מציג תוצאות 1 עד 14 מתוך 14
נושא: S.bus- טכנולוגיה חדשה מבית פוטבה
    קרית מוצקין
    ברירת מחדל S.bus- טכנולוגיה חדשה מבית פוטבה
    נתקלתי באתר פוטבה בדבר הזה.
    העקרון הוא שהמקלט מוציא סיגנל של כל הערוצים לכל הסרוואים
    כך שכל הסרוואים מקבלים את אותו הסיגנל (מהמקלט יוצא כבל אחד לכל הסרוואים.)
    ע"י שימוש במפצלים המיוחדים ניתן לתכנת את המפצל לערוץ שכל יציאת מפצל תיתן (עובד עם כל סרוו)
    אפשר להשתמש בסרוואים הכוללים את הטכנולוגיה הזו ואז לא צריך את המפצל, פשוט מתכנתים את הסרוו לערוץ ה"האזנה".
    http://www.futaba-rc.com/sbus/index.html
    מה דעתכם? העתיד כבר כאן?
    ברירת מחדל תגובה: S.bus- טכנולוגיה חדשה מבית פוטבה
    טכנולוגיה די וותיקה בשוק - אמנם לא במשדרים אבל קיימת בהרבה מערכות הדורשות I\O.
    אאל"ט סיטרואן\פיז'ו משתמשים במשהוא שפועל על אותו עיקרון כבר לא מעט שנים.
    הודה 37 פעמים ב 21 הודעות
    פוטבא הציגו את זה כבר שנה שעברה ,אבל עדיין מרשים מאוד
    הפחד שלי הוא אמינות , אבל מצד שני אם פוטבא הוציאו את זה אז בטוח זה עבר הרבה מאוד בדיקות
    Jerusalem, Israel, Israel
    הודה 108 פעמים ב 74 הודעות
    משדר מדהים עם יכולות מדהימות!
    כבר אצלי ביד
    Sep 2009
    הודה 11 פעמים ב 6 הודעות
    מישהו כאן ניתקל בתיעוד הפרוטוקול ? לטובת מימוש על מיקרו מעבד?
    אמנון
    Aug 2009
    הודה 15 פעמים ב 11 הודעות
    כל הרעיון הוא לנעול משתמשים למערכת שלהם. הם בחיים לא יפרסמו את הפרוטוקול!
    ארז
    Sep 2009
    ארז לקחתה את זה קצת קשה.
    א'. זה שהם לא פירסמו לא אומר שלא ביצעו על זה REVERS ENGENEERING
    ב' ניתקלתי בזה : http://ddfpv.de/projects/s-bus-to-ppm/ כך שסביר להניח שזה מיסתובב איפה שהוא.
    ג' גם להם כדאי לאפשר שימוש במערכת לאפליקציות נוספות כמו רובוטיקה .
    בכל מיקרה תודה
    אמנון
    הודה 302 פעמים ב 270 הודעות
    זו טכנולוגיה קיימת במערכות בקרה,תעופה וברכבים.
    מה שפוטבה עשו זה שילובה במקלט ובסרוואים או בHUB.
    זה פתח ליצירת מערכות ייחודיות כך שלא ניתן יהיה לשלב בין חברות.
    קרית מוצקין
    דווקא עם הHUB הם אומרים שניתן להשתמש בכל סרוו (בלעדיו כמובן שניתן רק בסרוו S-bus)
    ז"א הHUB מוציא סיגנל סרוו סטנדרטי
    היה בעבר מנחת ראשון לציון
    הודה 92 פעמים ב 71 הודעות
    לא קראתי עדיין את הסקירה אבל נראה ש-Hub יכול להתחבר ל-Hub אחר. כלומר כל Hub מוציא את הסיגנל של כל הערוצים. הסרוו אמור לפענח את המידע ששייך לו, נראה שהסרוואים יעודיים למערכת.
    מזכיר רשת Ethernet בסיסית (לא מבוססת Switch), המידע רץ על כל כבל ברשת וכל כרטיס "מוריד" את המידע שמיועד אליו.
    Sep 2009
    צביקה , הפרוטוקול הזה ניקרא S.bus גם במערכות האחרות ?
    אני לא מכיר אותו ואני מכיר איזה פרוטוקול תיקשורת או שניים .
    בעבר מימשתי פרוטוקול דומה מבוסס RS485 עבור סרבואים , אבל הייתי שמח להכיר את המערכת הזאת , מיפני שעל פניו היא מבוססת על כבל בודד.
    בכל מיקרה אם יש לך מידע ספציפי לגבי הפרוטוקול הזה , אשמח .
    אמנון
    קרית מוצקין
    לפי מה שהבנתי זה שבסרוואים היעודיים יש את המפענח (יעני אם יש לך רק סרוואים ייעודיים אתה לא צריך בכלל HUBים, רק מפצלים),
    לכל HUB יש 3 יציאות, ואתה יכול לתכנת מה אתה רוצה מכל יציאה (האופציות זה אות סטנדרטי של כל אחד ממהערוצים או כל הסיגנל לפי הפרוטוקול- לסרוו S-BUS).
    הHUBים בעצם נותנים לך את האופציה להשתמש בכל סרוו, אנלוגי או דיגיטלי, זה מה שאומר הבחור בסרטון.
    לא התכוונתי לפרוטוקול הספציפי הזה.
    ישנם פרוטוקולים אחרים כגון SCADA ,MUXBUS , J1719 ורבים נוספים, לא ראיתי את הגדרת הפרוטוקול של פוטבה
    Sep 2009
    צביקה תודה
    הרעיון להישתמש בפרוטוקול כמו שהוא לטובת פרויקטים ברובוטיקה.
    תודה אמנון
  1. [מוצר חדש] מערכת פלייברלס מבית פוטבה CGY750
    על ידי guyro בפורום פורום מסוקי דלק
    תגובות: 34
    הודעה אחרונה: 23-10-2010, 13:06:15
  2. מפלצת חדשה מבית HK
    הודעה אחרונה: 07-10-2010, 17:41:58
  3. [מוצר חדש] מע' 8 ערוצים חדשה מבית FUTABA!!
    על ידי lior_bar_ami בפורום פורום מסוקים חשמליים
    תגובות: 51
    הודעה אחרונה: 15-09-2010, 09:23:22
  4. [מדליק] אחח טכנולוגיה טכנולוגיה
    על ידי Ashaman בפורום לא להבים ולא כנפיים
    הודעה אחרונה: 15-10-2009, 05:11:17
  5. מקלט פוטבה PCM 8 וסוללה 6V 2600 MAH חדשה חדשה
    על ידי asafloy בפורום רדיו, אלקטרוניקה וציוד נלווה
    הודעה אחרונה: 23-06-2009, 19:13:52
