו 4\3 מההספק שרשום עליו (אני אישית משכתי השבוע 15 אמפר מבקר סיני שרשום כ 10 אמפר אחרי שהורדתי לו את השרינקים ומיקמתי אותו במקום שנותן מקסימום קירור)
    3. ברגע שאין קירור גם הסוללה , הסרוואים והמקלט מתבשלים.
    קרית מוצקין
    ציטוט נכתב במקור על ידי גיא חנוך צפיה בהודעה
    1. אני לא מאמין בדאונים עם מנוע קטנצ'יק שסוחב את הדאון לגובה סביר בטיפוס ארוך ומייגע, בדאון צריך להיות מורכב מנוע בגודל סביר, עם פרופ ארוך (ומתקפל). המנוע צריך לסחוב את הדאון בטיפוס של 45~ מעלות במשך 15-20 שניות וזהו, לפחות ל5 דקות הקרובות.
    מה שאתה מתאר מזכיר לי את דאוני החוגים 180 ס"מ כנף ומשקל של 800 גרם עם מנועי COX (לפני שנים...) עד שהדאון היה עולה כבר היית מתייאש
    2. אני חושב שרוב הבקרים יכולים לעמוד בקצת עומס ל15-20 שניות של טיפוס.
    3. ברוב הטיסנים המערכת סגורה ללא איוורור, החל במקלט (עטוף בספוגים ושאר ירקות), וממשיך בסרוואים. אפשר גם ללכת לכיוון של סירות (מקלט סרוו וסוללות, ליפו במקרה של סירה חשמלית) יושבים בתא אטום לחלוטין.
    בקיצור... זה לא מה שיהרוג את המקלט או הסרוואים.
    בוקר טוב
    גם אם זאת דקה עבודה , צריך לאוורר . ולא כל כך מובן לי מתי בדיוק הזכרתי דאון חוגים או משהו שדומה להם. אין טעם לשים מנוע ששוקל 20 גרם יותר ולא לשים את הפרופ המקסימלי רק כדי לא לעשות כמה חורי אוורור
    גם אם בקר יעמוד בעומס בלי קירור אתה מקצר לו את החיים ולהגיד לי זה עובד אז זה טוב זה לא מספק אותי.
    טיסן חשמלי אטום ללא אוורור? עד היום לא ראיתי אחד כזה שמגיע ככה מחברה אז אתה טועה... במקרה אני מתעסק גם עם סירות ותתפלא כמה מים עוברים בבקר , במנוע, ובתושבת המנוע כדי שהחום לא יגיע לשאר הרכיבים... אצלי בסירה גם שיניתי את קווי המים לקירור מקסימלי.
    נערך לאחרונה על ידי גיא חנוך; 14-04-2011 בשעה 08:56:45.
    קרית מוצקין
    בוקר טוב
    טוב זה נהיה כבר דיבור פוליטי
    וכל אחד יעמוד על שלו בכל מקרה
    נעצור את זה כאן?
    תודה, אני מקווה שמרכז הכובד לא יאלץ אותי להרכיבו בחוץ.
    ,אלון שדה.
    כמו ש UMBO אמר אני מסכים בכל מילה
    גרר בדאונים מורגש במיוחד ואין צורך במנוע פועל רוב הזמן.
    חורי אוורור מומלצים מניסיון שלי הם כל אלה:
    1.חור אוורור בקדמת הספינר (לא זוכר את שם היצרן אבל הוא גרמני , היו לי גם דאונים שוויתרתי על הספינר הזה והשארתי רק את החורים בפייר וול)
    2. חוריי אוורור בפייר וול
    3. חורי אוורור בצידי המנוע (לא צריך גדולים )
    4. חור יציאת אוויר גדול פי 3 מאזור הכניסה (ניתן לפצל אותו וכמובן קח בחשבון גם את החורים שיש בסוף הגוף ברוב הדאונים )
    נערך לאחרונה על ידי גיא חנוך; 13-04-2011 בשעה 22:55:10.
    כמובן שמנוע פנימי
    צריך רק לבחור את הסט אפ הנכון ולדאוג לאיוורור מינימלי
    גם אני מעדיף מנוע חזק וטיפוס בריא על פני מנוע עייף וטיפוס עצל. בסופו של דבר במנוע חלש אתה סוחט יותר סוללה, "תופר מדרגות" , ומאמץ את המערכת לאורך זמן רב יותר.
    שים תמונה של הדאון, שנהנה....
  1. [עזרה!] עזרה עם מנוע evo 46-דחוף!
    על ידי deepdive בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 31
    הודעה אחרונה: 30-01-2011, 00:18:32
  2. [עזרה!] דחוף שבר מנוע סקורפיון
    הודעה אחרונה: 16-07-2010, 19:47:16
  3. דחוף מנוע מהסיני
    על ידי YAHELMOY בפורום פורום דאונים וטיסנים חשמליים
    הודעה אחרונה: 21-11-2009, 16:06:29
  4. מחפש מנוע דחוף!!!!
    על ידי moshe amzaleg בפורום טיסני דלק
    הודעה אחרונה: 20-09-2009, 11:43:02
  5. [שאלה] מנוע ישן - עזרה דחוף.
    על ידי ysayeda בפורום פורום טיסני דלק
    תגובות: 14
    הודעה אחרונה: 18-07-2009, 21:39:14
